查看: 2807|回復(fù): 22
簡易鋰電池充放電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
首先選用的鋰電池內(nèi)部是有過充過放保護(hù)芯片的
放電低壓檢測:
   鋰電池低壓檢測是通過單片機(jī)的低壓檢測電壓中斷,當(dāng)鋰電池電壓降到3v時(shí),LED1進(jìn)行快閃提醒
充電檢測:
   插入U(xiǎn)SB時(shí),V點(diǎn)電壓接入單片機(jī)比較器,與比較器內(nèi)部電壓1.7V比較。
   當(dāng)v點(diǎn)電壓高于1.7V時(shí)比較器中斷進(jìn)入充電模式,LED1進(jìn)行呼吸提醒
   當(dāng)v點(diǎn)電壓低壓1.7V時(shí)比較器中斷進(jìn)入放電模式,此時(shí)LED1熄滅進(jìn)行節(jié)能運(yùn)行
有關(guān)這套極簡鋰電池充電方案有不足之處或錯(cuò)誤望大神指點(diǎn),謝謝
ID:814525 發(fā)表于 2023-1-6 13:03 | 只看該作者
USB5V通過一個(gè)1N4007二極管直接接鋰電池充電,你認(rèn)為可行嗎?至少得串一個(gè)電阻吧。
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-6 17:21 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2023-1-6 13:03
電池內(nèi)部有過充保護(hù)
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-6 19:36 | 只看該作者
1,串聯(lián)一個(gè)二極管給鋰電池充電,不行!不安全,理論上的東西很多,反正就是不行
2,所謂充放系統(tǒng)是干嘛用的,我還真不明白
鋰電池的特性決定了它充電要用專用的充電IC,用得最多的是TP4056
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-7 07:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-1-6 19:36
2,所謂充放系統(tǒng)是干嘛用的,我 ...
這里的二極管是給usb電源和電池電源隔離的,隔離之后可以檢測usb的插拔信號
鋰電池內(nèi)部自帶保護(hù)ic,充電電壓為5v。電池內(nèi)部有電源管理你還要再外面再加個(gè)電源IC?
ID:487569 發(fā)表于 2023-1-7 11:19 | 只看該作者
滿電怎么檢測?這個(gè)IC有內(nèi)部ADC參考電壓嗎?還是低壓偵測中斷可以檢到4.2v?
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-7 12:09 | 只看該作者
ZXWPL 發(fā)表于 2023-1-7 11:19
確實(shí)存在你說的問題,我已經(jīng)改進(jìn)了
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-7 14:09 | 只看該作者
qq624353765 發(fā)表于 2023-1-7 07:41
你所謂的"充放",我只看明白這個(gè)充電,放電就不知道在哪里了
你要是覺得串聯(lián)一個(gè)二極管就行了,那為什么還要TP4056這種充電芯片呢?
串聯(lián)一個(gè)二極管給鋰電池充電,這是一種很不安全的電路,也不知道你是從哪里學(xué)來的
ID:1060439 發(fā)表于 2023-1-7 15:14 | 只看該作者
1.充電沒有電流和電壓限制制,由USB輸入的功率來定充電電壓和電流,就算電池有過充保護(hù),電池使用壽命會縮短
2.在原理圖上沒有大功率放電負(fù)載,放電這個(gè)動作是測試電池什么參數(shù)呢。
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-8 08:11 | 只看該作者
阿! 發(fā)表于 2023-1-7 15:14
1.充電沒有電流和電壓限制制,由USB輸入的功率來定充電電壓和電流,就算電池有過充保護(hù),電池使用壽命會縮 ...
鋰電池內(nèi)部有電源管理芯片,這些都不需要你操心
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-8 14:59 | 只看該作者
qq624353765 發(fā)表于 2023-1-8 08:11
從你的回復(fù)中,我認(rèn)為,你在這之前很少使用鋰電池,甚至有可能這次是你第一次使用鋰電池電路,對嗎?
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-8 19:15 | 只看該作者
我部覺得這款鋰電池內(nèi)部的所謂電源管理芯片,其實(shí)應(yīng)該是過充或過放(即電流太大)自動斷電的功能,而不能充當(dāng)充電管理芯片,簡而言之,電源管理與充電管理是兩種不同的功能。
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-8 19:18 | 只看該作者
想給一塊裸鋰充電,同時(shí)需要電源管理(即保護(hù)模塊)+充電管理(負(fù)責(zé)檢測、控制充電電壓、充電電流的大小等)
ID:854496 發(fā)表于 2023-1-8 20:34 | 只看該作者
有現(xiàn)成的4056芯片不用,實(shí)在讓人匪夷所思
ID:420836 發(fā)表于 2023-1-9 00:38 | 只看該作者
為簡化設(shè)計(jì)鋰離子電池充電電路,為什么不使用4056?
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-9 07:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-1-8 14:59
鋰電池內(nèi)部保護(hù)板
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-9 07:22 | 只看該作者
n0si9na1 發(fā)表于 2023-1-8 20:34
鋰電池內(nèi)部保護(hù)板
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-9 10:51 | 只看該作者
沒錯(cuò),4056最好用
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-9 11:30 | 只看該作者
電池低壓時(shí),插入手機(jī)充電器電流達(dá)到3A,這要看你的線路還有電池能不能承受,電池電壓每次都靠保護(hù)板保護(hù),但是保護(hù)板只是保護(hù)極端4.3V,但是電池本身4.2V就要停止充電,每次都是這個(gè)極端不行
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-9 19:21 | 只看該作者
qq624353765 發(fā)表于 2023-1-9 07:21
鋰電池內(nèi)部保護(hù)板
我就是想問你,你是不是以前很少做鋰電池電路,或者是說,你是不是第一次做鋰電池電路?
ID:526108 發(fā)表于 2023-1-10 08:00 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-1-9 19:21
我問過商家了,他家電池可以直接用5v電源充電,什么都不要考慮
ID:955673 發(fā)表于 2023-1-10 14:21 | 只看該作者
充電管理和內(nèi)部保護(hù)不是一碼事吧,P3.2直接接地是不打算跑代碼么?
晶振合適么
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-10 20:02 | 只看該作者
qq624353765 發(fā)表于 2023-1-10 08:00
你說行就行吧,那這樣用吧
我表達(dá)了我的看法,這就是行了,并不需要花很多的精力去要你來認(rèn)同我的觀點(diǎn)
