返回列表 發(fā)新帖
樓主: xianfajushi
單片機(jī)DS1302驅(qū)動與轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以及時序觀察問題
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-31 11:14 | 只看該作者
對了有一點(diǎn)需要補(bǔ)充就是程序里面寫的定時期頻率仿真電路芯片的時鐘頻率需要保持一致否則會偏差,比如程序?qū)?1.0592Mhz那么仿真電路圖中的單片機(jī)屬性里面的時鐘頻率也要修改為11.0592Mhz保持相同,如果是12Mhz則走快了,反過來如果程序?qū)?2Mhz而仿真是11.0592Mhz則會走慢。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-31 14:42 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2023-1-31 11:00
為了驗(yàn)證程序員的價值和水平可以做到降低產(chǎn)品成本,我修改了程序拋開時鐘芯片用定時期替代秒計時,運(yùn)行十幾 ...
就單純做時鐘而言本來就是用單片機(jī)遠(yuǎn)比1302精準(zhǔn)。理論精度達(dá)10ns級。采用計時專用芯片的好處是掉電不停止走時,做萬年歷還可省去繁瑣的大小月、潤月、閏年、世紀(jì)年的計算。如果算成本,批量定制電子鐘專用的邦定封裝芯片比單片機(jī)成本還低。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-1 11:48 | 只看該作者
自己回復(fù)自己的帖子有意思嗎?
一個DS1302再怎么搞,它也就那樣,并不能體現(xiàn)一個程序員的代碼水平
你搞個無刷電機(jī)FOC試一下,你就會知道,DS1302是多么的低端
再說,你整幾個月,都還沒有搞明白,DS1302的精度跟程序一點(diǎn)關(guān)系都沒有
"我修改了程序拋開時鐘芯片用定時期替代秒計時,運(yùn)行十幾個小時結(jié)果和電腦時鐘一樣精準(zhǔn)"
自以為是找到新世界的大門,實(shí)際上是連DS1302的門都沒有找到
DS1302的精度取決晶振,如果你用的無源晶振,那就得用晶振機(jī)(或者叫石英精度測試儀之類的)不斷的調(diào)試,更改匹配電容來達(dá)到高精度的效果如果用的是有源晶振,DS1302的精度主取決有源晶振的誤差了,但這一點(diǎn)意義都沒有,因?yàn)橐粋有源晶振的價格可以買一個RX8025T了,如果你不知道什么叫RX8025T,那就先去百度一下吧
ID:332444 發(fā)表于 2023-2-7 08:37 | 只看該作者
在WIN7系統(tǒng)7.8SP2仿真情況下,開定時器10毫秒計時同系統(tǒng)時鐘精度保持一致.至此已經(jīng)全部敘述和示例完畢,能否學(xué)到就看個人的.
ID:332444 發(fā)表于 2023-2-10 09:31 | 只看該作者
運(yùn)行9個半小時后依然同系統(tǒng)時間保持同步
