查看: 15256|回復(fù): 43
AO3400MOS管驅(qū)動風扇電路,PWM調(diào)速遇到了問題
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-2 15:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前幾天搞了個AO3400驅(qū)動風扇的電路,一切都好好的,到時后面使用PWM調(diào)速的時候發(fā)現(xiàn)頻率超過200HZ直接就失效了,搞了好久都沒有頭緒,是不是這個MOS管不支持高頻通斷呀!,有沒有熱心大佬幫忙看一下的
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-2 16:04 | 只看該作者
D5用SS24或者1N4001
R7電阻大了,R7=4.7K
LED4不要串聯(lián)在驅(qū)動中,想要顯示的,換到別的地方
ID:140489 發(fā)表于 2022-8-2 16:08 | 只看該作者
柵極驅(qū)動不用光耦試下,AO3400,24V的電壓耐壓堪憂啊
ID:140489 發(fā)表于 2022-8-2 16:12 | 只看該作者
這個MOS管高頻通斷是沒問題的,我們燈具上PWM調(diào)光2K的頻率用的很好的
ID:136119 發(fā)表于 2022-8-2 16:41 | 只看該作者
這個方案你可以試試
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-2 16:58 | 只看該作者
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-2 17:25 | 只看該作者
謝謝大家的建議了,剛剛沒有看回復(fù),我明天挨個試一下
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-2 17:28 | 只看該作者
先用示波器看看GS波形。我經(jīng)常用幾十KHz的PWM驅(qū)動都很好的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-2 19:19 | 只看該作者
驅(qū)動電流太小了,用示波器看GS兩端的電壓波形,應(yīng)該已經(jīng)不是方波了。
ID:272119 發(fā)表于 2022-8-2 19:45 | 只看該作者
低速光耦不能用于高速驅(qū)動,然后要想用把靜態(tài)電流加大,不然驅(qū)動達不到通斷電壓.
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-3 10:25 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-2 16:04
D5用SS24或者1N4001
R7電阻大了,R7=4.7K
大佬,我換成4.7k了,數(shù)據(jù)手冊上看,10V左右驅(qū)動才是最好的,但是到了高頻PWM還是不行。
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-3 10:36 | 只看該作者
這很正常,直接調(diào)電源,頻率高了就沒用了,因為風扇內(nèi)部芯片啟動要時間,還沒啟動,你就斷電了,就比如你要喝水,你剛舉杯我就把水抽干,等你放下杯子我又把水倒入,你能喝到水嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 贊一個!
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-3 11:25 | 只看該作者
按圖更改后,效果一樣的大佬,還是謝謝建議了
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-3 11:26 | 只看該作者
yuyechenai 發(fā)表于 2022-8-2 16:41
這個方案你可以試試
測試了,還是一樣的效果,我用的AVR單片機,200HZ左右沒有任何問題,我把頻率提高到1K就不行了
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-3 11:27 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-2 19:19
我把光耦換成3級管驅(qū)動也不行呀
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-3 11:34 | 只看該作者
這個光耦的通斷應(yīng)該是沒問題的,這個電路是以前的改過來的,從前用8550驅(qū)動風扇,三極管太燙了,后來改成MOS管了,結(jié)果不能調(diào)節(jié)頻率了,曾今是用的這個電路,除了太燙了,調(diào)速是沒有問題的。
ID:546379 發(fā)表于 2022-8-3 15:54 | 只看該作者
你這個電路直接改為AO3401,試一下
ID:546379 發(fā)表于 2022-8-3 15:58 | 只看該作者
Q1改為ao3401,把馬達接到C那個位置
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-3 16:57 | 只看該作者
今天把大家的辦法都試過了,還是一樣的結(jié)果,在頻率高的時候調(diào)節(jié)占空比,風扇轉(zhuǎn)速變化不正常,最后小弟只能上示波器了。
一、在60hz的時候,這個狀態(tài)調(diào)節(jié)占空比時,風扇轉(zhuǎn)速變化是正常的。對應(yīng)波形如下:
1.光耦下標2位置,單片機輸出波形
2.光耦下標3位置,MOS管G的變化波形
3.風扇后端,J3端子的2位置波形
一、在500hz左右的時候,這個狀態(tài)下調(diào)節(jié)占空比時,風扇轉(zhuǎn)速異常。對應(yīng)波形如下:
1.光耦下標2位置,單片機輸出波形
3.風扇后端,J3端子的2位置波形
看著基本都還是方波,為啥不能調(diào)速呢
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-3 16:59 | 只看該作者
少年阿舍 發(fā)表于 2022-8-3 10:25
都沒有注意看你的電路
為什么要用光耦呢?加個光耦,換多少的電阻都是一樣的參考一下這個電路
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-4 08:44 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-8-3 10:36
這很正常,直接調(diào)電源,頻率高了就沒用了,因為風扇內(nèi)部芯片啟動要時間,還沒啟動,你就斷電了,就比如你要 ...
那想調(diào)節(jié)速度的話怎么辦
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-4 08:45 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2022-8-2 17:28
波形基本上是正常的
ID:420836 發(fā)表于 2022-8-4 09:46 | 只看該作者
你能測量一下MOSFET輸出的波形嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2022-8-4 09:54 | 只看該作者
少年阿舍 發(fā)表于 2022-8-4 08:44
估計你是那種直流無刷風扇吧,想獲得平穩(wěn)的轉(zhuǎn)速變化只能用3線的風扇,有一條線是PWM調(diào)速
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-4 10:20 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2022-8-4 09:46
你能測量一下MOSFET輸出的波形嗎?
后面那個就是MOS的輸出,我夾的它的漏極D
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-4 10:32 | 只看該作者
你這個風扇是什么類型的?普通有刷的(常見的小電機)、無刷含內(nèi)驅(qū)的(類似PC散熱風扇)?兩種類型驅(qū)動方式不一樣的。
ID:530941 發(fā)表于 2022-8-4 10:59 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2022-8-4 10:32
你這個風扇是什么類型的?普通有刷的(常見的小電機)、無刷含內(nèi)驅(qū)的(類似PC散熱風扇)?兩種類型驅(qū)動方式 ...
這種的
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-4 11:15 | 只看該作者
這種是無刷帶內(nèi)驅(qū)的,如過只有2根線還真不好調(diào)速。如樓上說的,要3根線,多出1根是PWM調(diào)速的。
ID:824490 發(fā)表于 2022-8-4 11:17 | 只看該作者
這種只能是在一定范圍內(nèi)調(diào)整電源電壓來調(diào)速,調(diào)速范圍很。
ID:431092 發(fā)表于 2022-8-4 13:08 | 只看該作者
我用AO3400驅(qū)動過空心杯電機,頻率在2k以上也能工作,所以可以排除MOS管的問題。你可以考慮一下是否其它電路不支持高頻信號。
ID:292673 發(fā)表于 2022-8-4 13:48 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-3 16:59
都沒有注意看你的電路
請教下D2   ss24的作用?
ID:336378 發(fā)表于 2022-8-4 14:27 | 只看該作者
好像是加快關(guān)斷的時間。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-4 19:29 | 只看該作者
詩語凌楓 發(fā)表于 2022-8-4 13:48
請教下D2   ss24的作用?
加快MOS關(guān)斷速度,泄流
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-4 19:37 | 只看該作者
你這是無刷電機,里面就有了驅(qū)動電路的,人家控制是有專用的PWM控制線的
現(xiàn)在估計是MOS不發(fā)熱,但風扇轉(zhuǎn)速不能正常控制了
不要折騰了,沒用的
實在想控制,直接調(diào)節(jié)輸出電壓就行了
24V,估計12V或者15V以上就能轉(zhuǎn)動了
PWM就不要再想了,除非你換成有PWM線的那種一般是4線的比較多,正負加上PWM和測速
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-15 16:13 | 只看該作者
用MOS管是可以調(diào)速的,小電流的話就用NMOS管2300就可以了。
ID:382749 發(fā)表于 2022-8-17 17:23 | 只看該作者
可能是光耦沒這沒快的開關(guān)速率
ID:142973 發(fā)表于 2023-1-3 14:52 | 只看該作者
問題解決啦嗎
ID:403593 發(fā)表于 2023-1-5 10:41 | 只看該作者
這種風扇如果出線是2線的話那就只能通過調(diào)節(jié)一定范圍內(nèi)的電壓進行調(diào)速,效果不是很理想。如果是3線或者4線的話,有一根線是PWM信號線,直接輸入一定頻率的PWM信號就可以了,這個信號直接從單片機引腳給出即可。
ID:382454 發(fā)表于 2023-1-5 11:46 | 只看該作者
基礎(chǔ)知識很重要,實踐更重要。按照下面的電路來設(shè)計100%不會有問題,別說幾百HZ.....頻率到80K-100K都不會有問題。他這樣出來的是平滑的直流,不是方波。風扇又不是吃方波的。功率電感選大一點,不然MOS會發(fā)熱。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-5 17:01 | 只看該作者
樓主的風扇內(nèi)部有電路的,MOSFET要接成BUCK電路那樣的,要用電感、電容、續(xù)流二極管,暑促一個可變的電源電壓給風扇。
