查看: 2849|回復(fù): 12
請(qǐng)問(wèn)oled12864的IIC和ds3231的IIC能連在一起嗎
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-6 09:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)oled12864的IIC和ds3231的IIC能連在一起嗎?通訊會(huì)有重復(fù)指令嗎?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:857072 發(fā)表于 2023-1-6 10:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以的,設(shè)置不同的地址就好了,
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-6 10:12 | 只看該作者
可以呀,他們的地址不一樣,一個(gè)是 0xD0, 0xD1 另一個(gè)是 0x78。
STC15W408AS單片機(jī)+DS3231+OLED便攜式鋰電池手表制作 附程序
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-224224-1.html
OLED12864+DS3231的萬(wàn)年歷制作,帶農(nóng)歷,大字體(單片機(jī)源碼+實(shí)物)
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-148510-1.html
ID:752974 發(fā)表于 2023-1-6 10:20 | 只看該作者
只要是IIC標(biāo)準(zhǔn)總線的器件都可以接在IIC總線上的,注意SCL,SDA的上拉電阻不能沒(méi)有。IIC器件是有地址的。指令重復(fù)沒(méi)關(guān)系。
ID:837776 發(fā)表于 2023-1-6 10:40 | 只看該作者
可以, 指令不重復(fù)
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-6 10:41 | 只看該作者
器件地址不同的I2C器件可以連在一起。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-6 11:04 | 只看該作者
原則上當(dāng)然可以。但是不建議這么做,IIC總線的啟動(dòng)條件是“SCL高電平時(shí),SDA從高到低一個(gè)跳變”
多個(gè)器件掛同一總線時(shí),無(wú)法確定你傳輸?shù)臄?shù)據(jù)會(huì)不會(huì)發(fā)生這種情況,非必要最好就是只復(fù)用其中的一根。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-6 13:30 | 只看該作者
SH1106驅(qū)動(dòng)是可以和DS3231共用IIC的
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-6 16:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-1-6 13:30
那ssd1306和ds3231呢
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-6 17:31 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2023-1-6 10:20
只要是IIC標(biāo)準(zhǔn)總線的器件都可以接在IIC總線上的,注意SCL,SDA的上拉電阻不能沒(méi)有。IIC器件是有地址的。指令 ...
不是這樣,要看器件通訊協(xié)議,有的芯片有獨(dú)特地址碼,可以跟不同地址碼芯片共用IIC總線,發(fā)現(xiàn)IIC總線數(shù)據(jù)里面地址信息跟自己對(duì)不上就不予理會(huì)。有的芯片沒(méi)有地址碼,一旦占用了IIC總線就掛不上其他器件了。
ID:420836 發(fā)表于 2023-1-9 00:40 | 只看該作者
只要兩個(gè)設(shè)備具有不同的地址,就允許連接到 IIC 總線的電路。
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-9 08:58 | 只看該作者
可以連接在同一線路中,只要地址不同就可以正常工作,但無(wú)法同時(shí)工作(假設(shè)你懂的)
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-11 22:22 | 只看該作者
很奇怪的呢
如果你不會(huì)IIC,那么,當(dāng)你知道或者是不知道這個(gè)能不共用,都沒(méi)有多大意義,因?yàn)楹竺孢有很多的東西要做吧,不只是"知道能不能共用兩根線"那么簡(jiǎn)單吧
如果你知道IIC,你就應(yīng)該會(huì)去看一下SSD1306和DS3231的從機(jī)地址,你就應(yīng)該能發(fā)現(xiàn),它們的從機(jī)地址是不一樣的
順便說(shuō)一下,SSD1306和SH1106的從機(jī)地址是一樣的,而且,在很多地方的操作是一樣的
