查看: 2946|回復(fù): 9
請(qǐng)教RX8025T有關(guān)中斷的問(wèn)題
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-11 13:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 lmn2005 于 2023-1-11 13:58 編輯
手頭有幾片RX8025T,有關(guān)資料比較全面只能看英文版的芯片手冊(cè),但因本人英文水平一般,機(jī)器翻譯又不太準(zhǔn)確,所以無(wú)法理解如何操作中斷,有幾個(gè)問(wèn)題尚待解決:1、秒中斷或分中斷操作哪些寄存器?
2、鬧鐘中斷與秒中斷、分中斷產(chǎn)生是不是都從INT引腳輸出?如果是,如何區(qū)別究竟是哪一種中斷?
3、寄存器B和C是否與設(shè)置秒中斷(或分中斷)有關(guān)?
RX-8025T英文手冊(cè).pdf
373.89 KB, 下載次數(shù): 11
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-11 15:21 | 只看該作者
1、有中文版本的,如https://www.doc88.com/p-0793264001387.html;
2、從說(shuō)明書(shū)里看,無(wú)論鬧鐘中斷與秒中斷、分中斷產(chǎn)生都從INT引腳輸出;
3、如何區(qū)別究竟是哪一種中斷應(yīng)該是讀寄存器,或通過(guò)自己編程來(lái)解決;
4、網(wǎng)上能找到的RX8025T程序一般只是當(dāng)個(gè)表,鬧鈴啥的少用這些中斷;
5、個(gè)人感覺(jué)這些中斷也沒(méi)啥意思,但可以有興趣可以嘗試著搞明白賣(mài)錢(qián)
ID:68189 發(fā)表于 2023-1-11 15:28 | 只看該作者
可以參考一下這個(gè)中文版的手冊(cè),希望對(duì)你有用。型號(hào)不一樣,大同小義。
RX8025中文資料.pdf (752.97 KB, 下載次數(shù): 26)
ID:629502 發(fā)表于 2023-1-11 16:05 | 只看該作者
例程網(wǎng)上也很多
RX8025中文資料.pdf
1.83 MB, 下載次數(shù): 24
ID:624769 發(fā)表于 2023-1-11 17:15 | 只看該作者
1、秒中斷或分中斷操作哪些寄存器?=〉 秒中斷,分中斷,  可以有多種實(shí)現(xiàn)方式, 分別可以通過(guò) TIE, UIE, AIE  都能實(shí)現(xiàn)。   比較常見(jiàn)和方便的是 使用 USEL 設(shè)置 秒/分 中斷, 通過(guò)UIE 開(kāi)啟中斷。
=〉 是的,都從INT引腳輸出!  通過(guò)觀察 E 寄存器的  中斷標(biāo)志位(UF/AF)來(lái)區(qū)別是哪一種中斷, 由于I2C的讀取速度非常感人,非常不建議 秒中斷和 鬧鐘中斷復(fù)用, 如果分中斷和鬧鐘中斷的話 復(fù)用影響不大。
=〉 無(wú)關(guān),寄存器B,C 和 TE,TF,TIE,以及 TSEL 有關(guān) 和 UIE沒(méi)有關(guān)系。
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-11 22:04 | 只看該作者
沒(méi)有用過(guò)這芯片,不知道
但這跟英文并沒(méi)有太大關(guān)系.也就30頁(yè)的東西,一個(gè)小時(shí)就能用百度機(jī)器翻譯了,基本就能看明白了
250頁(yè)面的單片機(jī)我都是用百度機(jī)器翻譯之后,才開(kāi)始編程的
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-12 09:04 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2023-1-11 17:15
1、秒中斷或分中斷操作哪些寄存器?=〉 秒中斷,分中斷,  可以有多種實(shí)現(xiàn)方式, 分別可以通過(guò) TIE, UIE, AIE  ...
你講得非常清楚,謝謝!
ID:16255 發(fā)表于 2023-2-1 22:45 | 只看該作者
沒(méi)用過(guò)RX8025,一直在用DS3231。曾經(jīng)也有考慮過(guò)RX8025的,但對(duì)比下來(lái)覺(jué)得DS3231更有優(yōu)勢(shì)。
DS3231與RX8025相同的項(xiàng)目:
  • 同樣是I2C接口;
  • 同樣可以接后備電池(但3231有專(zhuān)用的電池輸入腳);
  • 同樣是16腳封裝(3231也有8腳封裝,但是比16腳要貴);
  • 芯片價(jià)格相差不大;
DS3231比RX8025更好的項(xiàng)目:
  • 3231有專(zhuān)用的電池輸入腳;
  • 3231稍稍薄一點(diǎn);
  • 最要緊一點(diǎn):我單位有3231這芯片,我偶爾能0成本使用;
ID:624769 發(fā)表于 2023-2-2 18:14 | 只看該作者
mengsiu 發(fā)表于 2023-2-1 22:45
DS3231與RX8025 ...
沒(méi)用過(guò)DS3231,一直在用DS1307。曾經(jīng)也有考慮過(guò)DS3231的,但對(duì)比下來(lái)覺(jué)得DS1307更有優(yōu)勢(shì)。
DS1307與DS3231相同的項(xiàng)目:
同樣是I2C接口;
同樣可以接后備電池;
同樣可以輸出包含32.768KHz在內(nèi)的,4種不同頻率的方波(1307設(shè)置起來(lái)更容易,另外還多了三態(tài)模式)。
同樣是8腳封裝(3231還有16腳封裝,比8腳要便宜一點(diǎn));
DS1307比DS3231更好的項(xiàng)目:
芯片價(jià)格相差非常大,1片2321夠買(mǎi)30片1307了;
1307稍稍薄一點(diǎn);
1307有額外的存儲(chǔ)空間,裝了1307相當(dāng)于有了外部Eeprom用來(lái)保存數(shù)據(jù);
最要緊一點(diǎn):5年前馬云家大發(fā)幾毛錢(qián)的優(yōu)惠券,我用優(yōu)惠券+差價(jià)1-2分屯了百來(lái)片1307,我?guī)缀跏?成本使用;
只討論優(yōu)點(diǎn)和相同點(diǎn),能寫(xiě)出各種片子比 DS3231 好,
最后糾正一下, RX8025 和 DS3231 價(jià)格差距還是比較大的,然后RX8025是14腳封裝,不是16腳封裝。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-2 20:28 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2023-2-2 18:14
DS1307與DS32 ...
DS1307和DS3231沒(méi)的比
如果是自己DIY,那就不差那百十來(lái)塊錢(qián),畢竟,鐘不需要很多個(gè),家里用三四個(gè)就行了
兩者的本質(zhì)區(qū)別是精度,DS1307實(shí)際上就是DS1302的IIC版本,精度沒(méi)法比
DS3231只要一次調(diào)節(jié)好,三年到五年都不需要再動(dòng)了,它出廠時(shí)就校正了
我自己做的鐘到現(xiàn)在四年了,分還是和北京時(shí)間是一樣的
DS1307實(shí)在不好校正,就算是有晶振機(jī),那也得花幾個(gè)小時(shí)來(lái)校正
那些網(wǎng)上的校正方法很多都是想當(dāng)然的好,用個(gè)三年試一下就知道了
如果是產(chǎn)品,基本不會(huì)考慮DS1307,因?yàn)樗菵S1302貴"太多了"
