查看: 2950|回復: 13
問一個Protel99SE燈板怎么畫PCB的問題
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-26 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很久沒有用99SE畫板了,最近公司要用protel99SE畫個LED燈板,突然發(fā)現不會畫了
像這種有規(guī)則的,或者是弧形的LED怎么在PCB畫板的時候進行排列?
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-26 11:07 | 顯示全部樓層
可以用圓形陣列和方法,簡單的很
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-26 11:29 | 顯示全部樓層
好像沒有什么好方法,自動布局和交互布局都難以做到。制作PIK文件還不如逐個編輯LED屬性中旋轉角度,一一放置來得快。
ID:824490 發(fā)表于 2022-12-26 11:32 | 顯示全部樓層
EDIT--->Paste Special...--->Paste Array:
選環(huán)形 Circular,Count填陣列個數,Inc默認1,指定角度=360/陣列個數。
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-26 11:35 | 顯示全部樓層
不會protel99SE,不過這么簡單的還是可以用立創(chuàng)EDA,至少不用擔心某些不愉快的問題。這種均勻分布的立創(chuàng)EDA還是很好處理的。
ID:196791 發(fā)表于 2022-12-26 13:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先選定一個燈珠,然后復制,再快捷鍵E  A陣列
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-26 14:07 | 顯示全部樓層
還有一個圓形粘貼的方法可以試試。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-26 14:33 | 顯示全部樓層
這是特殊粘貼的效果
ID:955673 發(fā)表于 2022-12-26 15:02 | 顯示全部樓層
陣列加旋轉?
ID:1059051 發(fā)表于 2022-12-26 19:12 | 顯示全部樓層
msp430單片機制作CNC寫字機
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-26 22:47 | 顯示全部樓層
差不多就這樣吧
主要是因為長期用AD,把99SE這一塊給忘記了,謝謝了
ID:383215 發(fā)表于 2022-12-28 16:17 | 顯示全部樓層
Protel99SE有一種畫圖方式,叫做間接畫圖,把相對坐標設置為原點,設置不同的旋轉角度,就可以畫出樓主需要的這種LED燈,一共才有三圈,第一圈5個LED設置為72度,第二圈9個LED設置為40度,第三圈16個LED設置為22.5度。
要想畫出整齊美觀的PCB圖,就是要把網格和相對坐標發(fā)揮到極致,然而這方面的教程幾句話就帶過了,間接畫圖更是只字不提,這些方面,十幾年前我就用的很熟練了,我現在一直用Protel99SE,我可以用Protel99SE間接畫圖放置弧形元件、弧形漢字、弧形走線,我還可以把Protel99SE的原理圖、PCB、焊接圖、元件表做在同一個PDF文檔,PCB部分要陰圖有陰圖,要陽圖有陽圖,是為了手工做電路板方便,即使現在免費打樣,我也不想浪費別人的勞動,自自覺覺的手工做板驗證,只有成功率很高的電路板才去打樣。有的人說Protel99SE太老了,我敢說能把Protel99SE用好的人并不多,Protel99SE用不好AD也不見得用得好,只要不是畫電腦主板、手機主板之類的高速電路,畫普通電路,和用什么畫圖軟件沒有關系。
前段時間下載安裝了AD23,感覺和AD22差不多,繼續(xù)使用Protel99SE。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-29 11:37 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2022-12-28 16:17
Protel99SE有一種畫圖方式,叫做間接畫圖,把相對坐標設置為原點,設置不同的旋轉角度,就可以畫出樓 ...
AD自然是要比99SE好很多的了,特別是直接多網上下載封裝,3D庫
99SE比AD早出來20多年,這20多年剛好是PCB行業(yè)起飛的20年,不可能半點進步都沒有的,反正用習慣了AD,再用99SE,覺得太不爽了
但這是在公司,原本電腦沒有AD,我自然是不去安裝的了
ID:383215 發(fā)表于 2022-12-31 22:38 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-12-29 11:37
99SE比AD早出來20多年,這20多年剛好是PC ...
蘿卜白菜各有所愛,習慣用哪個畫圖就用哪個,我用99SE,所有自帶的元件庫一個都不用,所有原理圖元件和PCB封裝全部自己畫,也把99SE的各種畫圖方法發(fā)揮到了極致,AD反而成了備胎,從DXP開始一直想升級,結果到AD6、9、17、20、21、22直到AD23都沒有用習慣。
Powered by 單片機教程網
