查看: 3567|回復: 14
關于TLP521光耦受光段無法導通
ID:1045600 發(fā)表于 2022-12-8 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無論我給加它5V還是10mA,它另一端都無法導通,來拉低中斷的電位。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-8 16:29 | 顯示全部樓層
你給他加5V的時候,光耦就已經(jīng)燒毀了。
ID:814525 發(fā)表于 2022-12-8 17:31 | 顯示全部樓層
檢查光耦腳位是否連接正確
ID:57657 發(fā)表于 2022-12-8 18:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-8 16:29
是電流燒毀負載,而不是電壓。
ID:96682 發(fā)表于 2022-12-8 23:39 | 顯示全部樓層
樓主需要個光藕檢測儀和各型號光藕手冊
ID:123289 發(fā)表于 2022-12-9 09:37 | 顯示全部樓層
圖中看不出問題!
無論我給加它5V(加哪里了,哪兩個點)還是10mA(你如何知道流過發(fā)光二極管的電流是之),它另一端都無法導通(如何證明,說明你的測量方式),來拉低中斷的(此處有無其它干擾物體)電位。
細查一下,會有結果的。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-9 10:06 | 顯示全部樓層
首先檢測一下光耦的輸入端電壓,在1.1-1.4V左右,超出這個范圍肯定不正常,如果在正常范圍內(nèi),再測光耦的輸出端電壓。
ID:352989 發(fā)表于 2022-12-9 11:00 | 顯示全部樓層
你的IF電流小了,R25取330歐。5-1.13/330=11.7MA這樣應該可以了!
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-9 11:51 | 顯示全部樓層
先檢查引腳是否接對,再調(diào)整參數(shù)
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-9 14:38 | 顯示全部樓層
1,5V電壓不能直接加在光耦的任意兩個端口,不管是控制端口還是輸出端口,都有可能燒壞光耦,親身經(jīng)歷過的
必需要有電阻限流
2,只要你引腳接線是對,只要控制端口有電流,哪怕是500uA,INT1的電平就算不能拉到低電平,但電壓一定是有變化的,如果沒有變化,要么是引腳沒有接對,要么是光耦已經(jīng)掛了
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-12 08:32 | 顯示全部樓層
不可能,你是把引腳搞錯了,這是新手常犯錯誤
ID:388550 發(fā)表于 2022-12-12 11:52 | 顯示全部樓層
單看圖沒啥問題,是不是你實物把引腳搞錯了,或者光耦質量問題
ID:729995 發(fā)表于 2022-12-29 01:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用萬用表測一下引腳
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-20 15:10 | 顯示全部樓層
我猜只是一張模擬圖?電路沒有實際接通吧?動手焊接好因該沒有問題
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-21 09:25 | 顯示全部樓層
只要引腳焊接正確,光耦很容易控制的。
