查看: 3496|回復(fù): 29
單片機多點通信 請教如何實現(xiàn)端口識別?主機識別從機連接自己的哪個接口
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 06:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神好,我想實現(xiàn)一個多點通信的需求,具體如圖:
主機要能識別從機連接自己的哪個接口,并將該信息記錄下來,現(xiàn)在的問題是怎樣識別自己的哪個端口連接著從機,望各位大神不吝賜教!感謝!
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 06:01 | 只看該作者
或者有沒有能夠?qū)崿F(xiàn)這種需求的芯片,能否推薦一下,不勝感激!
ID:688692 發(fā)表于 2023-1-3 12:06 | 只看該作者
這個是協(xié)議問題
你先用中文把確認(rèn)過程寫下來,然后就很容易變成代碼。
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 14:15 | 只看該作者
關(guān)鍵是怎么給485物理端口編號,當(dāng)從機插上主機的任意485口后,主機從哪里讀取端口編號信息呢?注意是主機讀取主機自己的485端口信息,不是讀取從機的標(biāo)識信息,我不需要知道我連了哪個從機,我只要知道我哪個口連了從機就行
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 14:20 | 只看該作者
協(xié)議解決不了物理端口編號的問題呀,主機他關(guān)心的是我的哪個端口連接了從機,不用關(guān)心連接了哪個從機。如果只是標(biāo)識不同的從機,那給從機編個地址就好了,現(xiàn)在是要給485端口編地址,485芯片也沒這功能呀
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 14:31 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2023-1-3 12:06
這個是協(xié)議問題
協(xié)議解決不了主機485端口編號的問題呀,最多只能解決從機標(biāo)識問題,比如給從機編址,但我不關(guān)心從機的標(biāo)識,我關(guān)心的是主機的485端口號
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-3 15:06 | 只看該作者
fczxg 發(fā)表于 2023-1-3 14:31
協(xié)議解決不了主機485端口編號的問題呀,最多只能解決從機標(biāo)識問題,比如給從機編址,但我不關(guān)心從機的標(biāo) ...
協(xié)議做的事情多了去了。前提是你的協(xié)議夠強大、完善!
1、從機上電后不停發(fā)送某個信息字,比如“?”
2、主機遍歷所有端口,如果有端口收到“?”則來回應(yīng)“!”
3、從機收到主機發(fā)來的“!”表示聯(lián)機成功,不南發(fā)送“?”轉(zhuǎn)而發(fā)送從機的信息。
4、主機收到從機的信息,從地址池中取一個未被占用的地址發(fā)給從機,
5、從機收到地址后,記錄并更新到本地。并回應(yīng)一個“!”
6、接下來就是各種操作了:
維持心跳:主機時不時發(fā)一個"?",詢問從機是否還在線,從機收到“?”后回應(yīng)“!”,表示還在線。
如果主機發(fā)出的“?”沒有回應(yīng)(超時),則說明從機已掉線,就把地址收回(置未占用態(tài)),然后等從機上線,把上邊的1-5再走一次流程。
希望能幫到你。。
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-3 15:09 | 只看該作者
STC89C52要加485芯片來轉(zhuǎn)換TTL信號吧?
8個485端口就要8個485芯片
芯片上有使能腳來控制
通信時每次只使能一個485芯片
有信號傳回,就是那個端口接上了從機
ID:1060170 發(fā)表于 2023-1-3 15:18 | 只看該作者
主機的8個接口是分別獨立的吧,主機通訊的時候用的哪個口有回應(yīng)就是接到的哪個端口
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 15:55 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2023-1-3 15:06
2 ...
非常感謝,但是雖然兩邊都有地址了,問題是我怎么知道哪個地址對應(yīng)的我的1-8哪個485接口呢?
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 15:58 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-1-3 15:09
8個485端口就要8個485芯片
芯片上有使能腳來控制
是呀,可以UART只有一對引腳,關(guān)鍵是如果不對485芯片進行標(biāo)識(編號),怎么識別是從哪個485芯片(不是從機)接收的數(shù)據(jù)呢?
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 15:59 | 只看該作者
8個485端口就要8個485芯片
芯片上有使能腳來控制
問題的關(guān)鍵就是“有信號傳回,就是那個端口接上了從機”那個端口是哪個端口
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 16:00 | 只看該作者
maoizhou 發(fā)表于 2023-1-3 15:18
那只能每個端口接一個LED,用眼睛去看啦,我想做到的是單片機自己識別是從哪個485端口收到的信息
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 16:02 | 只看該作者
是的呀,比如我用8個485芯片,但是51上的UART口只有一個,單片機怎么通過這一個UART口區(qū)分不同的485芯片呢,485芯片又不能編程,沒法在485芯片里寫地址
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-3 16:07 | 只看該作者
2 ...
非常感謝您,我說的“485端口編號”不是簡單地做端口區(qū)分,是固定的端口名稱(比如端口1就是0x01,端口255就是0xFF),如果只是解決通信問題,那封裝協(xié)議就能解決,但是要標(biāo)識物理接口,這個要怎么做?我的51上不可能有256個UART口呀,但是MAX487E又不能編程,沒法在芯片里燒一個地址進去
ID:384109 發(fā)表于 2023-1-3 16:10 | 只看該作者
樓主應(yīng)該先好好理解一下什么是485
ID:203661 發(fā)表于 2023-1-3 16:12 | 只看該作者
主機8個口,哪個口有數(shù)據(jù)回復(fù),不就知道從機接在哪個口嗎?
ID:609560 發(fā)表于 2023-1-3 16:19 | 只看該作者
UART走總線,從機編址即可
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-3 17:37 | 只看該作者
fczxg 發(fā)表于 2023-1-3 16:07
非常感謝您,我說的“485端口編號”不是簡單地做端口區(qū)分,是固定的端口名稱(比如端口1就是0x01,端口255 ...
能聯(lián)機了,就可以建表了,不管什么端口,都有它固定的ID(地址、標(biāo)識、片選、STB。。。。),就如我上貼所說:
比如“端口1與從機1發(fā)生關(guān)系了”,那么,你能操作端口1,說明你就能GET到端口1的ID,再把端口1與從機1關(guān)聯(lián)上不就OK了?
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-3 17:49 | 只看該作者
一個MAX487E只能有一個485,你主機上有8個端口,就需要有8片487,8片IC你總不會所有IO都并聯(lián)接到MCU上吧?那怕各有一個IO是獨立的,不就可以區(qū)分8個485端口了?你這個獨立的IO就能看做是485 的ID。還有什么好糾結(jié)的?
我被你整懵了都....
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-3 20:56 | 只看該作者
fczxg 發(fā)表于 2023-1-3 15:58
是呀,可以UART只有一對引腳,關(guān)鍵是如果不對485芯片進行標(biāo)識(編號),怎么識別是從哪個485芯片(不是從 ...
使能腳來控制
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-4 11:16 | 只看該作者
要解決端口硬件沖突、使用軟件器件識別協(xié)議。
ID:384109 發(fā)表于 2023-1-4 12:41 | 只看該作者
樓主應(yīng)該還沒有做過有關(guān)485通訊的硬件設(shè)計,拋開了硬件設(shè)計是沒法討論功能需求的
ID:955673 發(fā)表于 2023-1-4 13:01 | 只看該作者
fczxg 發(fā)表于 2023-1-3 16:00
LED換成光耦,單片機就能自己識別了
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-5 02:30 | 只看該作者
lhzw2001 發(fā)表于 2023-1-3 16:12
人可以知道,比如通過看哪根線連接了哪個端口,485怎么能知道哪個芯片對應(yīng)哪個端口呢?485芯片不能編址。∧芫幹返氖菑臋C,我不需要知道是哪個從機發(fā)給我的,我要知道是哪個485芯片接收的。簡單來說就是單片機沒法給多個485芯片進行編號,所以單片機沒法區(qū)分是1號芯片收到的信號還是8號芯片收到的。
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-5 02:36 | 只看該作者
primoliuyang 發(fā)表于 2023-1-3 16:19
UART走總線,從機編址即可
我要實現(xiàn)的不是標(biāo)識從機呀,我是要實現(xiàn)主機感知自己的哪個接口在和從機通信,至于對端是哪個從機,主機并不關(guān)心。給從機編址只能標(biāo)識從機,不能標(biāo)識主機的物理口呀
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-5 02:39 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2023-1-3 17:49
一個MAX487E只能有一個485,你主機上有8個端口,就需要有8片487,8片IC你總不會所有IO都并聯(lián)接到MCU上吧 ...
我現(xiàn)在想到的也是用io口來區(qū)分,就是不知道電路怎么實現(xiàn)
ID:1057447 發(fā)表于 2023-1-5 02:40 | 只看該作者
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2023-1-4 13:01
LED換成光耦,單片機就能自己識別了
好的,謝謝,我學(xué)習(xí)一下,感謝大家,給大家添麻煩了!
ID:408539 發(fā)表于 2023-1-11 17:02 | 只看該作者
用多個串口,不是很好識別么,,那個串口接收到數(shù)據(jù)  標(biāo)記一下就好了么
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-12 11:46 | 只看該作者
RS485多機通信我基本都用MODBUS-RTU協(xié)議,每個點都有一個固定位移的地址。
