查看: 2371|回復(fù): 10
npn和PNP三極管驅(qū)動負載
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-20 13:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
pnp驅(qū)動蜂鳴器或者LED等負載,負載不能放在集電極
NPN驅(qū)動蜂鳴器或者LED等負載,負載不能放在發(fā)射集
為什么?
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-20 20:22 | 只看該作者
是體育老師這么說的嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2022-12-20 21:42 | 只看該作者
沒有這種說法, 就驅(qū)動你圖中的蜂鳴器來講,都應(yīng)該接在集電極,
同時,就像你NPN基極下拉一樣, PNP基極上拉。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-20 21:53 | 只看該作者
問題本身就是錯的,比如主貼下圖PNP的接法會吃掉1V電壓,VCC是5V或3.3V,太傷害負載的能力了,所以沒有回答的意義。
ID:959927 發(fā)表于 2022-12-21 08:59 | 只看該作者
驅(qū)動負載放在集電極和發(fā)射極都是可以的,你發(fā)的原理圖一般來說用于CPU的IO驅(qū)動,因為CPU的IO電壓一般較低,而如果NPN管驅(qū)動發(fā)射極負載(PNP管驅(qū)動集電極負載)時會造成驅(qū)動電壓不足(或出現(xiàn)IO口電壓過高)而導(dǎo)致驅(qū)動失。ɑ驌p壞IO口),如果一定要做解決的辦法也很簡單,再加一級驅(qū)動即可。
ID:959927 發(fā)表于 2022-12-21 09:14 | 只看該作者
其實都是可以驅(qū)動的,你發(fā)的圖一般用于CPU的IO驅(qū)動,因為CPU的輸出IO電壓不高,用NPN驅(qū)動發(fā)射極負載(PNP管驅(qū)動集電極負載),就會出現(xiàn)驅(qū)動電壓不夠(IO口電壓高)而導(dǎo)致驅(qū)動失敗或損壞IO口,解決的辦法也很簡單,增加一級驅(qū)動即可?梢詤⒖枷旅娴碾娐
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-21 10:38 | 只看該作者
誰說的?都可以集電極驅(qū)動或發(fā)射極驅(qū)動。
ID:1058535 發(fā)表于 2022-12-21 10:49 | 只看該作者
如果驅(qū)動電壓足夠 ,就放發(fā)射極,構(gòu)成射隨器,起電流放大作用
ID:1047841 發(fā)表于 2022-12-21 11:26 | 只看該作者
三極管有有四個狀態(tài),截止,放大,飽和,偏置,我們在單片機電路里,用三極管,基本就是用兩種狀態(tài),截止和飽和狀態(tài),即把三極管用作開關(guān)來用的(飽和后的壓降很低,相當于開關(guān)),一般不會用作放大,一是因為現(xiàn)在集成的放大器很多,根本用不到三極管,二是單片機電路多為數(shù)字信號,三極管無法放大數(shù)字信號。在單片機電路里,還會用到三極管的偏置狀態(tài),是用來做電平轉(zhuǎn)換的,比如3.3V和5V的轉(zhuǎn)換。當然,你的這個以PNP舉例,電路是能夠工作的,但是,三極管的功耗比較大,因為三極管導(dǎo)通時,會在放大與飽和狀態(tài)頻繁轉(zhuǎn)換。因此不建議這么使用。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-21 16:48 | 只看該作者
JJJ1234 發(fā)表于 2022-12-21 11:26
三極管有有四個狀態(tài),截止,放大,飽和,偏置,我們在單片機電路里,用三極管,基本就是用兩種狀態(tài),截止和 ...
那個PNP的接法,三極管導(dǎo)通時,根本就不會進入飽和狀態(tài)。
ID:420836 發(fā)表于 2022-12-22 09:18 | 只看該作者
這句話是不正確的。 負載可根據(jù)電路要求接在三極管的集電極或發(fā)射極上
