查看: 1548|回復: 2
USB-HID通訊,可以修改每次默認發(fā)收64個字節(jié)嗎?
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-17 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前的stc8h(芯片手冊及例程在stc官網(wǎng)可以下載)具備硬件USB,可以配置成USB-HID模式與上位機進行通訊,而通訊默認每次只能發(fā)送或接收64個字節(jié),請問這個默認值可以進行修改嗎?如果可以怎樣修改?
ID:130230 發(fā)表于 2023-1-20 14:06 | 顯示全部樓層
可以的,一般是在接口描述符里面設置。
ID:71233 發(fā)表于 2023-1-24 13:04 | 顯示全部樓層
jizhongbiao 發(fā)表于 2023-1-20 14:06
可以的,一般是在接口描述符里面設置。
改哪一個地方?
#include "stc.h"
#include "usb_desc.h"
char code DEVICEDESC[18] =
    0x12,                   //bLength(18);
    0x01,                   //bDescriptorType(Device);
    0x00,0x02,              //bcdUSB(2.00);
    0x00,                   //bDeviceClass(0);
    0x00,                   //bDeviceSubClass0);
    0x00,                   //bDeviceProtocol(0);
    0x40,                   //bMaxPacketSize0(64);
    0xbf,0x34,              //idVendor(34bf);
    0x01,0xff,              //idProduct(ff01);
    0x00,0x01,              //bcdDevice(1.00);
    0x01,                   //iManufacturer(1);
    0x02,                   //iProduct(2);
    0x00,                   //iSerialNumber(0);
    0x01,                   //bNumConfigurations(1);
char code CONFIGDESC[41] =
    0x09,                   //bLength(9);
    0x02,                   //bDescriptorType(Configuration);
    0x29,0x00,              //wTotalLength(41);
    0x01,                   //bNumInterfaces(1);
    0x01,                   //bConfigurationValue(1);
    0x00,                   //iConfiguration(0);
    0x80,                   //bmAttributes(BUSPower);
    0x32,                   //MaxPower(100mA);
    0x09,                   //bLength(9);
    0x04,                   //bDescriptorType(Interface);
    0x00,                   //bInterfaceNumber(0);
    0x00,                   //bAlternateSetting(0);
    0x02,                   //bNumEndpoints(2);
    0x03,                   //bInterfaceClass(HID);
    0x00,                   //bInterfaceSubClass(0);
    0x00,                   //bInterfaceProtocol(0);
    0x00,                   //iInterface(0);
    0x09,                   //bLength(9);
    0x21,                   //bDescriptorType(HID);
    0x01,0x01,              //bcdHID(1.01);
    0x00,                   //bCountryCode(0);
    0x01,                   //bNumDescriptors(1);
    0x22,                   //bDescriptorType(HID Report);
    0x1b,0x00,              //wDescriptorLength(27);
    0x07,                   //bLength(7);
    0x05,                   //bDescriptorType(Endpoint);
    0x81,                   //bEndpointAddress(EndPoint1 as IN);
    0x03,                   //bmAttributes(Interrupt);
    0x40,0x00,              //wMaxPacketSize(64);
    0x0a,                   //bInterval(10ms);
    0x07,                   //bLength(7);
    0x01,                   //bEndpointAddress(EndPoint1 as OUT);
char code HIDREPORTDESC[27] =
    0x05,0x0c,              //USAGE_PAGE(Consumer);
    0x09,0x01,              //USAGE(Consumer Control);
    0xa1,0x01,              //COLLECTION(Application);
    0x15,0x00,              //  LOGICAL_MINIMUM(0);
    0x25,0xff,              //  LOGICAL_MAXIMUM(255);
    0x75,0x08,              //  REPORT_SIZE(8);
    0x95,0x40,              //  REPORT_COUNT(64);
    0x09,0x01,              //  USAGE(Consumer Control);
    0xb1,0x02,              //  FEATURE(Data,Variable);
    0x81,0x02,              //  INPUT(Data,Variable);
    0x91,0x02,              //  OUTPUT(Data,Variable);
    0xc0,                   //END_COLLECTION;
char code LANGIDDESC[4] =
    0x04,0x03,
    0x09,0x04,
char code MANUFACTDESC[8] =
    0x08,0x03,
    'S',0,
    'T',0,
    'C',0,
char code PRODUCTDESC[26] =
    0x1a,0x03,
    'S',0,
    'T',0,
    'C',0,
    ' ',0,
    'H',0,
    'I',0,
    'D',0,
    ' ',0,
    'D',0,
    'e',0,
    'm',0,
    'o',0,
char code PACKET0[2] =
    0, 0,
char code PACKET1[2] =
    1, 0,
