查看: 2657|回復(fù): 13
NTC熱敏電阻如何查表計(jì)算溫度?
ID:997026 發(fā)表于 2022-11-3 23:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在使用NTC熱敏電阻來(lái)測(cè)試溫度,準(zhǔn)備采用查表法來(lái)獲得溫度。
NTC廠家有提供電阻值對(duì)應(yīng)的溫度表,但是這個(gè)表比較粗糙,都是某一個(gè)特定電阻值對(duì)應(yīng)一個(gè)溫度。
比如,電阻值為152.203Ω對(duì)應(yīng)13℃,電阻值146.772Ω對(duì)應(yīng)14℃,這個(gè)比較好理解,但我的疑問(wèn)是,如果我測(cè)到的電阻值是152.440,或者
150.120,那應(yīng)該對(duì)應(yīng)什么溫度?表中并沒有這兩個(gè)電阻值。
我想ADC采樣后計(jì)算出的電阻值肯定不可能和表中的152.203Ω和146.772Ω一一對(duì)應(yīng),完全一樣吧?肯定會(huì)有一些誤差,出現(xiàn)這種情況該如何處理呢?
大家有沒有什么好的方法來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題?
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-4 00:30 | 只看該作者
單片機(jī)能力強(qiáng)的話,不用分度表,直接用B值進(jìn)行指數(shù)對(duì)數(shù)運(yùn)算即可。公式可以搜“NTC B值”輕松獲取,B值可以去問(wèn)供貨商。
ID:213173 發(fā)表于 2022-11-4 06:00 | 只看該作者
NTC熱敏電阻屬非線性器件,ADC采樣后難以用簡(jiǎn)單的計(jì)算方式獲得相對(duì)準(zhǔn)確的溫度值。通常依據(jù)廠家提供的阻值/溫度表制作數(shù)組,通過(guò)查表的方法,得到相對(duì)準(zhǔn)確的溫度值。當(dāng)采樣值處于數(shù)組相鄰下標(biāo)之間,可以通過(guò)插值的方法得到小數(shù)值。雖然溫阻關(guān)系呈非線性,但在1度范圍內(nèi)可以當(dāng)做線性處理。
ID:195496 發(fā)表于 2022-11-4 07:47 | 只看該作者
都是查表的,我知道B值,但是沒有運(yùn)復(fù)過(guò),常用的MF52電阻10K,B=3750
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-4 10:13 | 只看該作者
我都是根據(jù)電阻值和標(biāo)準(zhǔn)電阻分壓的ADC值建表,1度的表,二分法查找,0.1度線性插補(bǔ),非常好。這猴子那個(gè)方法不需要測(cè)量電阻,直接讀ADC即可,并且ADC基準(zhǔn)電壓隨便,不影響精度。
ID:1046050 發(fā)表于 2022-11-4 11:16 | 只看該作者
擬合個(gè)公式直接代入
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-4 13:51 | 只看該作者
板凳說(shuō)得很清楚了,1°之內(nèi)按線性處理。
比如,電阻值為152.203Ω對(duì)應(yīng)13℃,電阻值146.772Ω對(duì)應(yīng)14℃,這個(gè)比較好理解,但我的疑問(wèn)是,如果我測(cè)到的電阻值是150.120,溫度=(150.120-146.772)/(146.772-152.203)+14°=13.38°
ID:401564 發(fā)表于 2022-11-4 18:58 | 只看該作者
已經(jīng)有網(wǎng)友給出計(jì)算方法了,我就說(shuō)點(diǎn)自己的經(jīng)驗(yàn)吧
就NTC而言,你能做到1度的誤差就已經(jīng)是很好的了
146.772歐...............
如果你單片機(jī)的ADC不是12位的,可能1度的誤差都做不到
所以,這13.38其實(shí)就是個(gè)心理安慰而已,實(shí)際溫度可能是15.....
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-5 08:52 | 只看該作者
【表】是商家給的(NTC規(guī)格書)
你需要做的是,將電阻轉(zhuǎn)換成電壓,通過(guò)測(cè)量電壓,計(jì)算出電阻值,再在【表】中找到這個(gè)值所對(duì)應(yīng)的溫度就可以了。
如果電阻在【表】中的兩個(gè)溫度之間,在中間小數(shù)部分就取0.5度,在1/4處。就取0.25度。這是最普通的方式。
ID:591489 發(fā)表于 2022-12-8 10:33 | 只看該作者
不知道用匯編查表程序咋編,畢竟得到的ADC值不是連續(xù)的
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-8 10:48 | 只看該作者
做個(gè)數(shù)據(jù)表啊,直接查表就行了,沒有那么麻煩。只是做表和查表需要點(diǎn)技巧而已!
ID:65828 發(fā)表于 2022-12-9 09:04 | 只看該作者
有工具可以根據(jù)參數(shù)生成表,再用查表,很快的。
ID:514901 發(fā)表于 2022-12-9 14:20 | 只看該作者
可以用他表里的數(shù)據(jù),生成一個(gè)線性擬合的函數(shù),試試用matlab
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-9 17:44 | 只看該作者
鄭漢松 發(fā)表于 2022-12-9 14:20
老老實(shí)實(shí)用b值去算,NTC溫度電阻曲線是對(duì)數(shù)式的,線性擬合誤差太大基本不能用,不懂不要亂說(shuō)。
