查看: 2452|回復(fù): 10
為什么我的元器件庫里有PCB的圖,放進(jìn)AD工程里就是不顯示?
ID:278457 發(fā)表于 2022-9-5 02:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer問題
ID:278457 發(fā)表于 2022-9-5 02:56 | 顯示全部樓層
元器件庫里有的,放進(jìn)工程里就不行
ID:96682 發(fā)表于 2022-9-5 05:02 | 顯示全部樓層
縮放可否看到?如果可以就是操作上的問題
ID:405850 發(fā)表于 2022-9-5 08:12 | 顯示全部樓層
你的原理圖編譯有問題,看看是不是封裝對(duì)不上原理圖符號(hào)
ID:912398 發(fā)表于 2022-9-5 08:50 | 顯示全部樓層
庫里有,可能是你沒有給元件添加封裝,所以導(dǎo)出pcb是空的
ID:474386 發(fā)表于 2022-9-5 08:56 | 顯示全部樓層
原理圖里面,那些元器件你關(guān)聯(lián)相應(yīng)的封裝了嗎?
ID:474386 發(fā)表于 2022-9-5 08:58 | 顯示全部樓層
另外,你選擇的PCB圖紙是不是尺寸比例縮小了很多,你放大看看?
ID:68189 發(fā)表于 2022-9-5 09:29 | 顯示全部樓層
在原理圖中,雙擊元件,彈出如下界面,檢查有沒有此元件的封裝(footprint),有的話,點(diǎn)擊Edit  查看此封裝是否有效
雙擊原理圖元件后如下圖:
點(diǎn)擊Edit 按鈕后顯示,它的封裝圖。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-5 11:48 | 顯示全部樓層
要把原理圖元件庫和PCB元件庫要關(guān)聯(lián)才行。
ID:278457 發(fā)表于 2022-9-5 12:46 | 顯示全部樓層
里面都有就是不顯示
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-5 13:39 | 顯示全部樓層
原理圖庫和PCB庫關(guān)聯(lián)了的話,  從你發(fā)出來的圖片看,你的原理圖該元件沒有線的連接,沒有形成網(wǎng)絡(luò),所以導(dǎo)入pcb之后就沒有了
