查看: 2375|回復(fù): 7
t2-t3,這個(gè)區(qū)間時(shí)間段是什么含義?
ID:668004 發(fā)表于 2022-12-26 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-26 22:07 | 顯示全部樓層
先了解一下什么是死區(qū)
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-26 22:34 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題的答案就是你的“圖3-6”右上角那段話。
ID:420836 發(fā)表于 2022-12-27 03:48 | 顯示全部樓層
t2 和 t3 之間的時(shí)間段是 PWM 信號(hào)的實(shí)際輸出。 上升沿和下降沿的死區(qū)通過與門運(yùn)算消除。
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-27 06:24 | 顯示全部樓層
由于電子開關(guān)器件的延時(shí)特性,在互補(bǔ)電路中用理想PWM波形驅(qū)動(dòng),會(huì)發(fā)生交越區(qū)間短路。輕則增加損耗,重則燒毀設(shè)備。通常采用插入死區(qū)的方法解決。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-27 10:32 | 顯示全部樓層
圖上描述的很清楚了,經(jīng)過硬件電路后,把原來的PWM輸出的高電平時(shí)間限制到t2~t3這段時(shí)間。如果是兩路互補(bǔ)輸出的PWM信號(hào)的話,都經(jīng)過這樣處理后,就一定不會(huì)出現(xiàn)兩路PWM同時(shí)出高電平的情況或高電平間隔太短的情況,也就不會(huì)出現(xiàn)后續(xù)電路中的上下管同時(shí)導(dǎo)通的情況。所以,才稱圖中電路為死區(qū)時(shí)間硬件電路。
ID:1059313 發(fā)表于 2022-12-27 11:20 | 顯示全部樓層
看圖即可。
ID:513507 發(fā)表于 2022-12-28 15:06 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-12-27 10:32
圖上描述的很清楚了,經(jīng)過硬件電路后,把原來的PWM輸出的高電平時(shí)間限制到t2~t3這段時(shí)間。如果是兩路互補(bǔ)輸 ...
正解,頂一下
