查看: 2714|回復(fù): 8
關(guān)于STM32單片機ADC采樣周期
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-7 19:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADC的時鐘不要超過14MHz,否則轉(zhuǎn)換精度會下降。最大轉(zhuǎn)換速率為1MHz,即轉(zhuǎn)換周期為1us(14MHz,采樣周期為1.5個ADC時鐘)
問題:14MHz,采樣周期為1.5個ADC時鐘?這個啥意思?14M時鐘周期是0.07uS,1M時鐘周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-7 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者
就是91條說的啊,采樣用1.5,再模擬轉(zhuǎn)成數(shù)字用12.5,所以總轉(zhuǎn)換周期等于采樣時間加12.5,最短14個周期,就是1us
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-8 09:43 | 只看該作者
例,8位AD:
轉(zhuǎn)換過程:內(nèi)部要做8次DA式的對比,當(dāng)DA式的結(jié)果電壓與輸入的VIN最接近時,結(jié)果N就誕生了。
8次比較點用至少8次CLK的時間,在此時間內(nèi),VIN是不能有變化的,否則對比的參量變了,結(jié)果就不能保證準(zhǔn)確了。
如何保證VIN,在轉(zhuǎn)換對比過各中不變呢?方法:將輸入的電壓,放到一個電容C上,然后切斷與外界輸入的聯(lián)系,這樣,只要C上的電壓VIN,在轉(zhuǎn)換時間內(nèi)電量不損失就可以了。
讓電容C上的電壓 = 輸入的電壓,需要充電的時間,這個時間就叫【采樣時間】,它可以是1.5個CLK的時間!
完整的AD轉(zhuǎn)換過程是:起動 + 采樣 + 轉(zhuǎn)換 + 標(biāo)記轉(zhuǎn)換結(jié)束,每個過程都需要時間,時間單位就用CLK的間隔吧。這樣采樣用1.5個CLK就不奇怪了,而轉(zhuǎn)換用8個CLK也能理解了。整個過程用十幾個CLK也就明白了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-8 09:46 | 只看該作者
墻都不扶就服樓主,14M時鐘周期是1/14=0.0714285714285714285714285……us,1us是1/.0714285714285714285714285……=14倍,這是小學(xué)數(shù)學(xué)問題,樓主沒學(xué)過???
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-8 09:51 | 只看該作者
理論上,讓采樣電容上的電壓 = 輸入電壓,需要無窮大的時間。
為此:采樣時間越長越好。取樣電容及輸入電阻越小越好。
但:采樣時間長了,一次ADC的時間就長了。取樣電容小了,也不能保證在轉(zhuǎn)換時間內(nèi),電壓不變。
這些都有統(tǒng)籌考慮。以夠用為準(zhǔn)。所以盡可能按手冊上的要求來做。
當(dāng)然,明白道理后,可以選出最符合自己要求的參數(shù)進(jìn)行ADC。
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-8 09:52 | 只看該作者
我這一通說詞,紅框內(nèi)的問題解決了嗎?如還有疑惑可以與我溝通。
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-15 11:01 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-8 09:46
墻都不扶就服樓主,14M時鐘周期是1/14=0.0714285714285714285714285……us,1us是1/.071428571428571428571 ...
14M時鐘周期是1/14=0.0714285714285714285714285……us,ADC時鐘是0.07us,采樣時間是1.5*0.07=0.1us
總的ADC采樣時間=采樣時間0.1us+12.5*0.07=0.975≈1us?
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-15 11:29 | 只看該作者
在這里,ADC采樣需要的時間=采樣周期(1.5個ADC時鐘)+轉(zhuǎn)換周期(1.25個ADC時鐘),ADC時鐘=14M=0.07su,是嗎
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-15 11:32 | 只看該作者
在這里,ADC采樣需要的時間=采樣周期(1.5個ADC時鐘)+轉(zhuǎn)換周期(12.5個ADC時鐘),ADC時鐘=14M=0.07su,是嗎
