查看: 2918|回復: 12
學習上遇到一些可能是很簡單的問題,但是不解決我就覺得很難學
ID:1042300 發(fā)表于 2022-8-20 15:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如說這個C2的作用是消除輸入連線較長時其電感應(yīng)引起的自激振蕩,C3、C4的作用的作用是改善負載的瞬態(tài)響應(yīng),減小電路高頻噪聲。
然后我的問題是什么是自激振蕩?如果沒有這個C2會有什么樣的后果?什么又是瞬態(tài)響應(yīng),高頻噪聲?沒有了這C3、C4又會出現(xiàn)什么后果?課本上沒有說明,老師也沒有講。有這幾個電容和沒有這幾個電容這個電路會有什么差別?
不理解這些真的很難學下去,只能靠硬背,可是自己根本不會運用。
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-20 19:33 | 只看該作者
有問題可以網(wǎng)上查。
ID:748788 發(fā)表于 2022-8-20 21:16 | 只看該作者
你提的幾個問題都可以通過百度等搜索工具找到答案。能夠發(fā)現(xiàn)問題還要善于解決問題。現(xiàn)在有網(wǎng)絡(luò),學習條件已經(jīng)好很多了
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-20 21:27 | 只看該作者
自激振蕩,高頻噪聲,瞬態(tài)響應(yīng)....這些個名詞應(yīng)該是在三極管放大和運放放大那一部分有說明
你不知道,就說明你沒有學會這一部分的知識點,我就不復制了,你可以自行百度一下
這個書說得也不咋的,什么連線較長引起的,那意思是連線短的話就不這個電容了?肯定不是的了
這幾個電容都是濾波電容,但是,為什么要一個大的,一個小的,這部分的知識點在電容那一節(jié)是有說明的
其它電容不知道,我只知道,C2不要和話,7805就會發(fā)燙
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-20 22:29 | 只看該作者
這種書又不是圣經(jīng),錯漏非常多的。
1)C2沒有意義,所謂“消除自激振蕩”是作者不懂裝懂。
2)C4確實是消除高頻噪聲的,但是不應(yīng)該放在7805附近的位置上,原理圖這么畫沒有錯,但是做PCB的時候,一定要放在用電的數(shù)字電路芯片附近,越近越好。放在7805附近毫無意義。
3)C3的作用是提高Load Regulation(圖中Fig13的標題寫錯了,應(yīng)該是我寫的這個,你看TI這么大的公司一樣會犯低級錯誤)和Line Regulation的瞬態(tài)響應(yīng)能力,也就是圖中,負載電流突變,以及輸入電壓突變,輸出電壓的階躍響應(yīng),現(xiàn)在都普及數(shù)字示波器了,你可以改變C3的值,來看這兩個參數(shù)的變化。
ID:146878 發(fā)表于 2022-8-20 22:53 | 只看該作者
我可以告訴你,沒有C2也不一定會怎樣。但是說了你也不明白的,有些東西只有等你碰到了,你就知道了。學電子只有上手,燒芯片,燒板子才能學好。別人再怎么跟你講都沒用。
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-21 08:35 | 只看該作者
7805 包含一個快速控制回路,如果沒有足夠的濾波,它可能會發(fā)生振蕩,甚至會周期性地進入振蕩狀態(tài)。
沒有穩(wěn)壓器在較高頻率下具有高電源抑制比 (PSRR),因此必須使用電容。 上限的類型和值取決于電源、調(diào)節(jié)器和負載類型。 你提到的 0.1uF 稱為所有高頻負載(如單片機、高速放大器)所需的去耦電容。 它們靠近負載放置,并且應(yīng)該是低阻抗的,如多層電容。
電源抑制比或電源紋波抑制 (PSRR) 是衡量電路電源抑制的指標,表示為輸出噪聲與輸入噪聲的對數(shù)比。 PSRR 可衡量電路抑制在其輸入端注入的各種頻率的紋波的能力。 紋波可以來自輸入電源,例如 50Hz/60Hz 電源紋波、來自 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的開關(guān)紋波,或者由于板上不同電路塊之間共享輸入電源而產(chǎn)生的紋波。 在 LDO 的情況下,PSRR 是在寬頻率范圍(10Hz 至 1MHz 很常見)上與輸入電壓紋波相比的穩(wěn)壓輸出電壓紋波的量度,以分貝 (dB) 表示。 PSRR 在許多音頻和射頻應(yīng)用中是非常關(guān)鍵的參數(shù)。
ID:8222 發(fā)表于 2022-8-21 08:51 | 只看該作者
C2是為了改善C1的高頻特性,C3同理。電解電容的結(jié)構(gòu),就是正負極纏繞一起繞成一圓柱狀,等效電感比較大,如果這電源用在負載是高頻工作狀態(tài),C1/C3的寄生電感較大,需要一只容量小的,高頻性能良好的電容并聯(lián)在C1、C3上,改善電源的瞬態(tài)放電性能。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-22 14:39 | 只看該作者
這些問題,為何不問問你們老師呢,離你近,又是面對面,不是最好的解決方案嗎。
如果,你不滿意老師的答案,可以問我,這里書寫不便了,打字太多。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-22 22:49 | 只看該作者
pdwdzz 發(fā)表于 2022-8-20 22:53
我可以告訴你,沒有C2也不一定會怎樣。但是說了你也不明白的,有些東西只有等你碰到了,你就知道了。學電子 ...
我可以告訴你,C2一定要有,絕對要的
沒有這個電容,7805有可能會很燙,是的,只是有可能而已,我就碰到過發(fā)燙的,當然也有不發(fā)燙的
但電子這一塊,都是按最壞作打算的,我只能認為,它是一定會發(fā)燙的
比如某個IC的誤差,我們都是按照最大誤差來進行電路設(shè)計的,并不是按典型值或者是最小值
ID:190577 發(fā)表于 2022-8-23 08:45 | 只看該作者
有問題找百度
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-23 09:40 | 只看該作者
沒聽說過三端穩(wěn)壓會自激振蕩,要知道穩(wěn)壓是深度負反饋的,其實也容易實踐,拿一捆電線試驗一下就知道了。
ID:1039555 發(fā)表于 2022-8-23 15:48 | 只看該作者
C2,C4這兩顆小電容作用是濾除高頻信號,使得輸入電壓波紋更穩(wěn)定,波紋上升下降更絲滑,呈波浪形。 如果沒有這個小電容,電壓波紋呈尖峰形或者其它亂七八糟的形狀,意思就是說 高頻信號沒有濾除,波紋會上升到此高頻的點,而還沒等頻率升到高頻點又要下降,反之下降到上升也是同理,大概就是這么個意思。 波紋上升和下降的間隔,取決于頻率多少hz,就是每秒種變化多少次。至于有什么影響,單單的線性穩(wěn)壓電路,有了C1,C3這兩顆大電容,C2,C4沒有什么顯著的影響,有與沒有問題不大,當然在PCB走線不要太遠,盡量靠近。有是最好。因為穩(wěn)壓輸出到芯片供電,芯片vcc還要加濾波電容。
如果換成其它電路  比如運算電路等頻率響應(yīng)波紋要求較高的電路,不把波紋控制好的話就會有大問題了,這里就不細說了。
這樣說可以理解了吧。
自己多去找找網(wǎng)上的元件信息和電路知識,初學時期不一樣要你看到的信息都要消化掉,但是你一定得先知道有這么回事,然后就看你在實戰(zhàn)”翻車“過程中來累計經(jīng)驗,經(jīng)過了”翻車或者多次翻車“之后,你的一些不解之謎 自然而然就迎刃而解了
