查看: 2446|回復(fù): 10
關(guān)于這個電路中P-MOS管選用的對嗎?
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-1 18:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖中的Q2是P-MOS,我選用SI2301,可以嗎?不行的話,還請大家推薦個。謝謝
下面是SI2301的描述:
類型:P溝道 漏源電壓(Vdss):20V 連續(xù)漏極電流(Id):2.2A 功率(Pd):700mW 導(dǎo)通電阻(RDS(on)@Vgs,Id):90mΩ@4.5V,1.5A 閾值電壓(Vgs(th)@Id):620mV@250uA 工作溫度:+150℃@(Tj)
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-1 18:59 | 只看該作者
對是對,你這個電路有問題,C5旁邊并一個104電容,C10的容值大了,C10的負極連接C4的負極,C4+C10的負極不能和U2共地。 U1\U3不能共用一個濾波電容,每個芯片獨立用一個105電容即可,其負極連接對應(yīng)芯片的負極 通過過孔接地,這樣才合理。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
1123qqw + 12 很給力!
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-1 19:15 | 只看該作者
對的對的,就是這樣了
LDO不用什么大電流的話,這個電路沒問題
最好是在后面兩個LDO3腳增加一個104電容,如果是電池供電就不需要了
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-1 20:39 | 只看該作者
我單片機冷啟動用的si2301沒問題,可以先打個樣板貼上去試試,反正引腳都一樣,不行再換。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-1 20:54 | 只看該作者
沒問題,完全可以用。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-2 08:03 | 只看該作者
你后面都是小電流和低電壓,這個PMOS已經(jīng)足夠了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-2 08:13 | 只看該作者
道理上沒問題,關(guān)鍵還要看設(shè)計的目的。
關(guān)于電容的大小,不作評判。原因是,原理圖電容說不清在PCB板上是哪個位置。
建議重視沙發(fā)的意見。
祝樓主成功。
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-2 14:04 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-2 08:13
關(guān)于電容的大小,不作評判。原因是,原理圖電容說不清在PCB板上是 ...
哈哈,這個 “祝樓主成功” 很是精辟,沙發(fā)話還沒講完呢。 看此原理圖看得出來,樓主的這整個原理圖不簡單吶
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-3 15:32 | 只看該作者
linlll 發(fā)表于 2022-9-2 14:04
哈哈,這個 “祝樓主成功” 很是精辟,沙發(fā)話還沒講完呢。 看此原理圖看得出來,樓主的這整個原理圖不簡 ...
這個是別人畫好的,我在找適合的元器件。板子是成熟的產(chǎn)品,可以在網(wǎng)上找到。BC28核心板。
ID:391219 發(fā)表于 2022-9-3 15:35 | 只看該作者
你要是想看的話,我直接上傳也行,省的你找了
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-3 17:10 | 只看該作者
1123qqw 發(fā)表于 2022-9-3 15:35
那倒不用,我要來沒什么用
