查看: 2526|回復(fù): 17
Keil V5會(huì)導(dǎo)致win7藍(lán)屏嗎?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-16 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我家里的自用電腦,配置比較低,裝的win7,好像一開Keil V5的硬件仿真就容易藍(lán)屏,用別的程序感覺正常不藍(lán)屏。是Keil的問題還是win7的問題?重裝系統(tǒng)32位,64位都試了,情況依舊,都影響工作了。另一個(gè)地方配置稍高的電腦裝的同樣版本的系統(tǒng),沒問題。有朋友會(huì)看藍(lán)屏代碼么,幫看看是什么原因?
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-16 13:40 | 顯示全部樓層
明顯是仿真器驅(qū)動(dòng)的問題,從Win2000開始軟件就不可能讓W(xué)indows藍(lán)屏了,要上硬件bug才行。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-16 14:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-16 13:40
這個(gè)要怎么解決呢?我裝的就是STC的驅(qū)動(dòng)。又藍(lán)屏了,新的代碼。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-16 14:13 | 顯示全部樓層
ningsy 發(fā)表于 2022-12-16 14:03
不好意思,從來沒用過死忒慘。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-16 15:33 | 顯示全部樓層
win7 實(shí)在搞不定,藍(lán)屏太煩了,換win10試試看。
ID:57657 發(fā)表于 2022-12-16 15:43 | 顯示全部樓層
可以進(jìn)安全模式試試。
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-16 16:05 | 顯示全部樓層
不會(huì),藍(lán)屏通常是硬件問題,應(yīng)該是你的硬盤或者內(nèi)存有問題,軟件剛好要讀寫那個(gè)壞的區(qū)域,就覺得是軟件問題
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-16 16:22 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-12-16 16:05
我沒有多余的硬盤盒內(nèi)存替換了。已經(jīng)重裝了64位win 10,感覺速度還行,用一段時(shí)間試試看,起碼調(diào)試了快一個(gè)小時(shí)還沒事。以前新裝系統(tǒng)半個(gè)小時(shí)都扛不住。
ID:575020 發(fā)表于 2022-12-16 17:02 | 顯示全部樓層
我的win10 系統(tǒng),keil5沒藍(lán)屏過 ,順便問一下keil5和4啥區(qū)別!
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-16 17:28 | 顯示全部樓層
singrain 發(fā)表于 2022-12-16 17:02
我電腦性能太差了,10年前的HP臺(tái)式機(jī)。G3220/4G/500G
我覺得Keil5 界面看起來漂亮點(diǎn)。Keil4 那個(gè)查找/替換也可能我沒用明白,真心不好用。
ID:1058042 發(fā)表于 2022-12-17 15:50 | 顯示全部樓層
一般不會(huì) 除非你的配置沒有達(dá)到
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-18 08:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
換win10,沒問題了。估計(jì)是仿真或USB串口驅(qū)動(dòng)問題。不是配置的問題,編個(gè)單片機(jī)程序要啥配置啊,編譯的慢就多等兩秒鐘。
ID:1058144 發(fā)表于 2022-12-18 12:13 | 顯示全部樓層
keil4一樣用,下載一個(gè)KEIL4試試
ID:517951 發(fā)表于 2022-12-19 16:31 | 顯示全部樓層
keil4,Keil5 用了很多版本,都沒導(dǎo)致win7, win10藍(lán)屏。樓主這種進(jìn)入仿真就藍(lán)屏,可能是仿真硬件驅(qū)動(dòng)的問題,換個(gè)仿真頭再試試。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-19 22:39 | 顯示全部樓層
我的也是10年前的電腦,以前用的是XP系統(tǒng),打開Keil和STC下載器經(jīng)常藍(lán)屏,跟你的相反,換成了Win7 64位之后,基本沒有過問題
ID:624769 發(fā)表于 2022-12-20 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
家里有娃的話,打一頓,就不會(huì)藍(lán)屏了。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-12-20 11:10 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-12-19 22:39
我的也是10年前的電腦,以前用的是XP系統(tǒng),打開Keil和STC下載器經(jīng)常藍(lán)屏,跟你的相反,換成了Win7 64位之后,基 ...
我重裝了N次win 7 32位和64位系統(tǒng),每次都是一開keil仿真過幾分鐘就藍(lán)屏,時(shí)間不等,有時(shí)候半小時(shí),不是立馬藍(lán)屏,但最后應(yīng)該是必藍(lán)。換了一個(gè)版本64 位win7是直接黑屏,用電腦這么些年還沒遇到過這么極端的狀況,搞得相當(dāng)崩潰,直接懷疑人生了。后來換成win 10 64位,卸載所有預(yù)裝軟件,關(guān)閉自動(dòng)更新,到現(xiàn)在用幾天了,我平時(shí)除了調(diào)試也就看個(gè)網(wǎng)頁,速度尚可,歲月重新一片靜好。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-20 19:45 | 顯示全部樓層
ningsy 發(fā)表于 2022-12-20 11:10
我重裝了N次win 7 32位和64位系統(tǒng),每次都是一開keil仿真過幾分鐘就藍(lán)屏,時(shí)間不等,有時(shí)候半小時(shí),不是 ...
反正能用就行,編程這東西基本不用什么好配置的
我電腦是10年前的,一樣的用,就是用AD畫板的時(shí)候有點(diǎn)小卡
