樓主: goshoo
天山烙鐵OLED單片機(jī)程序與PCB文件 JBC.T12.936.V3.3.4感謝作者王志浩
ID:1004282 發(fā)表于 2022-12-14 10:13 | 只看該作者
放開了,有需要本烙鐵電路板及配套元器件的可以私信我了
ID:65237 發(fā)表于 2022-12-14 18:28 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2022-12-11 19:11
手柄里加干簧管。架上放個磁鐵。干簧管控制繼電器斷開相關(guān)電路。。最簡單的方法了
在架子上的不是手柄啊  磁鐵吸不到
ID:32054 發(fā)表于 2022-12-15 13:04 | 只看該作者
阿飛7812 發(fā)表于 2022-12-14 18:28
在架子上的不是手柄啊  磁鐵吸不到
可以的。我就是使用干簧管加磁鐵。
ID:65237 發(fā)表于 2022-12-17 09:08 | 只看該作者
bigradio 發(fā)表于 2022-12-15 13:04
可以的。我就是使用干簧管加磁鐵。
發(fā)個圖看看你的杰做 我也想做一個一直沒找到方法
ID:128989 發(fā)表于 2022-12-24 00:19 | 只看該作者
成本高不高啊
ID:941191 發(fā)表于 2022-12-24 23:26 | 只看該作者
一個繼電器。一個干簧管。。繼電器接常閉觸點(diǎn),,干簧管是長開的,干簧管遇到磁鐵。干簧管接通,繼電器吸合,常閉觸點(diǎn)斷開。。
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-12 21:59 來自觸屏版 | 只看該作者
下載固件HAkkO后還需要下載屏驅(qū)動oLedhex文件嗎?如果需要怎么下載后面這個屏文件?后面下載的屏文件時是不是就把前面下載的固件自動清除了?麻煩回復(fù)一下,謝謝!
ID:941191 發(fā)表于 2023-1-13 16:42 | 只看該作者
lhm555 發(fā)表于 2023-1-12 21:59
下載固件HAkkO后還需要下載屏驅(qū)動oLedhex文件嗎?如果需要怎么下載后面這個屏文件?后面下載的屏文件時是不 ...
我把另個編譯好的固件上傳了。。你試試
ID:941191 發(fā)表于 2023-1-13 16:43 | 只看該作者
不行的話。加我好友
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-15 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
向你學(xué)習(xí),能解釋一下我的提問嗎?就是下載固件HAkko后還需要下載屏驅(qū)動oLedhex文件嗎?如果需要怎么下載?因?yàn)橄螺d第二個文件時第一個文件就會自動清除了啊。
ID:941191 發(fā)表于 2023-1-16 00:07 | 只看該作者
lhm555 發(fā)表于 2023-1-15 21:03
向你學(xué)習(xí),能解釋一下我的提問嗎?就是下載固件HAkko后還需要下載屏驅(qū)動oLedhex文件嗎?如果需要怎么下載? ...
看你用什么屏幕。第一個是LCD的屏幕。第二個是oled0。96.后面的是1.3的
ID:941191 發(fā)表于 2023-1-16 00:09 | 只看該作者
焊臺使用 SSD1306、SSH1106 為驅(qū)動的 OLED 顯示屏,程序亦可兼容 ST7565
驅(qū)動的 LCD 顯示屏
ID:941191 發(fā)表于 2023-1-16 00:11 | 只看該作者
固件的路徑為 Prj\Objects\HAKKO_0.96.hex;Prj\Objects\HAKKO_1.3.hex、
Prj\Objects\HAKKO_LCD.hex。其中前兩個均為智盟設(shè)計的 PCB 所對應(yīng)的 IO,
分別為 0.96 寸 OLED 和 1.3 寸 OLED 對應(yīng)的固件;最后一個為 ZOL 為五筆設(shè)計
的控制板使用 LCD 屏幕對應(yīng)的固件。如果沒有與您控制板對應(yīng)的固件,則需要
根據(jù)手冊 4.2 或 4.4 的介紹重新編譯程序,編譯后的固件名稱為 HAKKO.hex  ?磥砟銢]看,天山 OLED 焊臺使用手冊 V3.3.4
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-16 22:05 來自觸屏版 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2023-1-16 00:11
Prj\Objects\HAKKO_LCD.hex。 ...
謝謝!經(jīng)你解釋我基本上清楚了。就是說0.96oLED就下載對應(yīng)文件就可以了。單片機(jī)只要是51的lo口p3.0對p3.0就可以了與引腳序號無關(guān)的。
ID:269675 發(fā)表于 2023-3-21 14:30 | 只看該作者
有沒有大師,有帶通訊的T12 程序, 我買了一個語音模塊,想通過語音調(diào)溫,比如烙鐵烙鐵,把溫度設(shè)置成300,它就自動設(shè)置成300,全部用語音控制
ID:1067869 發(fā)表于 2023-3-22 22:23 | 只看該作者
不錯 做個玩玩
ID:562099 發(fā)表于 2023-4-9 10:21 | 只看該作者
這個藍(lán)色指示燈,接反了吧
ID:20772 發(fā)表于 2023-4-15 18:48 | 只看該作者
研究一下
ID:709679 發(fā)表于 2023-5-18 17:48 | 只看該作者
謝謝分享正在制作參考下
ID:5212 發(fā)表于 2023-5-18 20:10 | 只看該作者
goshoo 發(fā)表于 2022-11-29 17:15
二合一實(shí)物圖。
能開源二合一的資料嗎?謝謝!
ID:941191 發(fā)表于 2023-5-19 22:01 | 只看該作者
a4681748 發(fā)表于 2023-5-18 20:10
能開源二合一的資料嗎?謝謝!
二合一,我不是源作者。只有固件。原理圖。已經(jīng)發(fā)論壇了
ID:31133 發(fā)表于 2023-11-3 10:00 | 只看該作者
大方的撒打發(fā)斯蒂芬不少地方
ID:1084716 發(fā)表于 2023-11-3 10:28 | 只看該作者
這個帖子真的非常不錯、開源共享、就喜歡有奉獻(xiàn)精神的小伙伴們
ID:832530 發(fā)表于 2023-11-9 15:35 | 只看該作者
這個資料是真的齊全啊 。
ID:1098575 發(fā)表于 2023-11-19 22:56 來自觸屏版 | 只看該作者
0.96的固件用不了,3.3.4版本的,怎么回事?
ID:941191 發(fā)表于 2023-11-20 16:40 | 只看該作者
依然飯?zhí)貪?發(fā)表于 2023-11-19 22:56
這個就不清楚了、、刷個1.3的試試。也行能亮
ID:1093842 發(fā)表于 2023-11-30 22:31 | 只看該作者
正準(zhǔn)備需要研究一下控制電路可以參考一下。
ID:138956 發(fā)表于 2023-12-4 12:50 | 只看該作者
漂亮,真心不錯
ID:31133 發(fā)表于 2023-12-30 08:32 | 只看該作者
怎么能快速得到hei幣
ID:485440 發(fā)表于 2024-1-17 12:34 | 只看該作者
漂亮,真心不錯
ID:138956 發(fā)表于 2024-1-19 11:41 | 只看該作者
完美,一次全部擁有,謝謝!
ID:709679 發(fā)表于 2024-1-23 20:21 | 只看該作者
謝謝分享這個不錯
ID:822609 發(fā)表于 2024-4-26 23:31 | 只看該作者
謝謝提供,下載學(xué)習(xí)
ID:1013588 發(fā)表于 2024-5-20 11:25 | 只看該作者
好東西,下載了,謝謝
ID:803839 發(fā)表于 2024-5-31 09:45 | 只看該作者
好東西
ID:870445 發(fā)表于 2024-6-15 19:44 | 只看該作者
bleemvip 發(fā)表于 2022-12-1 11:22
這是鮑魚三合一的 高清圖,欣賞下 。我的配件不全還沒組裝了,這個是群友組裝好的樣子是不是高大尚[e ...
請問這個焊臺的資料有嗎
ID:870445 發(fā)表于 2024-6-15 20:21 | 只看該作者
要仔細(xì)看看才能明白,哪個和哪個對上 謝謝樓主的無私奉獻(xiàn)
ID:941191 發(fā)表于 2024-6-17 21:01 | 只看該作者
xlhlydd 發(fā)表于 2024-6-15 19:44
請問這個焊臺的資料有嗎
兄弟。。那個CNC面板就160左右。里面還有吸錫泵等。不少RMB呀。。不差錢的可以搞。我在論壇已發(fā)布了。二合一閹割版的PCB。就是把吸錫器部分去掉了。。如果你有普通的858熱風(fēng)器的話。用不了幾個錢。外殼用858外殼,手柄用原來858的。電源用筆記本電源。剩下的50差不多搞定。。
ID:1112603 發(fā)表于 2024-6-20 22:42 | 只看該作者
不錯,下載做個試試。
ID:265541 發(fā)表于 2024-9-16 01:24 | 只看該作者
Thank you very much for sharing
