查看: 2772|回復: 16
為什么單片機在板子上沒用
ID:1040289 發(fā)表于 2022-8-6 20:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么單片機在面包板上是正常的,到板子上就沒用了,在面包板上是可以正常運行的,程序我寫了個簡單測試的,用測試座在面包板上是可以讓LED亮的,但是焊接在板子上接好了線也沒有任何反應,有沒有知道原因的大神解答
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-7 06:29 | 顯示全部樓層
同樣一塊單片機面包板上可以別的地方不可以則別的電路存在問題是肯定的
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-7 06:39 | 顯示全部樓層
單片機焊接有問題,虛焊,連焊,錯焊。
ID:57657 發(fā)表于 2022-8-7 07:18 | 顯示全部樓層
萬用表電流測一下是否正常
ID:372579 發(fā)表于 2022-8-7 09:04 | 顯示全部樓層
這個首先要檢查焊接有沒有短路,方向有沒有錯,檢查電源供電,像這種情況一般就是焊接問題,多檢查一下電路有沒有問題。
ID:230742 發(fā)表于 2022-8-7 11:37 | 顯示全部樓層
焊錯了唄。查一下唄。差錯也是一項重要技能。
ID:526108 發(fā)表于 2022-8-7 13:23 | 顯示全部樓層
程序有嚴重錯誤
ID:968333 發(fā)表于 2022-8-8 10:35 | 顯示全部樓層
檢查外圍電路,與焊接的情況。 多用萬用表打一下
ID:1041636 發(fā)表于 2022-8-8 15:54 | 顯示全部樓層
萬用表電流測一下是否正常,再仔細檢查一下是否錯焊
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-8 21:24 | 顯示全部樓層
你的程序有錯誤
  1. //STC15系列 IO口
  2. #include "reg51.h"
  3. sfr P1M1 = 0x91;
  4. sfr P1M0 = 0x92;
  5. sfr P2M1 = 0x95;
  6. sfr P2M0 = 0x96;
  7. sfr P3M1 = 0xb1;
  8. sfr P3M0 = 0xb2;
  9. void main()
  10. {
  11.     P1M0 = 0x00;     //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  12.     P1M1 = 0x00;     //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  13.     P2M0 = 0x00;
  14.     P2M1 = 0x00;
  15.     P3M0 = 0x00;
  16.     P3M1 = 0x00;
  17.
  18.         P1=0x00;
  19.         P2=0x00;
  20.         P3=0x00;
  21. }
復制代碼
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-8 21:32 | 顯示全部樓層
沒有描述清楚也不知道你的電路圖是怎樣的,建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該管腳的電平情況
這個首先要檢查焊接有沒有短路,LED方向有沒有錯,檢查電源供電,像這種情況一般就是焊接問題
ID:1041698 發(fā)表于 2022-8-9 12:45 | 顯示全部樓層
需要仔細檢查PCB板,程序應該是沒有問題的。很多時候需要的是細心。
ID:264021 發(fā)表于 2022-8-19 21:54 | 顯示全部樓層
因為拆下來的芯片引腳有氧化物,所以裝在測試座里面接觸不良導致不能運行,解決方法是用洗板水洗一下,解決問題
ID:635289 發(fā)表于 2022-8-21 21:57 | 顯示全部樓層
程序退出了。
ID:136485 發(fā)表于 2022-8-22 08:47 | 顯示全部樓層
首先檢查單片機供電是否正常,其次LED極性有沒有搞反,還有你用什么單片機,有的單片機要設置推挽輸出才行
ID:382454 發(fā)表于 2022-8-24 11:56 | 顯示全部樓層
細節(jié)問題。。。。。
ID:208271 發(fā)表于 2022-8-24 19:00 | 顯示全部樓層
程序測試出效果的話,唯一問題就是硬件電路了
