返回列表 發(fā)新帖
樓主: 老愚童63
自制單刀50擲滑動開關(guān)求助
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-6 07:20 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-10-5 22:14
你這如果是初步方案,趕緊換。否則做出來了成本高不說,后期維護焦頭爛耳,影響聲譽就麻煩了。用3-4線的電 ...
謝謝提醒,不過你的方案雖然4線電滑環(huán)可以解決電源及信號傳送問題,但激勵源與檢測電極分時切換仍然需要開關(guān)來完成。所以,在現(xiàn)實中實施并沒有優(yōu)勢。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-6 07:26 | 只看該作者
對于維護,電動離心機一般都使用碳刷,1000-4000轉(zhuǎn)/分鐘高速度旋轉(zhuǎn),每天使用1小時以上碳刷可以使用1年以上。我的設(shè)計按每小時旋轉(zhuǎn)2周也就是2轉(zhuǎn),碳刷的使用壽命5年以上應(yīng)該沒有問題。鍍銀磷銅絲(片)的使用壽命應(yīng)該不會太脆弱吧。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-6 12:41 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-5 20:58
對抖動可以采用延遲處理來解決(每旋轉(zhuǎn)到一個位置后暫停,然后延遲100ms再檢測,檢測完成后延遲100ms再旋 ...
還以為是什么呢
是不是想一次檢測50份液體的電阻,可能只用一個或者幾ADC的端口檢測而已
這個轉(zhuǎn)盤僅僅是切換這50個采樣通道而已吧?
如果是這種,完全可以用CD4051這類8選1模擬開關(guān)來進行選擇,再用幾個數(shù)字IC來控制模擬開關(guān)
前期開發(fā)進度可能會慢下來一點,但以后你就會知道好處了
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-6 18:16 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-6 12:41
還以為是什么呢
這個轉(zhuǎn)盤僅僅是 ...
轉(zhuǎn)盤的目的是作為樣品的存放載體,確實是利用單片機的I/O口來檢測轉(zhuǎn)盤分時傳送的50個樣品的電阻抗產(chǎn)生的模擬電壓(交流激勵),4051確實可以傳送交流電壓,但4051的切換需要多個信號線,除非把單片機也做到轉(zhuǎn)盤上,這樣一來結(jié)構(gòu)會復(fù)雜的多
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-6 18:20 | 只看該作者
還以為是什么呢
這個轉(zhuǎn)盤僅僅是 ...
一片4051需要4個I/O口線,以后每增加一片4051需要增加1條信號線。50個樣品需要6+4條共10條信號線控制。還沒有包括樣品定位的信號線
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-6 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-6 18:20
一片4051需要4個I/O口線,以后每增加一片4051需要增加1條信號線。50個樣品需要6+4條共10條信號線控制。還 ...
4051,8片,級聯(lián)一片4051,產(chǎn)生64個通道,只要6個io,當(dāng)然,不是說這個方法更好,只是你自己權(quán)衡是轉(zhuǎn)盤+動觸點好,還是不用轉(zhuǎn)盤,固定觸點好,個人更傾向避免動觸點的方法。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-7 07:33 | 只看該作者
74595,74164之類芯片就可以只要幾條線來控制很多個IO的呀
對于長久來說,優(yōu)先選擇無觸點,就算是前期開發(fā)時間要多很多也是值得的
當(dāng)然,這是個人感覺而已
如果只是通道的選擇而已,你可以用銅制的滾輪代替摩擦觸點,530mm的空間應(yīng)該是可以用滾輪的
也可以參考一下可調(diào)變壓器的方式,接觸選擇就不知道了,沒做過
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-7 07:50 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-10-6 22:27
4051,8片,級聯(lián)一片4051,產(chǎn)生64個通道,只要6個io,當(dāng)然,不是說這個方法更好,只是你自己權(quán)衡是轉(zhuǎn)盤+ ...
謝謝,模擬開關(guān)4051雖然可以傳送模擬電壓信號,但前提是控制電路必須做到轉(zhuǎn)盤上,對于具體的應(yīng)用環(huán)境,顯然不是首選的方案。50個通道必須使用7片4051,電路結(jié)構(gòu)顯然會顯得復(fù)雜了
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-7 07:57 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-7 07:33
對于長久來說,優(yōu)先選擇無觸點,就算是前期開發(fā) ...
謝謝,模擬開關(guān)4051的控制雖然可以通過鎖存器之類的解決I/O口占用問題,但前提是必須做到轉(zhuǎn)盤上,對于具體的應(yīng)用環(huán)境顯然不是首選方案,如果做到轉(zhuǎn)盤上就不需要I/O口擴展了,因為一片單獨的MCU如果控制4051之類的I/O口應(yīng)該不成問題了。問題是控制電路做到了檢測環(huán)境的轉(zhuǎn)盤上,可靠性可能會受到一定的影響,況且將轉(zhuǎn)盤上獲得的信息需要傳送到機架上的系統(tǒng),然后再與上位機聯(lián)機。
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-7 16:54 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-6 07:26
對于維護,電動離心機一般都使用碳刷,1000-4000轉(zhuǎn)/分鐘高速度旋轉(zhuǎn),每天使用1小時以上碳刷可以使用1年以 ...
這是均勻的電刷對系統(tǒng)當(dāng)然不成問題,你這個不是均勻的,是間歇接觸的,壽命肯定不一樣。當(dāng)然只有你知道實際的現(xiàn)場情況。很多樓層都表示了寧愿開發(fā)時麻煩點也不愿意做大量的機械調(diào)試維護工作,看你自己選了。
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-7 17:13 | 只看該作者
或許可以用類似測試針的探頭
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-7 17:18 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-10-7 16:54
這是均勻的電刷對系統(tǒng)當(dāng)然不成問題,你這個不是均勻的,是間歇接觸的,壽命肯定不一樣。當(dāng)然只有你知道實 ...
謝謝,還是機械開關(guān)相對要合適一些。
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-7 19:13 | 只看該作者
我思來想去,還是覺得用干簧管簡單可靠,把單片機電路也一并做到圓盤進去吧,這樣只用兩個滑環(huán)提供電源輸入和信號輸出就行了
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-7 19:30 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-7 19:13
我思來想去,還是覺得用干簧管簡單可靠,把單片機電路也一并做到圓盤進去吧,這樣只用兩個滑環(huán)提供電源輸入 ...
干簧管確實可行,有一款設(shè)計使用干簧管配合電滑環(huán),不過使用干簧管就沒有必要把單片機做到轉(zhuǎn)盤上了。畢竟還需要與上位機聯(lián)機。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-7 19:45 | 只看該作者
使用塑料封裝的干簧管GPS-11A設(shè)計的一款已經(jīng)實驗成功,考慮到干簧管模式需要配合電滑環(huán)。對干簧管的使用壽命也沒有底,所以考慮設(shè)計一款滑動開關(guān)式。這樣可以省略電滑環(huán),成本也可以降低一些。電路布局也要簡潔一些。
ID:390416 發(fā)表于 2022-10-9 00:04 | 只看該作者
60年代,某特殊計算器的按鍵 就是磁鐵加干簧管,超級耐灰塵和油污
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 08:16 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2022-10-7 17:13
或許可以用類似測試針的探頭
謝謝,不過不熟悉你的這個方案,能不能具體描述一下?
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 08:19 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機 發(fā)表于 2022-10-9 00:04
干簧管的優(yōu)勢是觸點密封,有現(xiàn)成的元件可以直接使用,缺點是數(shù)量不少,另外,需要電滑環(huán)配合才能使用。不然,信號線會在旋轉(zhuǎn)時發(fā)生扭結(jié)。
ID:844772 發(fā)表于 2022-10-9 09:08 | 只看該作者
是不是發(fā)錯地方了,如果發(fā)到機電的論壇,估計都覺得這個磷銅加碳刷的設(shè)計不錯了,不就是直流電機的換向器的結(jié)構(gòu)嘛,如果要長時間使用,就設(shè)計個更換碳刷的口子。發(fā)到這邊,大家會受不了這種沒電子元件的東西。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 09:26 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-10-9 09:08
是不是發(fā)錯地方了,如果發(fā)到機電的論壇,估計都覺得這個磷銅加碳刷的設(shè)計不錯了,不就是直流電機的換向器的 ...
謝謝,使用頻度不是很高,雖然24小時不間斷工作,但是間隙工作模式,每小時僅僅旋轉(zhuǎn)1-2轉(zhuǎn),而且速度很慢不超過5轉(zhuǎn)/分鐘,所以,碳刷的磨損應(yīng)該不會很大。況且碳刷的更換也比較容易。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 09:36 | 只看該作者
如果把碳刷磨成平弧形結(jié)構(gòu)也就是將碳刷的前端磨出一個弧度,磷銅片(磷銅絲)順圓周邊緣設(shè)置,這樣可以降低開關(guān)滑動換擋時的沖擊,也就降低了碳刷的磨損速度。另外可以考慮步進電機啟動時的速度是不是可以延長碳刷的使用壽命?
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-9 09:51 | 只看該作者
類似這樣的觸點
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 12:54 | 只看該作者
這個有一定的彈性,確實不錯。我買了一些充電器的接口也是這個結(jié)構(gòu)。不過,用在轉(zhuǎn)盤上可能比較麻煩,當(dāng)然,因為電流很小,2個或者3個并聯(lián)作為轉(zhuǎn)盤上的動觸點也可以導(dǎo)通磷銅片。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 13:05 | 只看該作者
剛才查了一下,這個確實不錯,樣品2元可以買到,批量0.96元,感覺不錯,過幾天買一些樣品試一試。還是人多主意多,謝謝。
ID:342822 發(fā)表于 2022-10-9 22:53 | 只看該作者
ID:342822 發(fā)表于 2022-10-9 23:03 | 只看該作者
軸心加小一圈的棘輪做禁退.
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-10 07:06 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2022-10-9 23:03
軸心加小一圈的棘輪做禁退.
謝謝,棘輪可以不要,步進電機本身在上電后可以防止倒退。
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-16 14:18 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2023-1-16 16:25 編輯
使用磷銅片配合電磁鐵+鍍金探針已經(jīng)圓滿解決問題。轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)時,電磁鐵吸合將探針拉離觸點磷銅片(磷銅片固定在圓盤圓周上),這樣既避免了探針和磷銅片磨損,也解決了在圓盤旋轉(zhuǎn)時,不傳遞檢測信號。當(dāng)圓盤旋轉(zhuǎn)一定角度時(步進電機控制圓盤旋轉(zhuǎn),可以通過給定脈沖個數(shù)確定電機旋轉(zhuǎn)角度),暫停一定時間,同時電磁鐵失電,探針在彈力作用下接觸磷銅片進行信號傳遞。
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-17 08:53 | 只看該作者
感謝62樓提供的彈性探針信息。這是一個設(shè)計觸點開關(guān)的好材料
