查看: 1217|回復(fù): 5
出現(xiàn) error C141: syntax error near 'void', expected '__asm'真的不會改了
ID:1043058 發(fā)表于 2022-8-27 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬幫忙看一下,真的不會改了  這是源代碼
#include <reg51.h>
uchar code segdata[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
uchar dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xbf,0x7f};
uchar key,xuanshou;
uchar sec,cnt,sectemp,i;
uchar flag=0;
bit qiangda=0,shezhi=0,inc=0,dec=0;
void delayms(uint n)
   uchar i;
   while(n--)
         for(i=0;i<113;i++);
void Timer0Init(void)
                TMOD=0x01;
                TH0=(65536-2000)/256;
                TL0=(65536-2000)%256;
                TF0=0;
                TR0=1;
                ET0=1;
                EA=1;
        void timer0() interrupt 1
                i++;
                if(i==9)
                i=1;
         void disp(void);
        void keyscan()
   uchar temp,i;
   P2=0X0F;
   temp=P2&0x0F;
   if(temp!=0x0F)
     for(i=0;i<200;i++);
     temp=P2&0x0F;
     if(temp!=0x0F)
       P2=0XF7;
       temp=P2&0xf0;
       if(temp!=0xf0)
         switch(temp)
             case 0x70:key=9;break;
             case 0xb0:key=10;break;
             case 0xd0:key=11;break;
             case 0xe0:key=12;break;
                         while((P2&0XF0)!=0XF0);
                         P2=0xfb;//2
                         temp=P2&0xf0;
                         if(temp!=0xf0)
                           switch(temp)
                                         case 0x70:key=8;break;
           case 0xb0:key=7;break;
           case 0xd0:key=6;break;
           case 0xe0:key=5;break;
                         P2=0xfd;//3
                         temp=P2&0xf0;
                         if(temp!=0xf0)
                            switch(temp)
                                         case 0x70:key=4;break;
           case 0xb0:key=3;break;
           case 0xd0:key=2;break;
           case 0xe0:key=1;break;
  void disp(void)
                        P0=dispbitcode[0];
                        P1=segdata[sec/10];
                           delayms(2);
                        P0=dispbitcode[1];
                        P1=segdata[sec%10];
                          delayms(2);
                        P0=dispbitcode[2];
                  P1=segdata[xuanshou/10];
                    delayms(2);
                  P0=dispbitcode[3];
                  P1=segdata[xuanshou%10];
                  delayms(2);
                void flash_disp(void)
                                uchar i;
                                for(i=0;i<50;i++)
                                        P0=dispbitcode[0];
                                        P1=segdata[sec/10];
                                        delayms(2);
                                        P0=dispbitcode[1];
                                        P1=segdata[sec%10];
                                        delayms(2);
                                        P0=dispbitcode[2];
                                        delayms(2);
                                        P0=dispbitcode[3];
                                        delayms(2);
                                for(i=0;i<50;i++)
                            P0=dispbitcode[2];
                             delayms(2);
                            P0=dispbitcode[3];
                            delayms(2);
ID:970221 發(fā)表于 2022-8-28 05:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是這句么
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-28 08:00 | 顯示全部樓層
錯誤發(fā)生在第幾行?把這個信息貼出來。
ID:796531 發(fā)表于 2022-8-28 09:34 | 顯示全部樓層
注意你的 } , void keyscan()函數(shù)少了,  void disp(void) 的多了
ID:59202 發(fā)表于 2022-8-29 23:15 | 顯示全部樓層
       i++;
       if(i==9)
       i=1;
       void disp(void);
這個中斷函數(shù)中調(diào)用disp函數(shù),不要寫上void了,直接寫disp();
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-30 08:39 | 顯示全部樓層
樓主這是胡亂拼湊的代碼,沒有主函數(shù)main(),就算補(bǔ)齊了并糾正語法和符號錯誤能通過編譯也不可能正常運(yùn)行。中斷調(diào)用disp();,運(yùn)行時間遠(yuǎn)大于中斷周期。
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code segdata[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  5. uchar dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xbf,0x7f};
  6. uchar key,xuanshou;
  7. uchar sec,cnt,sectemp,i;
  8. uchar flag=0;
  9. bit qiangda=0,shezhi=0,inc=0,dec=0;
  10. void delayms(uint n)
  11. {
  12.         uchar i;
  13.         while(n--)
  14.         for(i=0;i<113;i++);
  15. }
  16. void Timer0Init(void)
  17. {
  18.         TMOD=0x01;
  19.         TH0=(65536-2000)/256;
  20.         TL0=(65536-2000)%256;
  21.         TF0=0;
  22.         TR0=1;
  23.         ET0=1;
  24.         EA=1;
  25. }
  26. void keyscan()
  27. {
  28.         uchar temp,i;
  29.         P2=0X0F;
  30.         temp=P2&0x0F;
  31.         if(temp!=0x0F)
  32.         {
  33.                 for(i=0;i<200;i++);
  34.                         temp=P2&0x0F;
  35.                 if(temp!=0x0F)
  36.                 {
  37.                         P2=0XF7;
  38.                         temp=P2&0xf0;
  39.                         if(temp!=0xf0)
  40.                         {
  41.                                 switch(temp)
  42.                                 {
  43.                                         case 0x70:key=9;break;
  44.                                         case 0xb0:key=10;break;
  45.                                         case 0xd0:key=11;break;
  46.                                         case 0xe0:key=12;break;
  47.                                 }
  48.                         }
  49.                         while((P2&0XF0)!=0XF0);
  50.                         P2=0xfb;//2
  51.                         temp=P2&0xf0;
  52.                         if(temp!=0xf0)
  53.                         {
  54.                                 switch(temp)
  55.                                 {
  56.                                         case 0x70:key=8;break;
  57.                                         case 0xb0:key=7;break;
  58.                                         case 0xd0:key=6;break;
  59.                                         case 0xe0:key=5;break;
  60.                                 }
  61.                         }
  62.                         P2=0xfd;//3
  63.                         temp=P2&0xf0;
  64.                         if(temp!=0xf0)
  65.                         {
  66.                                 switch(temp)
  67.                                 {
  68.                                         case 0x70:key=4;break;
  69.                                         case 0xb0:key=3;break;
  70.                                         case 0xd0:key=2;break;
  71.                                         case 0xe0:key=1;break;
  72.                                 }
  73.                         }
  74.                         while((P2&0XF0)!=0XF0);
  75.                 }
  76.         }
  77. }
  78. void disp(void)
  79. {
  80.         P0=dispbitcode[0];
  81.         P1=segdata[sec/10];
  82.         delayms(2);
  83.         P0=dispbitcode[1];
  84.         P1=segdata[sec%10];
  85.         delayms(2);
  86.         P0=dispbitcode[2];
  87.         P1=segdata[xuanshou/10];
  88.         delayms(2);
  89.         P0=dispbitcode[3];
  90.         P1=segdata[xuanshou%10];
  91.         delayms(2);
  92. }
  93. void flash_disp(void)
  94. {
  95.         uchar i;
  96.         for(i=0;i<50;i++)
  97.         {
  98.                 P0=dispbitcode[0];
  99.                 P1=segdata[sec/10];
  100.                 delayms(2);
  101.                 P0=dispbitcode[1];
  102.                 P1=segdata[sec%10];
  103.                 delayms(2);
  104.                 P0=dispbitcode[2];
  105.                 P1=segdata[xuanshou/10];
  106.                 delayms(2);
  107.                 P0=dispbitcode[3];
  108.                 P1=segdata[xuanshou%10];
  109.                 delayms(2);
  110.         }
  111.         for(i=0;i<50;i++)
  112.         {
  113.                 P0=dispbitcode[2];
  114.                 P1=segdata[xuanshou/10];
  115.                 delayms(2);
  116.                 P0=dispbitcode[3];
  117.                 P1=segdata[xuanshou%10];
  118.                 delayms(2);
  119.         }
  120. }
  121. void main()
  122. {
  123.         Timer0Init();
  124.         while(1)
  125.         {
  126.                 keyscan();
  127.                 flash_disp();
  128.         }
  129. }
  130. void timer0() interrupt 1
  131. {
  132.         TH0=(65536-2000)/256;
  133.         TL0=(65536-2000)%256;
  134.         i++;
  135.         if(i==9)
  136.                 i=1;
  137.         disp();
  138. }
