查看: 4502|回復(fù): 3
SCT89C51和89C52的單片機程序可以通用嗎?
ID:1040215 發(fā)表于 2022-7-22 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:8222 發(fā)表于 2022-7-22 16:45 | 顯示全部樓層
兩者都是直流供電電壓單片機,STC89C51電壓為4.5V-5.5V,STC89LE52的電壓為2.0V-3.8V;STC89c51/52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K;內(nèi)部FLASH變大:AT89C51 有 4K 字節(jié)的內(nèi)部 .52還多了一個定時器,所以可以說52是51(這個51是指stc89c51,不是51內(nèi)核).中斷源增加:AT89C52 除了具備 AT89C51 的定時器/計數(shù)器 T0 和定時器/.
能否代替,看程序大小是否滿足C51要求,還有C52多了一只定時器,如果程序不用這定時器,就可代換。
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-23 14:16 | 顯示全部樓層
大多數(shù)情況下是可以通用的,52的程序空間比51的大
ID:121859 發(fā)表于 2022-7-23 15:16 | 顯示全部樓層
基本上是可以通用的,如果你沒有使用T2的話。
