查看: 3203|回復(fù): 16
兩節(jié)電池的正負(fù)極分別相連為什么不會(huì)產(chǎn)生電流?
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-10 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩節(jié)干電池的正負(fù)極分別相連因?yàn)闆]有回路所以不會(huì)產(chǎn)生電流那為什么交流電接大地的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生電流把人電到呢?
ID:878061 發(fā)表于 2022-7-10 17:09 | 顯示全部樓層
沒有電壓差就不會(huì)有電流,有電壓差就一定會(huì)有電流,電壓差很大的兩個(gè)電池就不能
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-10 17:46 | 顯示全部樓層
交流電在發(fā)電,變電站,到達(dá)用戶端,再變壓,都是用的三相四線制,中性點(diǎn)接地,也就是平時(shí)說的零線接地。高壓傳輸時(shí)用的是三相三線制。這個(gè)是強(qiáng)電基礎(chǔ),你有空可以補(bǔ)一下。構(gòu)不成回路,也就沒有電流。用戶端漏電檢測也是由于電線中矢量和不為零,有部分電流對(duì)地回流到變壓器,漏電保護(hù)器檢測到一定的漏電電流后會(huì)動(dòng)作跳閘,切斷電源。
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-10 17:49 | 顯示全部樓層
三相四線供電系統(tǒng)會(huì)把中線接大地,你站在大地上,就接了供電一極,再接觸火線就有了回路會(huì)觸電。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-10 18:13 | 顯示全部樓層
“因?yàn)闆]有回路”從何談起?既然你連接了就有了回路,沒有電流是因?yàn)闆]有電壓差。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-10 18:25 | 顯示全部樓層
我還專門去看了你的其它帖子了
連LM34966-Q1都接觸了,照說應(yīng)該是初中畢業(yè)了的,這部分是初中的知識(shí)
你村頭的變壓器是三相變壓器,中心點(diǎn)會(huì)有一根地線埋到地里,有時(shí)間去看一下
這就是地,你站在地上摸電線就成一個(gè)回路了
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-10 20:22 | 顯示全部樓層
家里220V的零線和大地等同于一條線,零線是一條電線,大地也是一條電線。民用電的零線是多點(diǎn)接地的。
ID:1013784 發(fā)表于 2022-7-11 01:52 | 顯示全部樓層
因?yàn)橛须妷翰?/td>
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-12 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-10 18:25
我還專門去看了你的其它帖子了
你村頭 ...
我初一(_|||)
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-12 16:51 | 顯示全部樓層
那就百度一下吧
這部分是初三的內(nèi)容(也不知道20多年過去了,課本有沒有什么改動(dòng)......)
ID:647261 發(fā)表于 2022-7-12 17:38 | 顯示全部樓層
人體也是個(gè)導(dǎo)體,電線經(jīng)過人體,再到大地,就構(gòu)成回路了。
你可以試試,踩在木凳上,一定要確定是絕緣的木凳,用一只手,一定要一只手,不能兩只手,去摸電線,絕對(duì)不會(huì)被電。
如果不用絕緣木凳,電就會(huì)從手上穿過身體,到大地中,人就會(huì)被電。
或者兩只手分別搭在兩條線上,電從一只手穿過身體到另一只手,也會(huì)被電。
等你初三了應(yīng)該老師會(huì)講到這些知識(shí)的,隨便了解一下就行了。
ID:1039327 發(fā)表于 2022-7-13 10:06 | 顯示全部樓層
在很多接線中,會(huì)將N線與PE線相接,特別是入戶端,不過,如果穿個(gè)絕緣鞋就不會(huì)被電到 了
ID:203661 發(fā)表于 2022-7-14 15:39 | 顯示全部樓層
大地是中性點(diǎn)
ID:130230 發(fā)表于 2022-7-20 11:48 | 顯示全部樓層
sttt300 發(fā)表于 2022-7-12 17:38
你可以試試,踩在木凳上,一定要確定是絕緣的木 ...
花幾塊錢買個(gè)驗(yàn)電筆不好么。。。直接摸電線一路火花帶閃電。
ID:73992 發(fā)表于 2022-7-21 23:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大漠落日 發(fā)表于 2022-7-10 17:46
交流電在發(fā)電,變電站,到達(dá)用戶端,再變壓,都是用的三相四線制,中性點(diǎn)接地,也就是平時(shí)說的零線接地。高 ...
順便請(qǐng)教一下兩個(gè)問題,一,拖拉機(jī)頭帶動(dòng)的小型三相四線發(fā)電機(jī),中性點(diǎn)未接地的情況,相線對(duì)地是否有電壓?二,高壓傳輸,高壓端三相無接地的情況下,高壓線對(duì)地為什么有電壓
ID:73992 發(fā)表于 2022-7-21 23:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我還專門去看了你的其它帖子了
你村頭 ...
有單相變壓器,變壓器端未接地,兩根都是火線,是否對(duì)地形成電壓倒沒試過。反正測電筆量兩根都紅
ID:45879 發(fā)表于 2022-7-22 10:26 | 顯示全部樓層
lyonkon 發(fā)表于 2022-7-21 23:32
220V隔離變壓器就是這樣,捏其中一根線沒事兒
