查看: 4414|回復(fù): 25
如何找到標(biāo)定萬用表的標(biāo)準(zhǔn)電壓?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-8 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2022-12-9 12:34 編輯
業(yè)余條件7805穩(wěn)壓輸出比較方便,但是精度不高。如果以100千歐(5環(huán))電阻為標(biāo)準(zhǔn),接7805輸出電壓來評估MF47萬用表的50微安檔準(zhǔn)確度有多高?50微安表頭內(nèi)阻一般2千歐,假定5V可靠,5V/100KΩ=50微安,串接100千歐電阻后5V/102千歐=49.02微安。
   我是想找一個客觀,穩(wěn)定,可靠的電壓參考標(biāo)準(zhǔn)。長度,質(zhì)量比較容易找,也好估算誤差。您說表越高級越準(zhǔn)確,一般是這樣。但也不能完全排除極端情況。而長度,質(zhì)量很直觀出了問題也好發(fā)現(xiàn),而“標(biāo)準(zhǔn)電壓”就不同了,,,,,,,,
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-8 11:49 | 顯示全部樓層
基準(zhǔn)電壓源,玩這個從幾十元到幾千元都有。我只用了一個30元的,0.01%精度。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-8 12:09 | 顯示全部樓層
買個LTZ1000
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-8 12:48 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有基準(zhǔn)電壓源賣,但如果是為了校準(zhǔn)你之前的那部電腦,還是不合算的
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-8 13:25 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-12-8 12:48
一般萬用表的誤差在5%以內(nèi),“10V”指示9.5-10.5V也算合格了,不過這是最大誤差,一般測量有0.5V的誤差已經(jīng)不小了。對于鋰電池,4.2V就是3.99-4.44V已經(jīng)不可以了?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-8 13:28 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-8 11:49
萬分之一的精度?你用什么標(biāo)定萬用表?
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-8 14:26 | 顯示全部樓層
你的100千歐電阻又精確度如何呢 ?呵呵
專業(yè)的事要用專業(yè)的工具來,系統(tǒng)的閉環(huán)內(nèi)少一個都
ID:1043650 發(fā)表于 2022-12-8 14:58 | 顯示全部樓層
機械表用個數(shù)字表做基準(zhǔn)就可以
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-8 18:27 | 顯示全部樓層
原來是指針表啊,隨便找個數(shù)字表,哪怕是最垃圾的那種,精度都可以秒殺MF47,標(biāo)定50uA檔還不是手到擒來?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-8 20:58 | 顯示全部樓層
您用的“基準(zhǔn)電壓源”可否介紹一下?0.01%的進度。指針表能達到嗎?指針偏轉(zhuǎn)的線性度,刻度的準(zhǔn)確度。位置誤差
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-9 06:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zkg123 發(fā)表于 2022-12-8 14:58
問題是數(shù)字表也不準(zhǔn)怎么辦?7805倒不少,輸出電壓一般是4.85-5.15V。多弄幾個7805,看看輸出電壓分布的范圍,如果平均值是"5.05V",是不是能說明電壓表的指示值偏高了?如此反復(fù)調(diào)整可不可以校準(zhǔn)電壓表?太笨了!沒有客觀標(biāo)準(zhǔn)怎么辦呢?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-9 08:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-8 18:27
數(shù)字表如果不準(zhǔn)呢?我是希望找到一個穩(wěn)定的客觀標(biāo)準(zhǔn)電壓,7805輸出電壓精度不夠(4.85-5.15V),TL431的 2,5V怎么樣?
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-9 10:04 | 顯示全部樓層
方法多多,無論哪一種,都離不開這樣一個觀念:
用一個更為受信任的東東,作為基準(zhǔn),去測量并評斷被測對象的精度。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-9 10:20 | 顯示全部樓層
比較簡單的方法是根據(jù)精度要求找一塊高精度數(shù)字表測量一節(jié)干電池電壓作為標(biāo)準(zhǔn)電壓源
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-9 10:51 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-9 08:39
數(shù)字表如果不準(zhǔn)呢?我是希望找到一個穩(wěn)定的客觀標(biāo)準(zhǔn)電壓,7805輸出電壓精度不夠(4.85-5.15V),TL431的  ...
請問表盤右下角2.5、5.0字樣是什么意思???
這是最廉價數(shù)字表DT830B精度,當(dāng)然這是合格品,現(xiàn)代給學(xué)生練習(xí)焊接的那種廢品830B不算。
你覺得這個精度不夠穩(wěn)定,還是不夠客觀?給個理由!
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-9 12:30 | 顯示全部樓層
FLK15B,17B基本上夠用了
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-12 18:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-9 10:51
我是說數(shù)字表雖然具有極高的分辨力,但沒有高精度的分壓分流電路也是白搭。用431的穩(wěn)壓值優(yōu)化一下分壓電路還是有益的,431的穩(wěn)壓值顯示2.47V很可能是偏低了,
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-12 19:51 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-12 18:12
我是說數(shù)字表雖然具有極高的分辨力,但沒有高精度的分壓分流電路也是白搭。用431的穩(wěn)壓值優(yōu)化一下分壓電 ...
830B的指標(biāo)你不相信,反而去白日做夢自己捏造精度指標(biāo)?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-12 21:04 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-9 12:30
FLK15B,17B基本上夠用了
我手上F117C當(dāng)年買過了1K RMB,但是測直流電壓精度不如我手上150元的華儀的4位半。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-12 21:17 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-8 13:28
我用公司的6位半臺表來標(biāo)定這個基準(zhǔn)源,這個基準(zhǔn)源用于標(biāo)定我自己做來用的高精度電壓表(18~24位ADC都有用)。我的基準(zhǔn)源5年前是6.90876V,現(xiàn)在是6.90872V。
我還做了一個簡易的頻率基準(zhǔn),用于做一個精確的頻率計和周期計,使用10MHz恒溫晶振,用GPS馴服(校準(zhǔn))1小時后,精度可達0.01ppm之內(nèi)(年誤差不大于0.3秒)。更高精度的我做不來也買不起。
標(biāo)準(zhǔn)電阻我買了0.01%的。
標(biāo)準(zhǔn)電容我沒有買,使用的是校正電容,用精度較高的數(shù)字電橋測出來當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)電容來用。
標(biāo)準(zhǔn)電感我沒有買,使用的是質(zhì)量較好的電感,用精度較高的數(shù)字電橋測出來當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)電感來用。
溫度我只買有一條0.2級的0~100度(分辨率0.2度)溫度計,半米長,賣家標(biāo)定過的。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-12 21:19 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-8 20:58
您用的“基準(zhǔn)電壓源”可否介紹一下?0.01%的進度。指針表能達到嗎?指針偏轉(zhuǎn)的線性度,刻度的準(zhǔn)確度。位 ...
用于給18位~24位ADC做的高精度電壓表做標(biāo)定。
指針表也就看個擺動,有啥精度,一般精度是2.5級的,0.5級的指針表,很貴的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-12 21:56 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-12 21:04
你說的太對了,F(xiàn)luke優(yōu)點是皮實耐用,通過安規(guī)認(rèn)證也非常安全,但是精度嘛,,,,,呵呵呵,今天天氣挺好的。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-13 11:16 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-12 21:56
你說的太對了,F(xiàn)luke優(yōu)點是皮實耐用,通過安規(guī)認(rèn)證也非常安全,但是精度嘛,,,,,呵呵呵,今天天氣挺 ...
我見到好多人都把Fluke普通萬用表當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)去比較別的國產(chǎn)表。
除了5位半或以上的臺式表,要高精度的電壓表,我一般自己動手做。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-13 22:13 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-13 11:16
除了5位半或以上的臺式表,要高精度的電壓表 ...
我自己手頭有個187,反正夠用了
不做醫(yī)療級和工業(yè)級的東西,很少用到高精度的東西
老外對咱們的萬用表是不信任的,我做過日本的產(chǎn)品,人家就指定那幾個萬用表品牌:日置,三和,福祿克,所有測試參數(shù)都得用這幾個品牌的萬用表來測量
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-15 06:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-12 21:17
我用公司的6位半臺表來標(biāo)定這個基準(zhǔn)源,這個基準(zhǔn)源用于標(biāo)定我自己做來用的高精度電壓表(18~24位ADC都有 ...
做標(biāo)準(zhǔn)的工具很重要!沒有金剛鉆別攬瓷器活!這不是 緊張玩玩,起到不外出不聚集的效果嗎!總覺得這塊數(shù)字表顯示的431穩(wěn)壓值2.47V有點偏低了?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-14 06:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-9 10:20
1.5V干電池做電壓標(biāo)準(zhǔn)是絕對不可以的!太粗略了。
