查看: 1313|回復: 2
已經(jīng)控制一位數(shù)碼管用K1K2可+1-1,想用獨立按鍵控制兩位數(shù)碼管。怎么改進比較好
ID:1061159 發(fā)表于 2023-1-14 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define LED_seg P0
#define LED_com P2
sbit key1=P3^1;
sbit key2=P3^0;
static int i=0;
static int j=0;
uchar code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//??0~F??
void delay(uint i)
        while(i--);
        LED_com=0x1c;
                delay(1000);
                 if(key1==0)
                        delay(1000);
                        if(key1==0)
                                i++;
                                if(i==16)
                                        i=0;
                                LED_seg=smgduan[i];
                                delay(50000);
                        while(key1==0);
                delay(1000);
                 if(key2==0)
                        delay(1000);
                        if(key2==0)
                                i--;
                                if(i<0)
                                        i=15;
                                LED_seg=smgduan[i];
                                delay(50000);
                        while(key1==0);
ID:404160 發(fā)表于 2023-1-14 11:46 | 只看該作者
設(shè)置兩位顯示緩存。加,減1時,按兩位十進制計算。每位LED輪詢顯示緩沖區(qū)內(nèi)容
ID:1061159 發(fā)表于 2023-1-14 15:16 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2023-1-14 11:46
好的謝謝
