查看: 1041|回復(fù): 2
超聲波信號(hào)(>1M)頻率、功率控制問(wèn)題
ID:668004 發(fā)表于 2022-8-24 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.假如超聲片/陶瓷片的工作頻率在1.7M,要使得頻率誤差始終保持在±10%,有哪些方法?
2.單片機(jī)通過(guò)檢測(cè)反饋回來(lái)的換能器兩端電壓信號(hào)和電流信號(hào)的相位差,可以實(shí)時(shí)調(diào)整PWM信號(hào)的輸出頻率,實(shí)現(xiàn)頻率自動(dòng)跟蹤?嵌入式工程師一開(kāi)始用了一個(gè)GD32F103XX,主頻是108M,反饋說(shuō)來(lái)不及采集負(fù)載端(超聲片)電壓和電流信號(hào)的相位差,后來(lái)直接上GD32F4XX,主頻是168M也來(lái)不及采集電壓和電流信號(hào)的相位差,再提高主頻能解決這個(gè)問(wèn)題嗎?
3.有沒(méi)有必要用DDS電路?(直接數(shù)字頻率合成器),ADI的DDS芯片可以做到精準(zhǔn)的頻率控制
4.輸出的功率控制,采用控制輸出電壓和電流的方式(有功功率P=UI),通過(guò)采集負(fù)載端的電壓和電流的ADC值來(lái)控制輸出的功率。有沒(méi)有很好的方式,可以做到恒功率輸出(誤差±10%)
5.半橋和全橋都可以實(shí)現(xiàn)超聲波功率的增益輸出,兩種驅(qū)動(dòng)方式有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
6.假如2可以實(shí)現(xiàn),通過(guò)檢測(cè)超聲電壓和電流信號(hào)的超前和滯后情況可以實(shí)時(shí)監(jiān)控到超聲輸出信號(hào)的頻率,是否意味著要高速的運(yùn)放?電路具體如何連接呢?是不是高速運(yùn)放,主要考慮那個(gè)指標(biāo)?
7.像超聲波的信號(hào)指標(biāo)有頻率、功率、聲強(qiáng)、絕對(duì)最大波束不均勻性系數(shù)、精度,像這些參數(shù)具體是如何進(jìn)行標(biāo)定或校準(zhǔn)的?畢竟這是儀器儀表的范疇,標(biāo)定是出廠必不可少的一道工序
哪個(gè)壇友對(duì)超聲信號(hào)很熟悉的,歡迎逐一賜教,謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-25 09:00 | 顯示全部樓層
超聲波振蕩器最好使用自激振蕩器,可以工作在壓電片諧振頻率上,效率最高。不推薦他激模式。
ID:668004 發(fā)表于 2022-8-25 16:22 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-25 09:00
你有相關(guān)的圖嗎  貼上來(lái)
