查看: 3410|回復(fù): 24
調(diào)整DS1302的時間
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-16 22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我調(diào)整DS1302的時間不立即更新,要斷電重啟才顯示更新的值。
ID:725922 發(fā)表于 2023-2-3 10:21 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-2-1 21:36
統(tǒng)計多少天快多少秒,平均每天多少秒,之后每天自動減除即可。
嗯,這也是一個方法。
ID:725922 發(fā)表于 2023-2-3 10:20 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2023-2-2 01:45
32768的2個電容加大點就慢下來了。具體要多少,試一下就知道了
哦哦,再改進(jìn)一下。
ID:824490 發(fā)表于 2023-2-2 01:45 | 顯示全部樓層
wdmcp 發(fā)表于 2023-2-1 15:49
我做的1302時鐘越走越快,一兩個月就快10分鐘了。。
ID:965189 發(fā)表于 2023-2-1 21:36 | 顯示全部樓層
ID:21212 發(fā)表于 2023-2-1 16:46 | 顯示全部樓層
算好,每天減多少秒
ID:725922 發(fā)表于 2023-2-1 15:49 | 顯示全部樓層
ID:88256 發(fā)表于 2023-1-30 11:16 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-1-29 21:33
我認(rèn)為你這方案是實時時鐘的最高級別了。
用ESP8266或者ESP32,十分鐘網(wǎng)絡(luò)對時一次,只要有網(wǎng)絡(luò),連RTC和備用電池都不要
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-30 09:23 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2023-1-29 22:00
本來就是啊,做為數(shù)碼時鐘產(chǎn)品,不管是一年調(diào)一次還是一個月調(diào)一次,都是次品。能不調(diào)校的產(chǎn)品才是好產(chǎn)品 ...
1302作為時鐘,本身就是低端產(chǎn)品用的,一兩個月調(diào)節(jié)一次是正常的
之前打卡用的紙卡鐘,里面用的就是1302,基本是一個月調(diào)節(jié)一次
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-29 22:00 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-1-29 20:50
用了幾年有DS1302
以前公司有晶振機(jī),可以調(diào)好,一年能控制在5分的誤差以內(nèi)
公司倒閉之后,就換DS3231了,再 ...
本來就是啊,做為數(shù)碼時鐘產(chǎn)品,不管是一年調(diào)一次還是一個月調(diào)一次,都是次品。能不調(diào)校的產(chǎn)品才是好產(chǎn)品。
話說回來,年誤差在秒級的就可以了,民用品又不是神州18的工程。
有點矛盾啊~
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-29 21:33 | 顯示全部樓層
用了幾年有DS1302
ID:401564 發(fā)表于 2023-1-29 20:50 | 顯示全部樓層
用了幾年有DS1302
公司倒閉之后,就換DS3231了,再加一個GPS自動授時,簡單省事,什么都不用管
什么鍵盤遙控按鍵的,什么都不要
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-27 08:50 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-1-26 21:08
我增加防溢出就可以避免輸入過大數(shù)目了。比如小時不超24,分鐘不超60,日不超31等等,謝謝你的提醒。
好說,我有現(xiàn)成的年的月的天數(shù)函數(shù)和計算星期的函數(shù)https://blog.csdn.net/xianfajush ... 1001.2014.3001.5502
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-26 21:35 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2023-1-26 17:39
這是我的代碼,你參考 一下:
   if(!key1)           //時加量鍵
我用矩陣鍵盤數(shù)字鍵,使用整體數(shù)值輸入。謝謝你。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-26 21:08 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-1-26 20:15
那就是按分鐘整體寫入的,寫年月天星期則要注意寫一個返回陽歷年月的天數(shù)函數(shù)做比較否則有可能天數(shù)出錯或 ...
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-26 20:15 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-1-26 12:21
我目前的輸入方法是直接輸入年月日時分秒數(shù)值,比如要輸入25,直接按數(shù)值鍵②、⑤、確認(rèn)。就可以輸入年月日 ...
那就是按分鐘整體寫入的,寫年月天星期則要注意寫一個返回陽歷年月的天數(shù)函數(shù)做比較否則有可能天數(shù)出錯或人工看日歷無誤輸入。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-26 18:04 | 顯示全部樓層
程序問題。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-26 17:39 | 顯示全部樓層
這是我的代碼,你參考 一下:
   if(!key1)           //時加量鍵
          Delay20ms();
          if(!key1)
           while(!key1);
           beep_on(200);
           hour=RTC_read_ram(0x85); //讀小時值
           hour=hour/16*10+hour%16;        //BCD轉(zhuǎn)10進(jìn)制
           if(++hour>23)hour=0;           //增量溢出則置0
           t_bcd=hour/10<<4|hour%10        ;  //10進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD
           RTC_write_data(0x8e,0x00);  //1302寫使能
           RTC_write_data(0x84,t_bcd); //寫入新小時值
           RTC_write_data(0x8e,0x80);  //1302寫失能
           key_time_out=5;
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-26 12:21 | 顯示全部樓層
我目前的輸入方法是直接輸入年月日時分秒數(shù)值,比如要輸入25,直接按數(shù)值鍵②、⑤、確認(rèn)。就可以輸入年月日的對應(yīng)位置。
ID:824490 發(fā)表于 2023-1-26 10:48 | 顯示全部樓層
沒有代碼,不好說,可能你的代碼就是要重啟也不好說。
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-26 06:10 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-1-25 12:47
我使用的是矩陣鍵盤,直接輸入數(shù)字。經(jīng)過不懈努力?梢灾苯虞斎朐O(shè)置值了。謝謝你的回復(fù)。
道理都一樣,矩陣看是怎樣的寫法,是每位還是整體分鐘就有2種不同了,我這里寫了每秒步進(jìn)的簡單處理的邏輯代碼,暫時只寫了分鐘調(diào)節(jié)的荔枝,當(dāng)然還可以進(jìn)一步處理進(jìn)制邏輯。 用時測試.png
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-25 12:47 | 顯示全部樓層
我使用的是矩陣鍵盤,直接輸入數(shù)字。經(jīng)過不懈努力。可以直接輸入設(shè)置值了。謝謝你的回復(fù)。
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-25 12:13 | 顯示全部樓層
以下是我的寫入和更新代碼,能寫入就沒問題,如果沒寫入,檢查看是否釋放了寫保護(hù),我這代碼是十進(jìn)制直接轉(zhuǎn)16進(jìn)制后寫入分鐘增1和秒鐘清零的。
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-17 22:43 | 顯示全部樓層
問題已經(jīng)解決。
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-17 20:53 | 顯示全部樓層
這和你的程序有關(guān)。
