查看: 2881|回復: 10
自制ICL7106電壓表電路問題,目前顯示不對 如何提高準度?
ID:888633 發(fā)表于 2022-4-7 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我自制了一個ICL7106電壓表,剛開始上電的時候缺段,在經(jīng)過排查之后修復。不過,遇到的第二個問題就是這玩意即使我沒有在測量端接線,它也會有一個電壓值在不停跳動。甚至跳到“1”去大部分時間是停留在-300的位置上。如圖所示。
這玩意的電路我是參考ICL7106手冊做的,除了一小塊地方是改動了,想把0-200mv換到0-2v,把R2換成了470k,把C2換成了0.047uF,其它參數(shù)沒有動過。如圖所示。 1574ba255f9e5ed479ede0167c3c9c9.jpg
我的問題就是:這個東西顯示不對,我應該怎樣操作使得它的讀數(shù)正常?
還有,怎樣提高盡可能地提高它的準度?
在此請教各位大佬!
ID:941205 發(fā)表于 2022-4-7 15:38 | 顯示全部樓層
我很早以前買的LED數(shù)碼管顯示的也是這樣亂跳后來換了芯片好了點,過段時間又這樣了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-7 19:37 | 顯示全部樓層
先別管懸空這些問題,你給個1V電壓會顯示什么?
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-8 15:25 | 顯示全部樓層
用一個標準表(你信任的表就可以了)做量測的對比。
在低限值與高限值附近各取一個點(建議:用電位器做一個可調(diào)電源,輸出同時標準表與你做的表上)
調(diào)節(jié)上、下的參考電平,使表的讀數(shù),在此兩個點上,與標準表一致,就達成目的了。
ID:888633 發(fā)表于 2022-4-8 21:08 | 顯示全部樓層
感謝大家的回復!目前表測量端不接線已經(jīng)可以回零,但是還是有一個很嚴重的問題,就是顯示數(shù)據(jù)跳變非常嚴重,根本讀不出有效值出來我又搞了一天,還是沒有進展。
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-8 22:02 | 顯示全部樓層
C70E 發(fā)表于 2022-4-8 21:08
感謝大家的回復!目前表測量端不接線已經(jīng)可以回零,但是還是有一個很嚴重的問題,就是顯示數(shù)據(jù)跳變非常嚴重 ...
For 50Hz rejection, oscillator frequencies of 200kHz, 100kHz, 662/3kHz, 50kHz, 40kHz, etc.,would be suitable. Note that 40kHz (2.5 readings/second) will reject both 50Hz and 60Hz (also 400Hz and 440Hz).
ID:1026512 發(fā)表于 2022-12-24 19:03 | 顯示全部樓層
能把LCD部分的電路圖貼出來嗎?我現(xiàn)在搞不清楚AB4 POL  BP這幾個腳的功能
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-25 19:49 | 顯示全部樓層
wwgk 發(fā)表于 2022-12-24 19:03
最左邊七段數(shù)碼管只有顯示“1”或者不顯示“1”兩種可能,也就是A4和B4同時顯示,或者A4和B4同時不顯示兩種可能,AB4自然就是A4B4公共引腳。
POL就是極性polarity,小伙子要加強英語學習。
BP是段式液晶特有的偏置電壓backplate,段式液晶并不是0、1兩種電平,而是多種電壓的疊加。
ID:1026512 發(fā)表于 2023-1-5 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-25 19:49
最左邊七段數(shù)碼管只有顯示“1”或者不顯示“1”兩種可能,也就是A4和B4同時顯示,或者A4和B4同時不顯示兩 ...
非常感謝!小白基礎太差
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-6 10:44 | 顯示全部樓層
積分電容很關鍵,要用好的電容。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-6 17:33 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-6 10:44
積分電容很關鍵,要用好的電容。
3位半沒那么多講究,隨便用個滌綸電容就可以。只要別用X7R、Y5V這樣爛到極點的就行。
