查看: 2351|回復(fù): 11
全開窗的pcb必須做沉金工藝嗎?為什么?
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-23 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-23 21:41 | 顯示全部樓層
大面積沉金可能會增加成本,具體請聯(lián)系廠商。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-23 21:47 | 顯示全部樓層
做不做沉金跟開窗毫無關(guān)系,有些高密度芯片焊接的時候需要PCB非常平整,鍍錫工藝做不到才要沉金的。
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-23 22:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-23 21:47
嘉立創(chuàng)說開窗必須沉金不然會短路
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-24 06:16 | 顯示全部樓層
njssj 發(fā)表于 2022-7-23 22:50
PCB開窗是指在元件焊盤之外的區(qū)域按設(shè)計者的意圖劃定非阻焊覆蓋區(qū)。其目的往往是為了擴(kuò)大元件焊接面、堆錫擴(kuò)流、散熱、非焊電氣連接(叉指、排指)等。開窗面采用吹錫或沉金是由用戶依據(jù)電氣特性要求和元件安裝工藝要求及成本作出選擇,沒有“開窗必須沉金不然會短路”的說法?赡苁悄闩c業(yè)務(wù)員沒有達(dá)成有效溝通。
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-24 08:43 | 顯示全部樓層
焊盤小于一定寬度、間距就需要做沉金,噴錫可能會短路。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-24 09:43 | 顯示全部樓層
全開窗?
不會是要整個面都沒有阻焊吧?
腦洞大開,JLC是噴錫的,你整個面都沒有一個阻焊,全是銅線,不短路就怪了
焊盤也是有阻焊的,雖然做出來的板子是看不到的,但在參數(shù)上是有阻焊的,沒有阻焊的地方就會噴錫
真不知道你是如何想到這么創(chuàng)新的想法的
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-24 14:05 | 顯示全部樓層
整板全開窗的PCB由于沒有阻焊油隔離,如采用吹錫(或噴錫,非電鍍)工藝確實有可能會有殘錫跨界引起短路。從這個角度看“嘉立創(chuàng)說開窗必須沉金不然會短路”沒錯。那只能在裸銅和沉金間選擇。
ID:474386 發(fā)表于 2022-7-25 08:37 | 顯示全部樓層
如果是按PCB制作工藝能力無法在焊盤走線間制作極限的阻焊橋,也就是說,線距很近的情況下,板廠是會要求全開窗的。在需要全開窗的前提下,如果是噴錫工藝,熱封整平,是容易導(dǎo)致短路。這個時候,如果你心里有數(shù),且是手工焊接,你能處理好的話,也是可以要求噴錫而自己承擔(dān)后果,自己處理短路位置。如果是特別精密的 IC ,比如QFN和BGA、LGA 封裝的,建議還是沉金的好。看個人的選擇。
ID:474386 發(fā)表于 2022-7-25 08:39 | 顯示全部樓層
你也可以選擇OSP工藝。如果不是特別重要而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品。但都建議只是打樣階段采用。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-25 22:03 | 顯示全部樓層
會短路你要硬上也不是不可以,email給廠家說是后果自負(fù),沒有誰會跟$$過不去。
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-26 06:38 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-25 22:03
測試出現(xiàn)開短路,會按照生產(chǎn)報廢處理。
可以到其他板廠確定是否可以生產(chǎn)。
