查看: 2952|回復(fù): 21
一個40W,40V1A的LED燈,是否可以用80V0.5A去驅(qū)動?
ID:911393 發(fā)表于 2022-9-20 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 LED燈驅(qū)動問題 謝謝大家
ID:25310 發(fā)表于 2022-9-20 17:59 | 顯示全部樓層
亮度只有一半
ID:155507 發(fā)表于 2022-9-20 19:08 | 顯示全部樓層
不可以,半導(dǎo)體不是數(shù)學(xué)題。
40V 的 LED 就是最高電壓40V。
ID:130231 發(fā)表于 2022-9-20 20:16 | 顯示全部樓層
買個比用電器功率大點的開關(guān)電源就可以
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-20 20:43 | 顯示全部樓層
你覺得能用1000只漁船拼出一艘遼寧艦嗎?
ID:647943 發(fā)表于 2022-9-20 20:48 | 顯示全部樓層
如果是恒流源可以用功率會降低,如果燈板是先串再并的可以簡單改下線路改變串并方式就可以用了。。
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-20 20:51 | 顯示全部樓層
“40V1A的LED燈”40V說明了這個燈具的耐受電壓是40V,高3/5V可能沒問題,80V進去必爆,產(chǎn)品的設(shè)計冗余量不可能成倍增長。1A說明了這個燈具需要的電流(由電源提供1A)
你可以用輸出35-45V,電流大于1A的電源給它供電,電流不足,燈的亮度可能不夠,甚至不亮。電流可以大,不能小。電壓要匹配,不能差太多。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-20 21:03 | 顯示全部樓層
并非絕對不行,如果這個燈內(nèi)部用的是buck降壓式恒流開關(guān)電源,而且內(nèi)部元件留夠了足夠的余量,可以耐受80V,那么給80V輸入會自動變成80V0.5A的燈。當然市場競爭如此激烈,大批量生產(chǎn)的燈具不可能給你留這么大余量。
ID:390416 發(fā)表于 2022-9-20 22:22 | 顯示全部樓層
不可以的,LED都是恒流電源,它是通過調(diào)整輸出電壓,使LED流過的電流達到一個最大值。 40伏的恒流電源它的輸出電壓范圍,大概是35到45伏之間,如果直接把80伏的電源接上去,那么電容里面的電會立馬把LED燈燒掉,學(xué)單片機請認準《人人學(xué)會單片機》系列視頻教程。
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-20 23:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-20 21:03
并非絕對不行,如果這個燈內(nèi)部用的是buck降壓式恒流開關(guān)電源,而且內(nèi)部元件留夠了足夠的余量,可以耐受80V ...
恒流源也是一個環(huán)路,所有的”環(huán)“都有一個可調(diào)整范圍, 不管什么形式的開關(guān)電源,不管恒壓或恒流。
同樣要有采樣、比較、調(diào)整。如果誤差過大,這個”環(huán)“同樣會失效。而做為LED的電源,這個誤差決對不會大到超40V還能正常工作。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-21 10:21 | 顯示全部樓層
加80V,它就不是0.5A,而是超級大的電流,LED必壞。LED是二極管特性。
如果電流限于0.5A,則電壓接近40V,LED亮度會減少很多。不是減半,因為亮度與電流不是線性關(guān)系。
ID:1010584 發(fā)表于 2022-9-21 10:53 | 顯示全部樓層
不可以的哦,
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-21 11:01 | 顯示全部樓層
僅從能量轉(zhuǎn)換的純數(shù)學(xué)計算是可以的,但是從實際電路來看基本是不行的,不管LED是帶恒流控制,還是直接的燈串。
ID:584814 發(fā)表于 2022-9-21 11:01 | 顯示全部樓層
樓主的腦回路很奇特,建議多看看書
ID:25310 發(fā)表于 2022-9-21 13:09 | 顯示全部樓層
正規(guī)廠家的LED驅(qū)動會標明使用范圍的,按常規(guī)這個驅(qū)動是可以使用的。非標的,自己DIY的是不行的。80V是啟動瞬間的電壓,恒流后影響不大,如果怕瞬間燒壞可以考慮并一個40V 的TVS
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-21 14:49 | 顯示全部樓層
這個問題描述不清楚會有不同結(jié)果,是純燈珠,還是帶控制器的燈珠都是有講究的
ID:647261 發(fā)表于 2022-9-21 17:27 | 顯示全部樓層
看控制電路是恒流還是恒壓的,大多LED控制電路是恒流源,電壓自動適應(yīng)的,這時你這個所謂的80V 0.5A實際輸出不會有80V,恒流0.5A的話,應(yīng)該是40V都不到,LED的亮度會低很多
ID:1068659 發(fā)表于 2023-3-28 09:15 | 顯示全部樓層
這個是不行的,40v的led燈珠耐壓一般在40多幾伏左右,你的電源電壓太高了
ID:339654 發(fā)表于 2023-3-28 18:59 | 顯示全部樓層
LED是恒流驅(qū)動的,和電壓關(guān)系變大,用電流來控制亮度的
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-28 20:13 | 顯示全部樓層
你可以接上試試? 帶上負載電壓就下來了。
ID:1064118 發(fā)表于 2023-3-29 08:37 | 顯示全部樓層
80V/0.5A的電源是恒流源的話,是可以用的,但是功率可能才20W。最終會恒流到0.5A,輸出電壓會小于40V,最終取決于燈珠的VF與IF
ID:1068931 發(fā)表于 2023-3-29 16:19 | 顯示全部樓層
不可以
