查看: 2399|回復(fù): 7
求問一個(gè)類型轉(zhuǎn)換問題
  1. /* 將一段內(nèi)存數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制格式的字符串,
  2. str-字符串指針, src-源數(shù)據(jù)地址, len-數(shù)據(jù)長度 */
  3. void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len)
  4. {
  5. unsigned char tmp;
  6. while (len--)
  7. {
  8. tmp = *src >> 4; //先取高 4 位
  9. if (tmp <= 9) //轉(zhuǎn)換為 0-9 或 A-F
  10. *str++ = tmp + '0';
  11. else
  12. *str++ = tmp - 10 + 'A';
  13. tmp = *src & 0x0F; //再取低 4 位
  14. if (tmp <= 9) //轉(zhuǎn)換為 0-9 或 A-F
  15. *str++ = tmp + '0';
  16. else
  17. *str++ = tmp - 10 + 'A';
  18. *str++ = ' '; //轉(zhuǎn)換完一個(gè)字節(jié)添加一個(gè)空格
  19. src++;
  20. }
  21. }
這是書上的一段代碼,目的是為了類型轉(zhuǎn)換為ascii后給1602用,現(xiàn)在比較疑惑的是,轉(zhuǎn)ascii,為什么要分高四位和低四位?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-15 19:57 來自觸屏版 | 只看該作者
你要搞明白,hex和ASCII的差別,就沒這問題了。你要搞不明白兩者差別,說再多,你也無法理解。
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-15 20:54 | 只看該作者
假設(shè)一個(gè)數(shù)為165,二進(jìn)制1010 0101,十六進(jìn)制0XA5,先取高四位轉(zhuǎn)換為"A",再取低四位轉(zhuǎn)換為"5"。"A"的字符碼0X41,"5"的字符碼0X35。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-16 01:30 | 只看該作者
因?yàn)橐粋(gè)unsigned char的范圍是0x00~0xff,不分高低四位表達(dá)不了。
ID:100982 發(fā)表于 2022-8-16 08:27 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-8-15 20:54
假設(shè)一個(gè)數(shù)為165,二進(jìn)制1010 0101,十六進(jìn)制0XA5,先取高四位轉(zhuǎn)換為"A",再取低四位轉(zhuǎn)換為"5"。"A"的字符 ...
感謝,大致明白了
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-16 01:30
意思是0到f,正好是用4位表達(dá)嗎?
ID:161164 發(fā)表于 2022-8-16 09:55 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2022-8-16 16:17 編輯
用十進(jìn)制的個(gè)十百千來比喻會不會比較好理解?
十進(jìn)制的一位為0~9
十六進(jìn)制的一位為0~F,由4個(gè)位元組成
所以顯示一位十六進(jìn)制,就要分離出4個(gè)位元
你的函數(shù)可以簡化為:
  1. void MemToStr(unsigned char *str, unsigned char *src, unsigned char len)
  2. {
  3.         unsigned char code ASCII[] = {"0123456789ABCDEF"};
  4.         while (len--)
  5.         {
  6.                 *str++ = ASCII[*src >> 4];//先取高 4 位
  7.                 *str++ = ASCII[*src & 0x0F];//再取低 4 位
  9.                 src++;
  10.         }
  11. }
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-17 09:43 | 只看該作者
本是不必分的。
巧了,對于數(shù)字0-9,分出高低字節(jié),變換時(shí)方便。
沙發(fā)說的是要害。
