查看: 1777|回復: 3
單片機秒表程序,自己設置的倒計時時間一到,如何使蜂鳴器響
ID:1053789 發(fā)表于 2022-11-27 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)設計精度為0.1S的秒表系統(tǒng)。
(2)設置啟動、暫停、清零按鈕。
(3)秒表支持設置最長倒計時長度,超過此長度報警。
目前進程:設計精度為0.1s完成、設置啟動、暫停、清零完成,秒表支持設置最長倒計時時間完成。現(xiàn)在就剩下如何當設置的倒計時時間到達后,蜂鳴器響了。蜂鳴器為P1^0.是不是應該在中斷函數(shù)中加程序。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h> // 包含 52 單片機寄存器定義的頭文件
  2. unsigned char Tab1[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f ,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f ,0x6f }; // 段碼表
  3. unsigned char Tab2[ ]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; // 個位段碼表
  4. unsigned int x;
  5. unsigned char k;
  6. sbit int0=P3^2;          //開始/暫停//
  7. sbit int1=P3^3;
  8. sbit SUB60=P1^1; //正計時/倒計時//
  9. sbit S60=P1^2; //控制60s//
  10. sbit K5=P1^3;//加1s//
  11. sbit K6=P1^4;//減1s//
  12. sbit K7=P1^5; //賦值60s//
  13. sbit K8=P1^6; //清零//
  14. sbit baojing=P1^0;// 報警燈
  15. /*************************** 延時 1ms 基準 ******************************************/
  16. void delay1ms(unsigned int i)
  17. {
  18. unsigned char j;
  19. while(i--)
  20. {
  21. for(j=0;j<125;j++) //1ms 基準延時程序 12MHZ 晶振
  22. {
  23. ;
  24. }
  25. }
  26. }
  27. /********************************************************************************
  28. ****************** 數(shù)碼管顯示程序 ***********************************************/
  29. void Display(unsigned int x)
  30. {
  31. P2=0xfe; //P2.0 引腳輸出低電平, DS6 點亮
  32. P0=Tab1[x/1000]; // 顯示百位
  33. delay1ms(6);
  34. P2=0xfd; //P2.1 引腳輸出低電平, DS6 點亮
  35. P0=Tab1[x%1000/100]; // 顯示十位
  36. delay1ms(6);
  37. P2=0xfb; //P2.2 引腳輸出低電平, DS6 點亮
  38. P0=Tab2[x%100/10]; // 顯示個位
  39. delay1ms(6);
  40. P2=0xf7; //P2.3 引腳輸出低電平, DS7 點亮
  41. P0=Tab1[x%10]; // 顯示 0.1 位
  42. delay1ms(6);
  43. P2=0xff;
  44. }
  45. /*******************************************
  46. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  47. ******************************************/
  48. void main(void)
  49. {
  50. x=0;
  51. TMOD=0x01; // TMOD=0000 0001B, 使用計數(shù)器 T0 的工作方式 1
  52. EA=1; // 開起總中斷
  53. ET0=1; // 允許定時器 T0 的中斷
  54. EX0=1; // 允許外中斷 INT0
  55. IT0=1; //INT0 為下負脈沖觸發(fā)方式
  56. TH0=(65536-50000)/256; // 計數(shù)器 T0 高 8 位賦初值
  57. TL0=(65536-50000)%256; // 計數(shù)器 T0 低 8 位賦初值
  58. TF0=0; // 溢出標志位清零
  59. while(1)
  60. {
  61. /************************************************************
  62. ****************K5 P1.3 按一次加 1 開關 S1***************************/
  63. if(K5==0)
  64. {
  65. delay1ms(20);
  66. if(K5==0)
  67. {
  68. x=x+10;
  69. }
  70. while(!K5); // 摁鍵關斷 摁一次觸發(fā)一次
  71. }
  72. /***********************************************************
  73. ************K6 P1.4 按一次減 1 開關 S2**************************/
  74. if(K6==0)
  75. {
  76. delay1ms(20);
  77. if(K6==0)
  78. {
  79. if(x==0)
  80. {
  81. x=10; // 在 00.0 的時候停止
  82. }
  83. x=x-10;
  84. }
  85. while(!K6); // 摁鍵關斷 摁一次觸發(fā)一次
  86. }
  87. /*********************************************************************
  88. ******************K7 P1.5 初始值 賦值為 60.0 秒開關 S5********************/
  89. if(K7==0)
  90. {
  91. delay1ms(20);
  92. if(K7==0)
  93. {
  94. x=600; // 賦初值 60.0 秒
  95. }
  96. while(!K7); // 摁鍵關斷 摁一次觸發(fā)一次
  97. }
  98. /*********************************************************************
  99. ******************S60 控制 60S 停止開關 P1.2****************************/
  100. if(x==600)
  101. {
  102. if(S60==0) // 如果 P1.2 口是低電平,秒表變化范圍 00.0~60.0
  103. {
  104. TR0=0;
  105. }
  106. }
  107. /********************************************************************
  108. ******************K8 P1.6 清零 clear0 摁鍵開關 S3************************/
  109. if(K8==0)
  110. {
  111. delay1ms(20); // 延時消震
  112. if(K8==0)
  113. {
  114. x=0; // 數(shù)據(jù)清 0 數(shù)碼管顯示 000.0
  115. TR0=0; // 溢出標志位清 0
  116. }
  117. }
  118. /************ 數(shù)碼管顯示 ***************************************/
  119. Display(x);
  120. }
  121. }
  122. /**********INT0 中斷函數(shù) 用于開始或暫停開關 S4******************
  123. **************************************************************/
  124. void begin_stop() interrupt 0
  125. {
  126. if(int0==0)
  127. {
  128. delay1ms(30); // 延時消震
  129. if(int0==0)
  130. {
  131. TR0=~TR0; // 按鍵摁一次 讀秒開始或暫停
  132. if(x==0&&SUB60==0)
  133. {
  134. TR0=0;
  135. }
  136. }
  137. }
  138. }
  139. /*********************************************************
  140. ******T0 計數(shù)器中斷 控制每隔加 0.1 秒 ***********************/
  141. void add_one0() interrupt 1
  142. {
  143. k++;
  144. if(k==2)
  145. {
  146. k=0;
  147. TF0=0;
  148. if(SUB60==1) // 當 P1.1 口是高電平時秒表加 0.1s
  149. // 當 P1.1 口是低電平時秒表減 0.1s
  150. {
  151. x=x+1; // 秒表加 0.1s
  152. }
  153. else
  154. {
  155. x=x-1; // 秒表減 0.1s
  156. }
  157. if(x==0)
  158. {
  159. TR0=0;
  160. }
  161. if(x==9999)
  162. {
  163. TR0=0;
  164. }
  165. }
  166. TH0=(65536-50000)/256; // 計數(shù)器 T0 高 8 位賦初值
  167. TL0=(65536-50000)%256; // 計數(shù)器 T0 低 8 位賦初值
  168. }
復制代碼
ID:1047841 發(fā)表于 2022-11-28 10:33 | 顯示全部樓層
看了以后 我的想法是這樣,定義一個全局變量unsigned char flag=0; 在if(x==9999) { TR0=0; } 里面標志位 置1,然后在while(1)循環(huán)下面添加條件即可
ID:1053789 發(fā)表于 2022-11-28 16:36 | 顯示全部樓層
JJJ1234 發(fā)表于 2022-11-28 10:33
看了以后 我的想法是這樣,定義一個全局變量unsigned char flag=0; 在if(x==9999) { TR0=0; } 里面標志位  ...
k++;
if(k==2)
k=0;
TF0=0;
x=x+1; // 秒表加 0.1s
x=x-1; // 秒表減 0.1s
if(x==0)
TR0=0;
if(x==9999)
P1^0=1;
TR0=0;
是這樣改嗎?
ID:1064785 發(fā)表于 2023-3-1 15:35 | 顯示全部樓層
1005002719 發(fā)表于 2022-11-28 16:36
k++;
解決了么,大哥
