查看: 3625|回復(fù): 20
1602LCD 手動點亮
ID:1061243 發(fā)表于 2023-1-15 20:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人能告訴我,怎么用面包板,一塊1602lcd,跳線,撥碼開關(guān),用這些東西,手動讓1602屏幕顯示東西?還需要其他東西嗎?不借助單片機。
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-15 21:46 | 顯示全部樓層
按以下代碼順序
拔動開關(guān)就可以
  1. void lcd_wcom(u8 com)        //1602寫命令函數(shù)
  2. {
  3.         rs=0;             //RS置0
  4.         rw=0;             //RW置0     RS、RW置零,指令寄存器寫入
  5.         en=1;             //使能端置為高電平
  6.         LCD_Dat=com;          //對液晶屏位置控制的命令
  7.         en=0;            //使能端置為低電平。使能端從高電平跳變低電平,液晶模塊執(zhí)行寫操作
  8.         Delay40us();                //@11.0592MHz
  9. }
  10. void lcd_wdat(u8 dat)        //1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  11. {
  12.         rs=1;            //RS置1
  13.         rw=0;             //RW置0     RS置1,RW置零,數(shù)據(jù)寄存器寫入
  14.         en=1;            //讀取液晶模塊信息
  15.         LCD_Dat=dat;          //液晶屏顯示的命令
  16.         en=0;             //使能端置為低電平。使能端從高電平跳變低電平,液晶模塊執(zhí)行寫操作
  17.         Delay40us();                //@11.0592MHz
  18. }
  19. void lcd_init()                //1602初始化函數(shù)
  20. {
  21.         lcd_wcom(0x01);                //B00000001 清屏?
  22.         Delay2ms();                //@11.0592MHz
  23.         lcd_wcom(0x38);                //B00111000 8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
  24.         lcd_wcom(0x0c);                //B00001100 開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍?
  25.         lcd_wcom(0x06);                //B00000110 顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
  26. }
  27. void  wchr(unsigned char row, unsigned char adr,unsigned char p)    //顯示位置及顯示內(nèi)容的函數(shù)
  28. {
  29.         if(row == 1)
  30.                 lcd_wcom(0x80 + adr);     //第一行顯示位置
  31.         else
  32.                 lcd_wcom(0xC0 + adr);     //第二行顯示位置
  33.
  34.                 lcd_wdat(p);      //顯示指針?biāo)赶驅(qū)ο?br />
  35. }
ID:680980 發(fā)表于 2023-1-15 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能,1602需要“讀忙”,需要配置相關(guān)設(shè)置還需要“寫地址”“寫數(shù)據(jù)”才能顯示
ID:57657 發(fā)表于 2023-1-15 22:12 | 顯示全部樓層
不用單片機,可以用FPGA。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-15 22:17 | 顯示全部樓層
不用單片機也可以,但你要會用EPROM、地址發(fā)生器、振蕩電路、分頻器。。。。還要會看1602的手冊。。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-16 07:10 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以辦到,但又有什么意義呢?
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-16 07:42 | 顯示全部樓層
LCD不像led數(shù)碼管通電就能亮,需要程序初始化,光靠跳線,撥碼開關(guān),無法點亮。
ID:584814 發(fā)表于 2023-1-16 08:14 | 顯示全部樓層
不借助單片機 ? 真會玩
ID:10193 發(fā)表于 2023-1-16 08:39 | 顯示全部樓層
那就看你的手有多快,時序控制有多精確。
ID:996773 發(fā)表于 2023-1-16 08:51 | 顯示全部樓層
還需要一個5v電源
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-16 09:37 | 顯示全部樓層
可以的,跟著時序。
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-16 09:39 | 顯示全部樓層
怎么可能,真是異想天開了,這東西需要傳輸復(fù)雜的命令數(shù)據(jù)才會顯示
ID:996773 發(fā)表于 2023-1-16 10:29 | 顯示全部樓層
景生2020 發(fā)表于 2023-1-15 21:56
實踐證明1602不需要讀忙,12864也一樣,甚至清屏指令后只要一個nop空循環(huán)就能正常點亮,理論上用撥碼是可以的,但樓主這么做可能是想切身體會一下
ID:477441 發(fā)表于 2023-1-16 11:48 | 顯示全部樓層
理論上應(yīng)該是可以的
我就曾經(jīng)搭了電路,成功手動寫入EPROM  2764 的數(shù)據(jù)
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-16 12:59 | 顯示全部樓層
把LCD1602當(dāng)LED數(shù)碼管了
ID:748788 發(fā)表于 2023-1-17 10:40 | 顯示全部樓層
在你成功手動點亮1602后,你會更加想念單片機
ID:969770 發(fā)表于 2023-1-17 10:49 | 顯示全部樓層
可以實現(xiàn),B 站 有視頻,有興趣可以自己去搜
ID:944207 發(fā)表于 2023-1-18 20:38 | 顯示全部樓層
cd1602本身自帶ascii碼字庫和ascii碼譯碼電路,配置好RST、R/S、EN三個引腳的狀態(tài)后就可以直接并口輸入ASCII碼,我記得書上有講過,但是忘記是哪本書了emmm,你可以看一下這位大佬https://www.bilibili.com/video/B ... 6dce3696a8c55dd0c69
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-20 18:25 | 顯示全部樓層
樓主這個想法就是典型的“摩托騾拉”----用一頭老騾子拉著摩托車去載客
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-20 18:26 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-1-15 22:12
不用單片機,可以用FPGA。
人家單片機都不想用了,你讓他開個FPGA?
ID:16255 發(fā)表于 2023-1-29 22:32 | 顯示全部樓層
hi等你 發(fā)表于 2023-1-16 10:29
實踐證明1602不需要讀忙,12864也一樣,甚至清屏指令后只要一個nop空循環(huán)就能正常點亮,理論上用撥碼是可 ...
正解。我寫的1602和12864程序全都沒有檢測busy。傳輸數(shù)據(jù)后適當(dāng)給點延時就行,像1602和12864這種小屏幕這些數(shù)據(jù)量來說隨便整,并不用爭分奪秒的。
