查看: 3562|回復: 9
時鐘芯片RX8025值得嘗試嗎?
ID:16255 發(fā)表于 2022-6-23 15:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
時鐘芯片有很多種,最傳統(tǒng)的當數(shù)DS1302了,但這個的精度受晶振影響太大了,晶振要匹配得很好才會精準。剛開始的時候我也用過幾個,偏差確實不是一般的大。
后來用過DS1307,相比1302來說使用I2C接口可以節(jié)省一條數(shù)據線,但1307的精度依然受晶振影響。
再后來用過DS3231,內置晶振,出廠時校準過,也用過一些日子了,時間尚算精確。不過這個芯片不便宜啊,當年SOP16的賣十多元,SOP8的更貴。而當前這個標價更是嚇人。
至于DS12C887這種內置晶振和電池的,我就沒有考慮過,我覺得他外形有點大,而且如果電池用完了不好更換。
前段時間遇到過另一款時鐘芯片SD3078,相比前面幾個還是有點優(yōu)勢的。價格相對親民,個位數(shù)。體型不大,SOP8-208mil。和3231/12C887一樣內置晶振、I2C接口。和1302/1307一樣可對電池充電。
驅動程序也不太復雜,也已經改好了,也能正常運行。就是不知道長時間后時間精準不精準。
然后平時看帖子時經常有人提及到RX8025,看了看數(shù)據手冊,愛普生的應該可靠,i2c接口,sop14-208封裝。但好像寄存器定義跟前面的幾個有一定的差別。
不知到值不值得嘗試?有用過的朋友,請指教一下……
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-23 16:19 | 只看該作者
看你的用途了,如果一般設計,可以選擇DS1302
ID:807591 發(fā)表于 2022-6-23 16:22 | 只看該作者
帶溫度補償?shù)木瓤梢缘?/td>
ID:76044 發(fā)表于 2022-6-23 16:34 | 只看該作者
我的方法是DS1302+RX8025,主要是RX8025的程序不會,試了試一般做個時鐘還可以
ID:1036627 發(fā)表于 2022-6-23 16:35 | 只看該作者
研究一下性能,然后看看價格,比較一下性價比
ID:879348 發(fā)表于 2022-6-23 17:25 | 只看該作者
我有很多RX8025,幾年前買的,沒想到這東西現(xiàn)在這么值錢了,也值大幾百塊錢了
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-23 23:43 | 只看該作者
DS3231的16腳的現(xiàn)在也是十多塊左右
RX8025精度和DS3231區(qū)別不大,喜歡哪個就用哪個,RX8025價格是要低一些的了
但我個人覺得不重要,做這種東西的,大多是個人DIY點小東西玩玩,不差那幾塊錢
我一直都是用DS3231,19年的時候買了五片,那時候是五塊多,現(xiàn)在都快20塊了
畫板封裝的時候,畫一個通用封裝,這樣的話,SOP8和SOP16都可以用
ID:16255 發(fā)表于 2022-9-2 13:39 | 只看該作者
補充:上面說的SD3078精度不怎么樣,誤差明顯。
ID:290373 發(fā)表于 2022-9-2 14:10 | 只看該作者
8025用起來還算不錯,i2c總線,封裝也不大,有興趣可以嘗試
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-2 16:08 | 只看該作者
如果MCU帶RTC,則我喜歡用MCU的RTC,經過校準,軟件做補償。
比如現(xiàn)在我用的是STC8H8K64U的RTC,外接32768Hz晶振,10ppm,12pF電容。MCU內核是穩(wěn)壓的,所以供電2.5~5V,頻率變化在2ppm之內,而溫度變化0~50度,頻率變化也在5ppm之內。做了幾個手表,校準后,測試了3個月,誤差2秒一個月。
校準方法是,用GPS校準過的有源恒溫晶振(我用的是54所二手的10MHz恒溫晶振誤差在0.01ppm之內),這個晶振做的周期計,手表輸出的秒信號,有誤差,則軟件修正,我是按10天誤差N秒的方式修正(RTC最小計時單位是1/128 ms,實際就是6750秒修正一次),則理論月誤差最高在1.5秒,實測2秒。一年四季一個周期誤差不會超過1分鐘。
Powered by 單片機教程網
