查看: 3085|回復: 17
恒溫恒濕是單閉環(huán)還是雙閉環(huán)?
ID:633217 發(fā)表于 2022-5-31 09:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1031197 發(fā)表于 2022-5-31 10:37 | 只看該作者
雙閉環(huán)
雙閉環(huán)
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-31 11:41 | 只看該作者
字面上看,恒溫一個環(huán)、恒濕另一個環(huán)。所以雙環(huán)穩(wěn)了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-31 12:09 | 只看該作者
溫濕度如果不相干,就是各控制自己的,兩個閉環(huán)。
如果想干,比如升溫會導致濕度下降,那就弄個單環(huán)路控制,當然控制律還是非常復雜的,需要你精心調(diào)整。
ID:965189 發(fā)表于 2022-5-31 14:05 | 只看該作者
獨立控制就是雙環(huán),如果兩者密切相關(guān),可以單環(huán)。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-31 14:24 | 只看該作者
懂得閉環(huán)原理后,再依據(jù)設(shè)計目標、條件再決定。
ID:1031449 發(fā)表于 2022-6-1 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
是雙閉環(huán)
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-8 20:13 | 只看該作者
如果并行處理就是單閉環(huán),反之,就是雙閉環(huán)
ID:1035010 發(fā)表于 2022-6-15 21:20 | 只看該作者
雙閉環(huán)
ID:514317 發(fā)表于 2023-5-3 17:47 | 只看該作者
恒溫恒濕是系統(tǒng)工程   原理可以理解為雙閉環(huán)  但是誰先誰后   誰主誰次   怎么穩(wěn)定的  節(jié)能的運行是另外回事  系統(tǒng)越大導致變量越多   參數(shù)需要根據(jù)現(xiàn)場熱量工況與季節(jié)進行匹配更新  不然就失穩(wěn)或者能耗巨大  不是簡單的單閉環(huán)或者雙閉環(huán)   不然就沒有制冷工程這個學科了
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-4 08:03 | 只看該作者
實際上很難兼顧!主要還是以溫度控制為主吧。溫度會影響濕度,濕度也對溫度有一定的影響
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-5 13:48 | 只看該作者
到現(xiàn)在為止也沒人提到最基本的物理規(guī)律,在絕對濕度(空氣中水蒸氣含量)保持不變的條件下,溫度每上升10度,相對濕度下降到原來的50%;溫度每下降10度,相對濕度上升到原來的50%,兩者是糾結(jié)在一起的,用雙閉環(huán)也能控制,但一定是最浪費能源的方案。
ID:362692 發(fā)表于 2023-5-5 17:11 | 只看該作者
雙閉環(huán)的系統(tǒng),這樣可以對溫濕度進行一個自動調(diào)節(jié)
ID:596109 發(fā)表于 2023-5-5 17:28 | 只看該作者
雙閉環(huán)
ID:1075254 發(fā)表于 2023-5-7 15:18 | 只看該作者
恒溫恒濕是雙閉環(huán)的
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-8 09:26 | 只看該作者
雙閉環(huán)
ID:1076150 發(fā)表于 2023-5-8 20:19 | 只看該作者
雙閉環(huán)的
