查看: 4044|回復(fù): 15
關(guān)于單片機(jī)+LCD12864無法顯示問題,請(qǐng)求大佬幫忙看下如何解決,非常感謝
ID:1051434 發(fā)表于 2022-12-4 23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
是這樣的,本人剛學(xué)單片機(jī)不久,最近玩這個(gè)12864沒玩好,就杠上了。已經(jīng)連續(xù)一個(gè)多星期晚上弄這個(gè)LCD12864了,沒弄好,吃不好睡不好奈何能力有限,硬是拿他沒轍,所以想請(qǐng)各位大佬幫忙看下,不勝感激!
本人自己焊的板子,板子肯定是沒問題的,因?yàn)楸救四昧硪粋(gè)軟件(軟件2)跑起來是正常的,見圖2
但是這個(gè)軟件1仿真跑起來是正常可以跑的,但是一上板子就什么都沒有了,見圖1.最后反復(fù)核查了板子沒發(fā)現(xiàn)問題,所以認(rèn)為是軟件1有問題。
百度過有說是時(shí)序有問題,有說是延時(shí)的問題,反正我自己試了很久是沒有能力解決的,所以想請(qǐng)網(wǎng)上的大佬幫忙看看,不勝感激
圖3是軟件1在仿真上跑起來
程序1里面有仿真文件
圖3
圖3
圖2
圖2
圖1
圖1
036-貪吃蛇 俄羅斯方塊 萬年歷.rar
150.94 KB, 下載次數(shù): 9
程序1
SMR12864-L.zip
712.29 KB, 下載次數(shù): 11
程序2
ID:155507 發(fā)表于 2022-12-5 10:02 | 顯示全部樓層
程序1和程序2的接口都不一樣,你是根據(jù)哪一個(gè)程序做的接口?
程序1
  1. #ifndef _12864_H__
  2. #define _12864_H__
  4. #define uint unsigned int           //宏義
  5. sbit E=P2^0;
  6. sbit RW=P2^1;
  7. sbit RS=P2^2;
  8. sbit CS2=P2^3;
  9. sbit CS1=P2^4;                         //端口定義
  10. /*1ms延時(shí)程序*/
  11. void delay1ms(uint k)
  12. {
  13.   k=k*125;
  14.   while(k--);
  15. }
  16. /*12864判忙 */
  17. void chekbusy12864(void)
  18. {
  19.   uchar dat;
  20.   EX0=0;
  21.   RS=0;       //指令模式
  22.   RW=1;       //讀數(shù)據(jù)
  23. do{
  24.    P0=0x00;                         //
  25.    E=1;
  26.    dat=P0&0x80;
  27.    E=0;
  28.   }while(dat!=0x00);
  29.   EX0=1;
  30. }
程序2
  1. //                12864
  2. //***************************************************************************
  3. //LCD IC: SBN6400&SBN0064  or  NT7107&NT7108
  4. //CPU=89C52   SysClock=12MHz                                                *
  5. //RS=P3.3            R/W=P3.1       E=P3.0  CS1=P3.4        CS2=P3.5        *
  6. //     DB0-DB7=P1.0-P1.7     (WR)=P3.1      /Reset=InBoard                  *
  7. // CS1  CS2 都為低有效        *
  8. //***************************************************************************
  9. #include <reg52.h>
  10. #include <intrins.h>
  11. sbit CS1=P3^4; //Master chip E
  12. sbit CS2=P3^5; //Slave chip E
  13. sbit E=P3^0; //6800 mode E single
  14. sbit RS=P3^3; //Data or Instrument Select
  15. sbit RW=P3^1; //Write or Read
  16. sbit RES=P3^2; //Lcm reset
  17. #define Lcd_Bus P1 //MCU P1<------> LCM
  18. #define        LcmXPixel 128        //橫像素
  19. #define        LcmYPixel 64        //縱像素
  20. unsigned char Page;        //頁 地址
  21. unsigned char Col;        //列 地址
  22. void int_zhongduan();
  23. unsigned char busy_flag;
ID:965189 發(fā)表于 2022-12-5 13:19 | 顯示全部樓層
通信端口不同,把端口調(diào)到對(duì)應(yīng)位置。
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-5 14:50 | 顯示全部樓層
程序2能正常跑,移植到程序1中就可以
ID:1051434 發(fā)表于 2022-12-6 23:17 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2022-12-5 10:02
程序1
不好意思,發(fā)的急了,我是根據(jù)程序1做的板子,程序2的代碼端口我調(diào)過之后板子上運(yùn)行是正常的。只是我改過的放在另一個(gè)文件夾,上傳的是原始文件,我怕最后改費(fèi)了連原始文件都沒了改過的端口是一模一樣的,程序2正常跑,程序1仿真正常,板子上不行
ID:1051434 發(fā)表于 2022-12-6 23:19 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-12-5 13:19
端口一樣的,改過了,傳的急,程序2是原始文件,正常跑起來的是我改過端口的程序2,端口定義和程序1一樣
ID:1051434 發(fā)表于 2022-12-6 23:20 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-12-5 14:50
程序2能正常跑,移植到程序1中就可以
我是過,太多的宏定義和全局變量了,我沒那個(gè)能力
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-6 23:29 | 顯示全部樓層
查忙沒處理好吧,兩個(gè)半屏,應(yīng)該要單獨(dú)查忙的
ID:1051434 發(fā)表于 2022-12-7 00:04 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2022-12-6 23:29
怎么處理請(qǐng)大佬指教,我百度上查了也是說有可能判忙出了問題
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-7 19:56 | 顯示全部樓層
這種屏實(shí)際分為兩個(gè)半屏控制的,查忙也要兩個(gè)都查,要用對(duì)CS1和CS2引腳,有可以正確執(zhí)行的代碼,就可以對(duì)比一下兩個(gè)代碼的不同
ID:1056468 發(fā)表于 2022-12-8 15:22 | 顯示全部樓層
端口不一樣,
ID:349276 發(fā)表于 2022-12-8 18:01 | 顯示全部樓層
可能是查忙問題。注意正確寫命令字。確定能查到。仔細(xì)對(duì)比程序二。
ID:728202 發(fā)表于 2022-12-8 18:30 | 顯示全部樓層
有能跑的,就改改能跑的那個(gè)程序,修改顯示的字體,應(yīng)該就可以了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-9 14:29 | 顯示全部樓層
1,新手入門,不要搞太復(fù)雜程序,你說你搞個(gè)俄羅斯方塊.......我當(dāng)初學(xué)12864的時(shí)候,第一個(gè)程序僅僅是顯示一個(gè)字母"A",當(dāng)"A"顯示出來之后,這后面的事就好辦多了
2,不要一拿到12864就先找一個(gè)別人程序來,自己也不看數(shù)據(jù)手冊(cè),然后就開始下手改程序,這基本上就是浪費(fèi)時(shí)間,當(dāng)然了,燒錄一次,驗(yàn)證一下硬件電路是可以,你只要顯示有圖1那樣的顯示,就說明硬件電路是沒有問題的,接下來就是去看12864的數(shù)據(jù)手冊(cè),然后再自己慢慢的寫代碼,也可以抄別人的代碼,但不能直接復(fù)制,你要理解代碼的意思
3,學(xué)習(xí)單片機(jī),最好有開發(fā)板,自己畫的,網(wǎng)上買的,都可以,洞洞板不適合新手學(xué)單片機(jī),硬件太容易出問題了,有時(shí)候你可以花幾天的時(shí)間去找代碼的問題,最后卻發(fā)現(xiàn)是板子沒焊好
ID:996773 發(fā)表于 2023-3-7 11:25 | 顯示全部樓層
14樓說的對(duì),搞定12864要一步步走,我還是用的串行加匯編語言,比常人更難走路
我是先用字庫顯示一個(gè)漢字,然后再自定義自己畫點(diǎn)陣,使用32個(gè)字節(jié),用兩個(gè)字節(jié)
都是8個(gè)1,看看它點(diǎn)亮屏幕一直線,編程需要自己徹底領(lǐng)悟才能真正掌控玩的轉(zhuǎn)
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-8 11:06 | 顯示全部樓層
要學(xué)習(xí)還是要投入的; 新的太貴就去咸魚買一套別人已經(jīng)學(xué)會(huì)了退役下來的; 普中單片機(jī)試驗(yàn)箱; 一套也就50塊;再去網(wǎng)上下載一個(gè)配套的普中視頻教程;
15年前我買的郭天祥TX-1C ;當(dāng)年360塊;我就靠這板入門; ​
因?yàn)槟阕约汉傅陌遄樱?可能會(huì)有各種問題; 其次 拿一個(gè)別人不配套的軟件燒進(jìn)去;由于晶振頻率不對(duì); 延時(shí)也不準(zhǔn); 顯示也就會(huì)有問題; 對(duì)于熟手來說可以自己改了;對(duì)于新手來說 就會(huì)無從下手; 最后什么也沒學(xué)好; 時(shí)間全浪費(fèi)在這種亂七八糟的硬件問題排查中了;
