查看: 4809|回復(fù): 20
MOS管能夠達(dá)到最高傳輸速度是和哪個時間參數(shù)相關(guān)?
ID:668004 發(fā)表于 2022-7-19 15:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MOS能夠達(dá)到最高傳輸速度是和哪個時間參數(shù)相關(guān)?NMOS管實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換,假如用AO3400,可以達(dá)到最高的速度或波特率是多少bps?怎么計算?
Rise Time
Fall Time
Turn-On Delay Time
Turn-Off Delay Time
Turn-On Delay Time
Rise Time
Turn-Off Delay Time
Fall Time
Forward Transconductancea
Reverse Recovery Fall Time
Reverse Recovery Rise Time
ID:332444 發(fā)表于 2022-7-20 10:06 | 只看該作者
關(guān)注元件頻率
ID:240600 發(fā)表于 2022-7-20 12:21 | 只看該作者
和turn on delay time、turn on rise time 、turn off rise time 、turn off delay time有關(guān)
ID:240600 發(fā)表于 2022-7-20 12:22 | 只看該作者
取一下變化率的標(biāo)準(zhǔn)值稍微算一下就可以了吧
ID:240600 發(fā)表于 2022-7-20 12:23 | 只看該作者
如果需要高速,最好還是直接上電平轉(zhuǎn)換芯片好一點
ID:879348 發(fā)表于 2022-7-20 13:32 | 只看該作者
影響最大的是Qg參數(shù),越大驅(qū)動越難
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-20 17:20 | 只看該作者
你不會用Qg來算的話,實測一下就行了唄。
你做信號的電平轉(zhuǎn)換,datasheet里面的Td、Tr、Tf這幾個參數(shù)都不能看,測試條件里面g極驅(qū)動電流太大了,你做不到。
ID:668004 發(fā)表于 2022-7-22 18:13 | 只看該作者
哪個參數(shù)是元件頻率啊
ID:668004 發(fā)表于 2022-7-22 18:14 | 只看該作者
穿山躍海 發(fā)表于 2022-7-20 12:21
具體是怎么關(guān)聯(lián)的  清楚不
wufa1986 發(fā)表于 2022-7-20 13:32
柵極結(jié)電容嗎
穿山躍海 發(fā)表于 2022-7-20 12:23
價格更貴
ID:668004 發(fā)表于 2022-7-29 10:23 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-20 17:20
你做信號的電平轉(zhuǎn)換,datasheet里面的Td、Tr、Tf這幾個參數(shù)都 ...
那看哪個參數(shù)?
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-29 11:26 | 只看該作者
你這個電路中有SDA,貌似是雙向IO,你的電路能實現(xiàn)雙向傳輸嗎?
ID:668004 發(fā)表于 2022-8-10 17:17 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-7-29 11:26
可以的
電平轉(zhuǎn)換芯片  你們有合適的推薦不?波特率115200
ID:668004 發(fā)表于 2022-8-10 17:23 | 只看該作者
沒人知道的嗎
ID:51588 發(fā)表于 2022-8-10 20:37 | 只看該作者
跟輸入端的電容和輸出端的電容有關(guān)系, 結(jié)電容的小的頻率高。
ID:420836 發(fā)表于 2022-8-12 07:13 | 只看該作者
它應(yīng)該與您在此處列出的幾乎所有參數(shù)相關(guān)。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-12 14:02 | 只看該作者
跟 Rise Time、Fall Time、Turn-On Delay Time、Turn-Off Delay Time等都有關(guān)。
還跟驅(qū)動能力有關(guān),看充放電參數(shù),比如Total Gate Charge 11 nC。
ID:647261 發(fā)表于 2022-8-15 19:24 | 只看該作者
是用在I2C上還是UART上,查一下協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),最大上升下降時間:
比如,I2C標(biāo)準(zhǔn)模式最大上升/下降時間1000/300ns,快速模式300/300ns
然后量一下這個電路的波形,超過標(biāo)準(zhǔn)了,就可能出問題
要說看規(guī)格書,就看Qg,值越小,速度越快,其他幾個時間參數(shù)其實是個理想值,一般使用達(dá)不到的
總結(jié)起來,還是得示波器實測,規(guī)格書的參數(shù)計算不出來
當(dāng)然,你這個上拉電阻10K可能大了些,可以換成4.7K或2.2K
ID:382749 發(fā)表于 2022-8-17 17:22 | 只看該作者
開關(guān)速度
