查看: 1803|回復(fù): 7
CMT2159L自帶編碼的無線發(fā)射芯片有些批次是不是需要編程才能使用?
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-7 17:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)計了一款遙控系統(tǒng),使用CMT2150L自帶編碼的無線發(fā)射芯片,上次買了20片可以直接使用,后又買了80片批次為1816dQ0361的也可以直接使用,這次買了100片批次為1818dQ0353的卻不能對碼,但發(fā)射指示燈亮可以正常指示發(fā)射狀態(tài)。后從另外一個賣家購買100片仍然不能使用,同樣是不能對碼,但發(fā)射指示燈可以正常指示。查批次也是1818dQ0353!只要換上1816dQ0361批次的芯片就可以正常對碼!不知道原因。賣家說是電路問題,但換芯片就正常!如果電路問題換芯片應(yīng)該不能解決問題。懷疑芯片質(zhì)量或者兼容性問題。有遇到同樣問題的同行嗎?謝謝
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-7 17:16 | 只看該作者
后面的賣家是前次購買80片1816dQ0361批次的賣家。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-9 10:19 | 只看該作者
上【CMT2150L】芯片手冊,有時間就替你看看。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-10 07:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-9 10:19
謝謝
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-11 07:41 | 只看該作者
昨天聯(lián)系了生產(chǎn)廠家,技術(shù)人員說可能芯片程序被重新燒寫過(可能是商家定制的吧),默認(rèn)出廠設(shè)置被修改。默認(rèn)的出廠參數(shù)是不需要編程可以兼容EV1527編碼的。已經(jīng)將200多片芯片寄給了廠家,希望能夠處理好。國產(chǎn)芯片的服務(wù)還是不錯的!另外,廠家還可以直接供應(yīng)芯片,價格比商家有一定的優(yōu)勢而且可以得到質(zhì)量和售后保證!
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-16 15:24 | 只看該作者
今天收到廠家恢復(fù)出廠參數(shù)(重新燒錄)的芯片后實(shí)驗問題解決。謝謝廠家的幫助!
ID:911286 發(fā)表于 2022-8-17 00:30 | 只看該作者
一個燒錄器500元。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-17 20:35 | 只看該作者
廠家400,不過我沒有買,委托廠家燒錄(免費(fèi)燒錄了近200片)
