查看: 1820|回復(fù): 16
關(guān)于新人的第一次仿真失敗,請(qǐng)大佬們指教一下
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其實(shí)我已經(jīng)在普中開發(fā)板中實(shí)現(xiàn)了功能,當(dāng)我按照普中開發(fā)板原理圖連線仿真的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)LCD1602亮,但卻不能讀出矩陣按鍵的輸出,請(qǐng)問大佬們是什么原因,萬分感謝。
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 10:22 | 顯示全部樓層
這是圖片
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-23 10:53 | 顯示全部樓層
P0口上拉電阻
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 11:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)是6位密碼鎖的原理圖  是基于普中單片機(jī)畫的的原理圖
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 11:59 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問是什么意思 是p0口的問題嗎 不好意思 可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
ID:1040325 發(fā)表于 2022-7-23 12:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
P0需要加上拉電阻才能實(shí)現(xiàn)IO功能 選擇10K的排阻就好
ID:1040182 發(fā)表于 2022-7-23 13:05 | 顯示全部樓層
P0口需要外接上拉電阻才能正常實(shí)現(xiàn)IO的功能,用10K的就行.無外拉呈現(xiàn)高阻態(tài).
ID:1040330 發(fā)表于 2022-7-23 14:08 | 顯示全部樓層
對(duì)的,沒記錯(cuò)的話P0口是OC門,要上拉
ID:1040330 發(fā)表于 2022-7-23 14:13 | 顯示全部樓層
再看你這個(gè)圖P1口接的矩陣,要把對(duì)應(yīng)的口輸出高低電平,按鍵按下拉低對(duì)應(yīng)的口讀進(jìn)單片機(jī)確認(rèn)按鍵按下
ID:121859 發(fā)表于 2022-7-23 15:13 | 顯示全部樓層
P0口加一個(gè)上拉電阻,選一個(gè)10K排阻就可以了
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 15:46 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發(fā)表于 2022-7-23 15:13
非常感謝  我解決了困擾我一天的問題
yang138030 發(fā)表于 2022-7-23 14:13
非常感謝  我解決了困擾我一天的問題
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 15:48 | 顯示全部樓層
那請(qǐng)問大家,如果要實(shí)現(xiàn)密碼更改,將新的密碼儲(chǔ)存需要寄存器嗎,還是利用現(xiàn)在的元器件就可以。假設(shè)我的代碼已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)更改密碼的功能。
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-23 18:36 | 顯示全部樓層
添加一片24C系列存儲(chǔ)器(普中開發(fā)板上肯定有),將密碼存儲(chǔ)于此。如果不用這個(gè)存儲(chǔ)器,斷電密碼就丟失了;如果使用STC的單片機(jī),密碼可以存儲(chǔ)于單片機(jī)片內(nèi)。
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 18:40 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-23 18:36
添加一片24C系列存儲(chǔ)器(普中開發(fā)板上肯定有),將密碼存儲(chǔ)于此。如果不用這個(gè)存儲(chǔ)器,斷電密碼就丟失了; ...
非常感謝,如果說不添加的話  重啟機(jī)器密碼就會(huì)恢復(fù)初始密碼了吧
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-23 20:35 | 顯示全部樓層
楚陽 發(fā)表于 2022-7-23 18:40
是的,所有需要保存的數(shù)據(jù)都得存儲(chǔ)在具有斷電保存功能的存儲(chǔ)器上
ID:1040312 發(fā)表于 2022-7-23 20:37 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-23 20:35
好的好的 ,謝謝您
