查看: 3221|回復(fù): 9
誰能分析下MOC3063光耦電路中360Ω電阻的過流過壓情況?
ID:997026 發(fā)表于 2022-12-10 19:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位好,
最近在研究MOC3063過零光耦驅(qū)動可控硅電路,論壇前輩有提供一些經(jīng)典電路,但是看了電路后有些地方不是太明白,如下,
圖中MOC3063光耦先導(dǎo)通,導(dǎo)通時(shí),與Hot端和NEUTRAL端的220V交流形成回路,有較大電流流過上面那個(gè)360Ω電阻,不會損壞MOC3063嗎?
然后后面的12N60雙向可控硅導(dǎo)通后,電源路回路變成從220V到A,B兩點(diǎn)之間,不再有電流經(jīng)過360Ω電阻,但過零后后面的可控硅關(guān)斷了,此時(shí)回路又切換到MOC3063與360Ω電阻這一段,也就是說360Ω電阻反復(fù)受到大電流沖擊,即使時(shí)間很短,但長時(shí)間這樣不會有啥問題?
還是我的理解不對?這里有點(diǎn)想不通。
誰能分析下,圖中兩個(gè)360Ω電阻的過流和電壓情況?在MOC3063上電到后面雙向可控硅導(dǎo)通后360Ω電阻上電流電壓變化情況?
這里實(shí)在不太理解,看到很多人都這么用,但是很少看到有人分析這里360Ω電阻上的電流電壓情況,但看這個(gè)接線,確實(shí)感到有點(diǎn)不理解。
另外,我實(shí)際使用中,兩個(gè)360Ω電阻用的都是1/4W功率的,不知道會不會有問題。
希望51hei論壇前輩賜教,謝謝!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:554500 發(fā)表于 2022-12-10 22:00 | 只看該作者
我用3個(gè)0805 1K 電阻并聯(lián),在產(chǎn)品上用了很多年了,沒啥問題。
ID:161164 發(fā)表于 2022-12-10 22:16 | 只看該作者
過零光耦!過零光耦!
過零時(shí)才開始導(dǎo)通
何來有220V交流形成回路?
ID:884147 發(fā)表于 2022-12-10 23:28 | 只看該作者
樓主探究精神可嘉,3063和可控硅基本同時(shí)導(dǎo)通,3063也可瞬間承受1A,正常情況下1/4W長時(shí)間工作是沒問題的,但是可控硅斷路損壞時(shí)確實(shí)有較大電流流過電阻,返修機(jī)時(shí)常出現(xiàn)電阻燒焦情況。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-11 00:35 | 只看該作者
18701931930 發(fā)表于 2022-12-10 22:00
0805不滿足安規(guī)認(rèn)證220V線路爬電距離要求,很危險(xiǎn)的。哪怕是用3個(gè)120歐0805串聯(lián)也比3個(gè)1k并聯(lián)要安全得多。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-11 08:30 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-12-10 22:16
過零光耦!過零光耦!
過零時(shí)才開始導(dǎo)通
何來有220V交流形成回路?
分析到位!過零是關(guān)鍵!經(jīng)典電路串聯(lián)的電阻通常都比較小,一般只有幾十歐姆。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-11 08:39 | 只看該作者
板凳分析的很到位!過零觸發(fā)!3063的4,6腳之間只有在市電過零附近才被觸發(fā)導(dǎo)通,此時(shí)3063的4,6腳兩端的電壓很。∷3063只會承受電壓沖擊而電流沖擊很!而一旦3063觸發(fā)導(dǎo)通,AB之間電壓迅速降低,此時(shí),雖然市電越過過零區(qū),但由于可控硅已經(jīng)導(dǎo)通,所以同樣3063不會有大電流沖擊。所以,經(jīng)典電路4,6腳回路串聯(lián)的電阻都比較小,一般會低于100歐姆以保證可控硅得到足夠的觸發(fā)電流。
ID:554500 發(fā)表于 2022-12-11 13:51 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-11 00:35
0805不滿足安規(guī)認(rèn)證220V線路爬電距離要求,很危險(xiǎn)的。哪怕是用3個(gè)120歐0805串聯(lián)也比3個(gè)1k并聯(lián)要安全得多 ...
也許你說的對,但是做了十幾萬的產(chǎn)品了,沒啥問題啊。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-11 14:25 | 只看該作者
爬電應(yīng)該是相對,0805電阻與3063串聯(lián),在3063斷開時(shí),3063相對0805的阻抗要大的多!分壓后0805的端電壓很小,爬電也就爬不起來了吧,而當(dāng)3063導(dǎo)通(因?yàn)槭沁^零導(dǎo)通),0805的端電壓也不高,電有可能爬不起來。所以,別人使用0805在實(shí)際產(chǎn)品中沒有出問題也是正常的。當(dāng)然,純220V電壓0805的爬電還是要考慮的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-12 20:06 | 只看該作者
18701931930 發(fā)表于 2022-12-11 13:51
工業(yè)品默認(rèn)用戶是專業(yè)人員,沒有強(qiáng)制安規(guī)要求。家電類認(rèn)為用戶都是不懂電的小白,所以要強(qiáng)制安規(guī)認(rèn)證。
