查看: 3573|回復(fù): 17
運(yùn)算放大電路LM258DR使用一段時(shí)間后損壞?
ID:488665 發(fā)表于 2022-12-10 14:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒有大佬有時(shí)間幫我看看這個(gè)電路,設(shè)計(jì)用來將0-5V電壓放大跟隨至0-10V,但是LM258DR總是使用一段時(shí)間后就壞了。
設(shè)計(jì)電路
設(shè)計(jì)電路
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-10 19:51 | 只看該作者
LM258接法有問題。
ID:488665 發(fā)表于 2022-12-11 13:43 | 只看該作者
我仿真過,沒有問題。然后實(shí)際電路做出來測試也沒有問題,現(xiàn)在是耐久就出問題
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-11 19:04 | 只看該作者
Corrosion 發(fā)表于 2022-12-11 13:43
你把仿真發(fā)出來
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-11 19:38 | 只看該作者
你確認(rèn)LM258沒有過載???
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-11 19:42 | 只看該作者
只能盲目猜測負(fù)載有短路???
ID:814525 發(fā)表于 2022-12-11 20:42 | 只看該作者
問題1:LM258電源的濾波電容怎么沒有。
問題2:0-5V與0-10V貌似也不是隔離信號(hào),那么為什么不用LM258直接放大,而使用HCNR201?
ID:488665 發(fā)表于 2022-12-12 10:04 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-12-11 19:04
你把仿真發(fā)出來
C:\Users\Renggli_J\Desktop\仿真
ID:488665 發(fā)表于 2022-12-12 10:10 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-12-11 19:38
這個(gè)應(yīng)該不過載的,輸出P15_10V這端接的是單片機(jī)ADC采集口,采集電壓值
ID:488665 發(fā)表于 2022-12-12 10:21 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2022-12-11 20:42
問題2:0-5V與0-10V貌似也不是隔離信號(hào),那么為什么不用LM258直接 ...
您好,
1. LM258電源濾波電容是有的,這個(gè)截取的是電路的一部分。
2. 這個(gè)確實(shí)不是隔離,本人設(shè)計(jì)能力有限,參考了部分電路。原電路采用的是兩個(gè)LM258,兩個(gè)電源供電兩個(gè)地,互相沒有干擾。
原電路如下:
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-12 12:01 | 只看該作者
電源處理一下,多用幾個(gè)電阻,就不會(huì)有問題。
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-12 13:11 | 只看該作者
從你的圖看,想隔離兩個(gè)運(yùn)放,卻用了同一電源等于沒隔離。
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-12 13:14 | 只看該作者
你這圖可以實(shí)現(xiàn)將0-5V電壓放大跟隨至0-10V。
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-12 13:39 | 只看該作者
你需要說明,信號(hào)和負(fù)債的情況,是否是由于共模電壓太高造成。
ID:488665 發(fā)表于 2022-12-12 15:09 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-12-12 13:39
您好!
1. 輸入端P15_5V為單片機(jī)1的ADC采集口,采集某一多圈電位計(jì)的電壓變化。
2. 同時(shí),引出P15_5V,經(jīng)過上述電路,將輸出的P15_10V接入單片機(jī)2的ADC采集口,供單片機(jī)2使用其電壓。
其實(shí),我更多的還是懷疑電源有問題,準(zhǔn)備弄個(gè)12V電源試試,我現(xiàn)在用的是24V 2.5A的
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-12 12:01
謝謝,我試試看
ID:94031 發(fā)表于 2022-12-12 15:58 | 只看該作者
Corrosion 發(fā)表于 2022-12-12 15:09
您好!
按說LM258供電不超過32v是允許的,你才24v,你在前后兩級(jí)連接前,用萬用表交流檔量一下兩個(gè)地之間的共模電壓,因電源有可能感應(yīng)高的交流電壓。
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-12 17:27 | 只看該作者
用二極管要注意,在脈動(dòng)電流電路,二極管和電容會(huì)組成boost升壓
