查看: 2516|回復(fù): 7
單片機(jī)密碼鎖程序該如何調(diào)試?總是顯示密碼錯(cuò)誤
ID:1029667 發(fā)表于 2022-6-7 13:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,謝謝大家
水平受限,我輸入密碼的時(shí)候,總是顯示密碼錯(cuò)誤,但是我找了半天,也沒發(fā)現(xiàn)問題.
*電子密碼鎖*
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序輸入正確密碼,會(huì)聽到繼電器吸合的聲音
硬件連接:
           P1 -->矩陣鍵盤
                                         P20--> EEPROM模塊SDA
                                         P21--> EEPROM模塊SCL
                                         P22-->繼電器模塊J15
                                         矩陣鍵盤:
                                         0      1      2       3
                                         4      5      6       7
                                         8      9    返回    確定
注意事項(xiàng):無(wú)
#include "reg52.h"                       //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "i2c.h"
#define u16 unsigned int           //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
#define u8 unsigned char
//sbit AS=P2^2;               //繼電器
u8 pw_num,Error_Num,PassWord_Length=6;
u8 PASSWORD[]={8,8,8,8,8,8,0,0,0,0};
u8 INPUT_PW_Tab[10];
u8 key_num,Step,Step5,Load_first_flag=0;
bit result_flag,Input_suc_flag;
bit List1=0;
void Step_0();
void Step_1();
void Step_2();
void Step_3();
void Step_4();
void Step_5();
                 void Step5_0();
           void Step5_1();
           void Step5_2();
           void Step5_3();
           void Step5_4();
           void Step5_5();
void Step_6();
void CipherComparison();
void input_password(bit m);
void Read_Password();
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        u8 data1,a;
        //        ShowString(0x00," Pechin Science ");
        //        At24c02Write(0,0);                                                //開機(jī)顯示密碼
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        for(data1=0;data1<PassWord_Length+2;data1++)
                a=At24c02Read(data1)+0x30;
                 LcdWriteData(a);
          delay(1000);
        delay(1000);
        LcdInit();
        delay(1000);
        Step=0;
        Step5=0;
        Error_Num=0x00;
  Read_Password();
    //保存 密碼長(zhǎng)度
//                for(j=0;j<10;j++)
//                        At24c02Write(j,j);
//                        delay(100);
        key_num=KeyDown();                   //讀取輸入值
        switch(Step)
        case 0:
        {Step_0();break;}
        case 1:
        {Step_1();break;}
        case 2:
        {Step_2();break;}
        case 3:
        {Step_3();break;}
        case 4:
        {Step_4();break;}
        case 5:
        {Step_5();break;}
        case 6:
        {Step_6();break;}
void Step_0()
                                        LcdInit();
                                        ShowString(0x00," Pechin Science ");                           //第一行顯示Pechin Science
                ShowString(0x10,"    WELCOME!    ");                           // 第二行顯示 WELCOME!
                                        while(KeyDown()==0xff)Step=1;                                  //  有按鍵按下進(jìn)入下一步
void Step_1()
          ShowString(0x00,"Unlock");
                ShowString(0x0f,"<");                                               //1602第一行顯示unlock
          ShowString(0x10,"Change Password");
                ShowString(0x1f," ");                                                // 1602第二行顯示Change Password
          Step=2;                                                              //
void Step_2()
        if(key_num!=0x0b)
                                        if((key_num==0x01) ||( key_num==0x09))                    //1鍵或9鍵按下
        List1=~List1;                           //Change Password
        if(List1==0)
        ShowString(0x0f,"<");                           // Unlock            <
        ShowString(0x1f," ");                                  // Change Password
        ShowString(0x0f," ");                           // Unlock
        ShowString(0x1f,"<");                                  // Change Password   <
        else                                                           //確認(rèn)鍵按下
                                        if(List1==0){Step=3;}
                                        else        {Step=5;List1=0;}
void Step_3()                                             //
        Step=4;
                      pw_num=0;
        LcdInit();
        ShowString(0x00,"Pass Word:  ");
void Step_4()
           input_password(0);                                              //輸入密碼并以*顯示
           if(Input_suc_flag==1){Step=6;}                                  //密碼輸入完成進(jìn)入下一步
      Input_suc_flag=0;                                              //清除密碼輸入完成標(biāo)志
void Step_5()                                                        //修改密碼
        switch(Step5)
                        case 0: {Step5_0();}  break;
                        case 1: {Step5_1();}  break;
                        case 2: {Step5_2();}  break;
                        case 3: {Step5_3();}  break;
                  case 4: {Step5_4();}  break;
                        case 5:        {Step5_5();}        break;
void Step_6()
        CipherComparison();                                //密碼比對(duì)
        if(result_flag==1)                                 //密碼正確
                                LcdInit();
                                ShowString(0x00,"    WELCOME!");
                        //        AS=0;                                         //開繼電器
                                delay(60000);
                                delay(60000);
                                //AS=1;                                                //關(guān)繼電器
        else                                                //密碼錯(cuò)誤
                                LcdInit();
                                ShowString(0x00,"Error 01!");
                Step=0;
密碼輸入函數(shù)
密碼長(zhǎng)度:pw_num
密碼輸入完成標(biāo)志:Input_suc_flag
void Step5_0()
          ShowString (0x00,"Input PassWord:");     //1602顯示:輸入密碼
          Step5=1;
          pw_num=0;
void Step5_1()
                input_password(0);                  //   輸入密碼并以*顯示
                if(Input_suc_flag==1)               //密碼輸入完成
                                                        Step5=2;                  //
void Step5_2()                //
           Step5=3;
void Step5_3()                //
    if(result_flag==0)         //        密碼錯(cuò)誤
                                                        if(Error_Num<3)             //輸出錯(cuò)誤次數(shù)小于3
        Error_Num++;
        LcdInit();
        ShowString (0x00,"Error 01");
        delay(20000);
        Step5=0;
                                                        else                          //密碼錯(cuò)誤次數(shù)大于3
        Error_Num=0;
        Step=0;
                else        //密碼正確
                                        LcdInit();
                                        ShowString (0x00,"New PassWord:");
                                        pw_num=0;
                                        Step5=4;
void Step5_4()
                input_password(1);                                                    //輸入密碼并顯示
                if(Input_suc_flag==1)                  //輸入完成
                                Step5=5;
                                Input_suc_flag=0;
              ShowString (0x00,"      OK!");
void Step5_5()
        unsigned char j;
        PassWord_Length=pw_num;                         //讀取輸入密碼長(zhǎng)度
        At24c02Write(0,Load_first_flag);
  delay(100);
        At24c02Write(1,PassWord_Length);                //保存 密碼長(zhǎng)度
        delay(100);
        for(j=0;j<PassWord_Length;j++)
                PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j];                                //讀取密碼
                At24c02Write(j+2,INPUT_PW_Tab[j]);                          //保存密碼至EEPROM
                delay(100);
        Step5=0;
        Step=0;
        unsigned char j;
        Load_first_flag=At24c02Read(0x00);
        if(Load_first_flag==0)                          //初次運(yùn)行
                Load_first_flag=1;
                At24c02Write(0,0x01);
                delay(100);
                At24c02Write(1,0x06);           //寫默認(rèn)密碼長(zhǎng)度6至EEPROM
                delay(100);
                        At24c02Write(j+2,8);              //寫默認(rèn)密碼888888至EEPROM
                        PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j];     //讀密碼
                        delay(100);
        PassWord_Length=At24c02Read(0x01);  //讀取密碼長(zhǎng)度
        for(j=0;j<PassWord_Length;j++)       //讀取密碼
                PASSWORD[j]=At24c02Read(j+2);
        unsigned char j;
        if(key_num!=0x0b)                                      //ok鍵沒有按下
                                        if(key_num<0x0a)                               //1-9按下
                                                INPUT_PW_Tab[pw_num]=key_num;                //保存至輸入密碼數(shù)組
                                                pw_num=pw_num+1;                              //密碼長(zhǎng)度+1
                                                 LcdWriteCom(0xc0);
                                                 for(j=0;j<pw_num;j++)
        if(m==0) {LcdWriteData('*');        }                        //密碼隱藏
        else     {LcdWriteData(INPUT_PW_Tab[j]+0x30);}         //顯示密碼
                                        if(key_num==0x0a)                              //返回鍵按下
                                                if(pw_num!=0) {pw_num=pw_num-1;}
                                                else          {Step=0;}
                                                // ShowString (0x00,"Pass Word:");
                    LcdWriteCom(0xc0);
        LcdWriteData(' ');
        else                          //ok鍵按下
                        if(pw_num==0)
                                                        Step=0;
                                                  LcdWriteCom(0x01);
                                                  ShowString (0x00,"Error 02!");
                                                        delay(10000);
                        else{
                                                        Input_suc_flag=1;
                                         //AS=0;
                密碼比對(duì)
        u8 i,j=0;
        if(PassWord_Length==pw_num)                       //密碼長(zhǎng)度比對(duì)
                for(i=0;i<PassWord_Length;i++)                  //密碼比對(duì)
                                if(PASSWORD[ i]!=INPUT_PW_Tab[ i])
                                                result_flag=0;break;                     //密碼錯(cuò)誤
                                                result_flag=1;                          //密碼正確
                                          INPUT_PW_Tab[ i]=0XFF;                   //清除密碼緩存數(shù)組
        {result_flag=0;}
ID:161164 發(fā)表于 2022-6-8 00:06 | 只看該作者
  1. /*******************************************************
  2.                 密碼比對(duì)
  3. ********************************************************/
  4. void CipherComparison()
  5. {
  6.         u8 i,j=0;
  7.         if(PassWord_Length==pw_num)                       //密碼長(zhǎng)度比對(duì)
  8.         {
  9.                 for(i=0; i<PassWord_Length; i++)                //密碼比對(duì)
  10.                 {
  11.                         printf("PASSWORD=%u, INPUT_PW_Tab=%u\r\n",(u16)PASSWORD[ i],(u16)INPUT_PW_Tab[ i]);//<<<<<<<<<<<設(shè)置好串口并在這里打印密碼出來
  12.                         if(PASSWORD[ i]!=INPUT_PW_Tab[ i])
  13.                         {
  14.                                 result_flag=0;
  15.                                 break;                     //密碼錯(cuò)誤
  16.                         }
  17.                         else
  18.                         {
  19.                                 result_flag=1;                          //密碼正確
  20.                         }
  21.                         INPUT_PW_Tab[ i]=0XFF;                   //清除密碼緩存數(shù)組
  22.                 }
  23.         }
  24.         else
  25.         {
  26.                 result_flag=0;
  27.         }
  28. }
ID:1029667 發(fā)表于 2022-6-10 16:57 | 只看該作者
輸入密碼還是顯示密碼錯(cuò)誤啊!
ID:161164 發(fā)表于 2022-6-10 17:28 | 只看該作者
行歌 發(fā)表于 2022-6-10 16:57
輸入密碼還是顯示密碼錯(cuò)誤啊!
串口打印出來的密碼是一樣的嗎?
ID:1029667 發(fā)表于 2022-6-10 20:40 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-6-10 17:28
串口打印出來的密碼是一樣的嗎?
串口沒有打印出來東西,我剛學(xué)一個(gè)月,還是不太懂。就是我鍵盤輸入密碼后,一直顯示密碼錯(cuò)誤,我初始密碼是888888,但是輸進(jìn)去不行,感覺是沒有儲(chǔ)存在存儲(chǔ)器里吧!
ID:161164 發(fā)表于 2022-6-10 21:16 | 只看該作者
行歌 發(fā)表于 2022-6-10 20:40
串口沒有打印出來東西,我剛學(xué)一個(gè)月,還是不太懂。就是我鍵盤輸入密碼后,一直顯示密碼錯(cuò)誤,我初始密碼 ...
那就學(xué)一下如何用串口打印資料吧
要不就把整個(gè)Keil Project打包上傳
現(xiàn)在你貼的代碼還缺一些頭文檔
想跑一下都不行
ID:1029667 發(fā)表于 2022-6-11 00:04 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-6-10 21:16
這個(gè)就是項(xiàng)目
Project9.zip
73.08 KB, 下載次數(shù): 5
ID:1035510 發(fā)表于 2022-6-18 08:53 | 只看該作者
這個(gè)問題解決了嗎,我也是一模一樣的代碼,一模一樣的問題
