查看: 2153|回復(fù): 4
error C141: syntax error near 'void'求助解決單片機(jī)C語言代碼錯(cuò)誤
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned char code cdis1[]={"SPEED:"};
unsigned char code cdis2[]={"r/min"};
sbit LCD_RS=P2^6;//寄存器選擇位將RS位定義為P2.6引腳
sbit LCD_RW=P2^5;//讀寫選擇位將RW位定義為P2.5引腳
sbit LCD_EN=P2^7;//使能信號位將EN位定義為P2.7引腳
bit sec=0;
unsigned char msec=0,Hdata=0,Ldata=0,Count=0;
unsigned long temp=0;
unsigned char data display[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char code reserve[3] _at_ 0x3b;//保留0x3b開始的3個(gè)字節(jié)
us延時(shí)函數(shù)
void delayNOP()
_nop_();
        _nop_();
_nop_();
_nop_();
ms延時(shí)函數(shù)
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char n;
while(ms--)
for(n=0;n<114;n++);}
檢查LCD忙狀態(tài)lcd_busy為1時(shí)忙等待。
lcd-busy為0時(shí),閑可寫指令與數(shù)據(jù)。
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS=0;//根據(jù)規(guī)定RS為低電平RW為高電平時(shí)可以讀狀態(tài)
LCD_RW=1;
LCD_EN=1;//EN=1才允許讀寫
delayNOP();//空操作給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=(bit)(P0&0x80);//將忙碌標(biāo)志電平賦給P0.7
LCD_EN=0;//將E恢復(fù)低電平
return(result);
/**********************************************************寫指令數(shù)據(jù)到LCDRS=LRW=LE=高脈沖D0-D7=指令碼。
void lcd_wcmd(unsigned char cmd)
while(lcd_busy());//如果忙就等待
LCD_RS=0;//根據(jù)規(guī)定RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí)可以寫入指令
LCD_RW=0;
LCD_EN=1;//E置低電平(寫指令時(shí)E為高脈沖就是讓E從0到1發(fā)生正跳變所以應(yīng)先置"0")
P0=cmd;//將數(shù)據(jù)送入P0口即寫入指令或地址
LCD_EN=0;//當(dāng)由高電平跳變成低電平時(shí)液晶模塊開始執(zhí)行命令
將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
void lcd_wdat(unsigned char dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS=1;//RS為高電平RW為低電平時(shí)可以寫入數(shù)據(jù)
LCD_RW=0;
LCD_EN=1;
P0=dat;//將數(shù)據(jù)送入P0口即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
delayNOP();
LCD_EN=0;
//當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí)液晶模塊開始執(zhí)行命令}
LCD初始化設(shè)定
void lcd_init(void)
        delayms(15);//延時(shí)15ms首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時(shí)間
        lcd_wcmd(0x38);//顯示模式設(shè)置16*2顯示5*7點(diǎn)陣8位數(shù)據(jù)
        delayms(5);//延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
        lcd_wcmd(0x38);
        lcd_wcmd(0x38);//連續(xù)三次確保初始化成功
        lcd_wcmd(0x0c);//顯示模式設(shè)置顯示開無光標(biāo)光標(biāo)不閃爍
        lcd_wcmd(0x06);//顯示模式設(shè)置光標(biāo)右移字符不移
        lcd_wcmd(0x01);//清屏幕指令將以前的顯示內(nèi)容清除
指定字符顯示的實(shí)際地址
void lcd_pos(unsigned char pos)
lcd_wcmd(pos|0x80);//數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
顯示函數(shù)
void play()
unsigned char n;
        for(n=0;n<=3;n++)//數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
        display[n]=temp%10+0x30;
        temp=temp/10;
display[4]=temp+0x30;
for(n=4;n>0;n--)//高位為"0"不顯示
        if(display[n]==0x30)
                display[n]=0x20;
                break;
lcd_pos(0x46);//顯示實(shí)際頻率值
for(n=4;n!=0xff;n--)
lcd_wdat(display[n]);
主函數(shù)
unsigned char m;
unsigned long frq_num;
P0=0xff;
lcd_init();//LCD初始化
lcd_pos(0x00);//設(shè)置顯示位置為第一行
for(m=0;m<6;m++)
lcd_wdat(cdis1[m]);//顯示字符
lcd_pos(0x4b);//設(shè)置顯示位置為第二行
for(m=0;m<5;m++)
lcd_wdat(cdis2[m]);//顯示字符
TMOD=0x51;//定時(shí)器0工作在定時(shí)方式//定時(shí)器1工作在計(jì)數(shù)方式
TH0=0x4c;//50ms定時(shí)
TL0=0x00;
TH1=0x00;//計(jì)數(shù)初值
TL1=0x00;
ET0=1;//使能TIMER0中斷
ET1=1;//使能TIMER1中斷
EA=1;//允許中斷
PT1=1;//定義TIMER1中斷優(yōu)先
TR0=1;
TR1=1;
        if(sec)
        Hdata=TH1;//取計(jì)數(shù)值
        Ldata=TL1;
        frq_num=((Count*65535+Hdata*256+Ldata)*60/80);//取數(shù)計(jì)算
        TH1=0;
        TL1=0;
        sec=0;
        Count=0;
        TR1=1;
        TR0=1;//決定了中斷方式為T1定時(shí)計(jì)數(shù)中斷
temp=frq_num;
play();
Time0
中斷函數(shù)
void Time0() interrupt 1
TL0=0x00;
msec++;
if(msec==20)//50*20=1S
{TR0=0;//關(guān)閉TIMER0
TR1=0;//關(guān)閉TIMER1
msec=0;
sec=1;//置秒標(biāo)記位
Time1
中斷函數(shù)
void Time1() interrupt 3
Count++;
ID:121859 發(fā)表于 2022-12-18 17:54 | 只看該作者
前一個(gè)函數(shù)void lcd_wdat(unsigned char dat)
少了一個(gè)}。加上就好了
ID:68189 發(fā)表于 2022-12-18 19:49 | 只看該作者
while(lcd_busy());
LCD_RW=0;
LCD_EN=1;
delayNOP();
LCD_EN=0;
看最后一個(gè)字符  }  被注釋了,,,,,,,,,這個(gè)函數(shù)沒有配對的 }
ID:814525 發(fā)表于 2022-12-18 20:55 | 只看該作者
兩個(gè)函數(shù)都少了一個(gè)}
ID:161164 發(fā)表于 2022-12-18 23:28 | 只看該作者
