查看: 2021|回復(fù): 5
這是什么方式驅(qū)動可控硅,用單片機(jī)程序怎么開始編寫?
可控硅軟啟動
如圖,藍(lán)色線為可控硅驅(qū)動,黃色線為單片機(jī)過零檢測腳,輸出的波形看圖,問下這是什么方式驅(qū)動可控硅,用單片機(jī)程序怎么開始編寫?
圖片.zip
2.43 MB, 下載次數(shù): 10
里面是示波器視頻
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-14 20:35 | 只看該作者
就是個(gè)典型的可控硅調(diào)角電路,沒有什么可講的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-14 23:40 | 只看該作者
如果是溫度,調(diào)光類,要有高精度控制的,比如PID之類的,就通過導(dǎo)通角控制
精度要求不高的,直接就是高你電平控制就行了
如果不知道什么叫導(dǎo)通角,直接百度
ID:25310 發(fā)表于 2022-12-15 17:23 | 只看該作者
先搞個(gè)過零檢測信號給單片機(jī)中斷口,然后根據(jù)需要調(diào)可控硅的導(dǎo)通角,一般過零信號50HZ就10ms ,你可以中斷一觸發(fā)就打開定時(shí)器,時(shí)間到了就把可控硅打開大約120us 左右再關(guān)掉。就完事了,修改定時(shí)器的初值調(diào)1-9ms就是調(diào)節(jié)量程。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-15 19:17 | 只看該作者
用“可控硅”做關(guān)鍵字搜舊帖子,可以看到我在今年3月發(fā)的帖子,里面有幾篇應(yīng)用筆記,里面有的有源碼。
ID:1055988 發(fā)表于 2022-12-19 20:17 | 只看該作者
剛初學(xué)單片機(jī),有很多語句、函數(shù)沒摸透,望各位指教了
