查看: 2596|回復: 11
旋轉電機為什么是正弦波輸出?
ID:1041297 發(fā)表于 2023-1-10 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
旋轉電機為什么是正弦波輸出
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-10 22:30 | 顯示全部樓層
請百度"PMSM"
很多同步電機,異步電機,都是正弦波
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-10 23:04 | 顯示全部樓層
你給的激勵源是正弦波唄。
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-11 06:30 | 顯示全部樓層
切割磁場強度變化的關系形成的波形
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-11 08:19 | 顯示全部樓層
正弦波驅動噪聲小點,因為電壓有一個上升過程
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-11 10:17 | 顯示全部樓層
因為結構的問題。
三相無刷電機也有梯形波的,比如四軸飛行器的電機。
ID:1060369 發(fā)表于 2023-1-11 10:35 | 顯示全部樓層
轉子靜止時,正余弦旋轉變壓器的正弦繞組和余弦繞組輸出為與勵磁繞組同頻率的正弦波,兩者相位差是0°或180°。    在轉子轉度為90°,270°時,余弦繞組輸出幅值為零,沒有相位差的概念。    在轉子轉度為0°,180°時,正弦繞組輸出幅值為零,沒有相位差的概念。
ID:525244 發(fā)表于 2023-1-11 11:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個原理是導體磁場中垂直磁感線運動的時候,假如磁場強度不變,電動勢是恒定不變的!如果導體相對磁感線45度運動,只有垂直磁感線的距離才會起作用,所以將45度運動分解成90度和0度運動的距離!由于電機轉子是圓周運動,所以導體運動角度是按照圓形一直在變化,分解90度運動的速度也在跟著圓形不同位置一直在變!這個根據三角形公式可以計算!由于導體需要在恒定相同的磁場中感應電動勢才想同,但是生產設計時的大部分磁場并不是恒定的,所以產生的電動勢也不是標準的正弦交流電!
ID:1060906 發(fā)表于 2023-1-11 11:10 | 顯示全部樓層
很多同步電機,異步電機,都是正弦波
ID:1060439 發(fā)表于 2023-1-11 11:24 | 顯示全部樓層
異步電機旋轉是沒有電壓輸出的,異步發(fā)電機加上激勵電壓后旋轉是有正弦波輸出,永磁無刷電機在旋轉過程中會有正弦波輸出,但需要參考點,就是三相的中心點,可以用電阻Y型接法模擬得到中心點或者線圈的中心線引出。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-11 13:08 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-11 10:17
因為結構的問題。
那并不是真正意義的梯形,它實際上是削頂了的正弦波,用示波器看的話,極對數越多的,它就越像正弦波
ID:283072 發(fā)表于 2023-1-11 14:38 | 顯示全部樓層
電機結構決定了用的波形
Powered by 單片機教程網
