查看: 2574|回復(fù): 14
光耦延時問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-1-5 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光耦輸入導(dǎo)通,輸出P4低電平,輸入關(guān)閉時,想讓P4保持2秒低電平再變成高電平,電路怎么改
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-5 15:02 | 顯示全部樓層
本來就是送給單片機做的事情,用電路來做你是幾個意思?增加復(fù)雜度,增加成本,降低系統(tǒng)可靠性???
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-5 16:54 | 顯示全部樓層
那你得加電路,輸出加一個可重觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)電路,簡單點也可以RC。
ID:709761 發(fā)表于 2023-1-5 16:56 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-5 15:02
因為輸入是從閃爍的LED
輸入是從閃爍的LED取電壓,輸出要保持電平穩(wěn)定。
ID:236035 發(fā)表于 2023-1-5 16:59 | 顯示全部樓層
加電容
ID:837776 發(fā)表于 2023-1-5 17:19 | 顯示全部樓層
加個電容要足夠大
ID:415064 發(fā)表于 2023-1-5 18:17 | 顯示全部樓層
加個單片機吧,硬件復(fù)雜不說還延時不準
ID:1060439 發(fā)表于 2023-1-5 18:45 | 顯示全部樓層
可以在CHI輸入端C串二極管再并上個電解電容,容量按照你時間去調(diào)整在電容后端再接R64,就可以做到延時。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-5 19:30 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2023-1-5 16:56
穩(wěn)定不穩(wěn)定對于單片機來說沒有差異。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-5 20:35 | 顯示全部樓層
如果P4_29是單片機IO口,則不需要用硬件電路解決,用定時器不就搞定了,閃爍的LED就是脈沖觸發(fā)信號,相當于不停喂狗,2秒內(nèi)沒有收到觸發(fā)信號輸出端復(fù)位。
ID:408539 發(fā)表于 2023-1-11 16:52 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-1-5 20:35
如果P4_29是單片機IO口,則不需要用硬件電路解決,用定時器不就搞定了,閃爍的LED就是脈沖觸發(fā)信號,相當 ...
贊同 軟件能做的事干嘛折騰硬件   而且硬件做出來延時不一定準
ID:382454 發(fā)表于 2023-1-13 11:25 | 顯示全部樓層
當然要改源頭,,改單片機程序。
ID:1061123 發(fā)表于 2023-1-13 15:50 | 顯示全部樓層
2秒太久,加阻容,RC時間常數(shù)要設(shè)置的很大,建議還是軟件的方式
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-15 23:01 | 顯示全部樓層
R64串個積分電容就行了
