查看: 4855|回復(fù): 23
單片片IO口直接控制雙向可控硅的問題
ID:604515 發(fā)表于 2023-1-23 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機IO口內(nèi)部有上拉電阻,如圖,1、這個電路圖,是否正確,因為想節(jié)省成本,不想用光藕隔離。
2、想要控制雙向可控硅,是不是只需要IO口給一個高電平就可以導(dǎo)通,低電平關(guān)斷。
3、另外,10K電阻可以接T1端嗎?
4、10K電阻可以去掉嗎,IO口直接串聯(lián)330歐電阻連G極?淳W(wǎng)上有這樣畫的。
如圖,如果正確,單片機上電一瞬間,IO口默認(rèn)是高電平,是不是雙向可控硅就導(dǎo)通。
感謝各位大佬,網(wǎng)上相關(guān)知識也很多,太高深,吸收不了,望各位大佬不吝賜教。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-23 14:53 | 顯示全部樓層
為什么不搜舊帖子?我早就發(fā)過完整解決方案。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-218607-1.html
ID:857072 發(fā)表于 2023-1-23 15:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接接220v,不用隔離的嗎。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-23 17:07 | 顯示全部樓層
單片機IO口直接控制雙向可控硅可行,但只適用于無需對市電隔離的電器。否則有安全風(fēng)險。使用雙向可控硅2、3象限觸發(fā)。IO口低電平觸發(fā)雙向可控硅導(dǎo)通,IO口高電平,待交流電源過零雙向可控硅自動截止。參考電路圖:
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-23 18:09 | 顯示全部樓層
單片機控制交直流負(fù)載,固態(tài)繼電器最方便,里面集成了控制電路,保護電路,可控硅。
ID:25903 發(fā)表于 2023-1-23 22:01 | 顯示全部樓層
單片機不可以直接控制可控硅。必須加光耦隔離。。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-24 11:07 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發(fā)表于 2023-1-23 22:01
誰說的?我大量使用MCU直接驅(qū)動可控硅,220V熱地,都用了超過30年了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-24 11:09 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-1-23 17:07
單片機IO口直接控制雙向可控硅可行,但只適用于無需對市電隔離的電器。否則有安全風(fēng)險。使用雙向可控硅2、3 ...
可控硅的T1(10K電阻下端)應(yīng)該接GND而不是VCC。
ID:604515 發(fā)表于 2023-1-24 11:26 | 顯示全部樓層
感謝提供的參考電路圖。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-25 11:27 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-24 11:09
說錯了,T1應(yīng)該接VCC,參考我在沙發(fā)發(fā)的帖子,地板的圖是正確的,用第二三象限觸發(fā),避開了難以觸發(fā)的第四象限。
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-27 22:13 | 顯示全部樓層
可控硅這玩意,說簡單也簡單,說難也難。一般初學(xué)者容易被4象限搞的一頭霧水。其實對于我們簡單應(yīng)用者(做簡單開關(guān)),只要記住一句話:G極與T1之間存在一個足夠的電壓時并能夠提供足夠的導(dǎo)通電流就可以使可控硅導(dǎo)通。不用去管T1和T2的正負(fù)關(guān)系。 你就理解他是一個既是NPN,又是PNP的管子。電流G->T1,或者T1->G都能導(dǎo)通。
拿地板樓的圖舉例,半波整流,仔細(xì)看VCC其實就是N極,N極就是T1。GND永遠比VCC低5.1V。那么只要G極==GND.T1和G就有了電壓差。G極==VCC.T1和G就沒有電壓差。就能實現(xiàn)開關(guān)了。
至于330R,是用來限制電流的,類似三極管驅(qū)動電路基極電阻的作用。一般限制到可控硅最小導(dǎo)通電流。10K的作用就是類似于三極管的驅(qū)動電路的上拉或下拉電阻,是用來保證在控制信號沒形成時,讓T1==G。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-27 22:43 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-1-27 22:13
可控硅這玩意,說簡單也簡單,說難也難。一般初學(xué)者容易被4象限搞的一頭霧水。其實對于我們簡單應(yīng)用者(做 ...
簡單應(yīng)用者就能回避開很難觸發(fā)的象限了嗎?夢里面真是什么都有。
ID:420836 發(fā)表于 2023-1-28 10:03 | 顯示全部樓層
為了安全起見,建議使用光耦合器連接到單片機。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-28 10:22 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2023-1-28 10:03
人家都不隔離供電了,你再用光耦純屬畫蛇添足
ID:513507 發(fā)表于 2023-1-28 16:18 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-24 11:07
對的,了解下電熱毯控制電路,MCU都是直接控制雙向可控硅的
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-30 09:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-27 22:43
都說了簡單應(yīng)用。還故意去設(shè)計成第四象?
ID:146878 發(fā)表于 2023-1-30 09:44 | 顯示全部樓層
還真的我從業(yè)以來就沒用光耦驅(qū)動過了。低端的小家電基本半波整流,5V穩(wěn)壓管,一顆MCU。
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-30 17:43 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-1-30 09:39
你自己回頭看看你在11樓都說了些什么?
ID:146878 發(fā)表于 2023-2-1 15:32 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-30 17:43
你自己回頭看看你在11樓都說了些什么?
這話有錯?無論你哪個象限,符合G和T1導(dǎo)通條件就行。無非是不同象限要設(shè)計出滿足這條件的電路難易程度不同。第4象限T1是正電壓時電流流向G->T1,G定壓要高于T1。在市電應(yīng)用時。G極要形成一個高于交流線的電壓比較麻煩。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-1 23:10 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-2-1 15:32
一句話:G極與T1之間存在一個足夠的電壓時并能夠提供足夠的導(dǎo)通電流就可以使可控硅導(dǎo)通。不用去管T1和T2 ...
我在沙發(fā)位給出的那個帖子已經(jīng)告訴你BT136F,其他三個象限觸發(fā)電流25mA,第四象限70mA。
ID:146878 發(fā)表于 2023-2-7 23:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-2-1 23:10
所以說我的話并沒有錯啊,做基本的開關(guān)作用,滿足有電壓差,滿足導(dǎo)通電流,不用去考慮T1T2的正負(fù)。搞不靈清哪個象限的,就看G-T1電壓和電流。保證他夠大就行。難不成按最大的電流去設(shè)計還導(dǎo)不通小的?。
這就是我說的簡單應(yīng)用。我當(dāng)初剛接觸可控硅時就被4現(xiàn)象圖搞得云里霧里,怎么又是正又是負(fù)的。我就是安上邊的理解把電路畫出來,把產(chǎn)品做出來的。不是誰的那么牛一開始就搞明白可控硅的4象限特性的。我這只是提供了一種分析方法,讓初接觸可控硅被各種導(dǎo)通不了,導(dǎo)通不全問題卡住的人。能有辦法把電路問題找出來,把參數(shù)算出來,把燈點起來。
什么叫做夢里什么都有
ID:382454 發(fā)表于 2023-2-8 12:04 | 顯示全部樓層
剛過完年,你又要搞個煙花?
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-9 19:20 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發(fā)表于 2023-2-7 23:54
所以說我的話并沒有錯啊,做基本的開關(guān)作用,滿足有電壓差,滿足導(dǎo)通電流,不用去考慮T1T2的正負(fù)。搞不靈 ...
容易觸發(fā)的象限你不用,故意用困難的觸發(fā)方式,你幾個意思?
ID:647330 發(fā)表于 2023-2-9 22:14 | 顯示全部樓層
直接接220v,不用隔離
