查看: 2287|回復(fù): 9
線性電源可以和開關(guān)電源并聯(lián)使用嗎
線性電源給后備電池充電。正常時線性電源輸出電壓比開關(guān)電源輸出電壓低0.6V。開關(guān)電源給負(fù)載供電。當(dāng)停電時
電池給負(fù)載供電。此電路有什么不合理的地方嗎
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-16 12:01 | 只看該作者
2個電壓有0.幾V的差別是可以的。
ID:128880 發(fā)表于 2022-8-16 15:42 | 只看該作者
電源最好不要直接并聯(lián)使用,很容易燒的
ID:752974 發(fā)表于 2022-8-16 16:23 | 只看該作者
可以的,不會有問題。
ID:584814 發(fā)表于 2022-8-17 08:16 | 只看該作者
充電電路不合理其他無所謂因?yàn)闆]有商品這么玩
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-17 09:27 | 只看該作者
開關(guān)電源比線性電源電壓高,線性電源就會截止不工作,所以任何時候線性電源都是多余的,電源并聯(lián)的結(jié)果就是電壓高的工作,電壓低的不工作,直接并聯(lián)電源無意義。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-17 09:38 | 只看該作者
只需要一個具備一個條件:
各自并聯(lián)的電源,都有限流不怕短路及防反灌電流的能力。
我們的電源產(chǎn)品,就是組合出貨的。10A一個,客戶要50A的電源,并聯(lián)5個出貨。
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-17 11:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-17 09:38
只需要一個具備一個條件:
我們的電源產(chǎn)品,就是 ...
新買電源大部分客戶不會接受用多個電源代替1個電源,不考慮安裝嗎?5個電源需要5個位置,接線多5倍,損壞可能性也多5倍,你說客戶會怎么選擇?
ID:1020175 發(fā)表于 2022-8-17 23:43 | 只看該作者
應(yīng)該問題不大,我在一般電路上混合用過,主要注意下電壓和功率
ID:382454 發(fā)表于 2022-8-22 10:31 | 只看該作者
電池充飽后不是標(biāo)準(zhǔn)的12V吧,比如鉛酸電池要充飽她要13伏多。主要是充電電路要與開關(guān)供電匹配和切換問題。
