查看: 2266|回復: 6
I2C總線接多個I2C設(shè)備應該怎么接線,求大佬解答一下
ID:999318 發(fā)表于 2023-1-3 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-3 21:29 | 顯示全部樓層
跟接線一點兒關(guān)系都沒有,跟從機芯片支持的IIC協(xié)議有關(guān)。
比如24C02有3根地址設(shè)定線,可以讓8片地址線不同的24C02并聯(lián)在同一IIC總線上,每次根據(jù)IIC協(xié)議的地址和地址線自動區(qū)分使用哪一片24C02。同樣協(xié)議的24C16就沒有地址線設(shè)定,獨占IIC總線。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-3 23:46 | 顯示全部樓層
對于I2C,實際就是4條線
VCC
GND
SCL
SDA
相同名字的接一起就行
如果你還問程序怎么寫,那就是直接伸手好了
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-4 08:53 | 顯示全部樓層
IIc總線的可以掛多個不同設(shè)備ID的IIC器件,直接復用SDA/SCK就可以,余下的就是軟件的事了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-4 11:10 | 顯示全部樓層
多器件硬件連接都一樣,GND SCL SDA VCC,你要保證每個器件的地址都是唯一的。
ID:999318 發(fā)表于 2023-1-5 21:33 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在已經(jīng)理解了,謝謝諸位大佬
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-9 09:01 | 顯示全部樓層
I2C總線接多個I2C設(shè)備應該怎么接線 ?
通常是一樣的接線,或者說相同的腳接同一根線,回答完畢。
