查看: 2219|回復(fù): 6
請(qǐng)教STM32單片機(jī)+0.96寸OLED刷新慢的問題
ID:731755 發(fā)表于 2023-1-24 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你好,各位師傅,新年好,關(guān)于OLED刷新的問題請(qǐng)教一下,采用普中開發(fā)板32F103CBT6模塊,0.96寸OLED屏,18b20,屏幕顯示漢字,當(dāng)前溫度,設(shè)定溫度,和18b20測(cè)定當(dāng)前溫度,顯示正常,于是采用外部中斷來(lái)更改設(shè)定數(shù)值,就出現(xiàn)刷新超慢的情況,全部顯示大概要十多分鐘,將外部中斷初始化注釋掉顯示就正常,不管怎么改延時(shí)時(shí)間,都是一樣的情況,OLED程序采用出廠配套程序,請(qǐng)教師傅這種情況的解決方法。之所以用采用中斷寫按鍵輸入,是因?yàn)榉磻?yīng)快,之前用普通輸入,感覺反應(yīng)慢
OLED顯示+18b20溫度顯示.7z
193.07 KB, 下載次數(shù): 11
ID:161164 發(fā)表于 2023-1-24 23:24 | 顯示全部樓層
你用PB8/PB9作為IIC的SDA/SCL
然后又初始化PB8/PB9為外中斷?
我沒理解錯(cuò)吧?
ID:731755 發(fā)表于 2023-1-25 10:00 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-1-24 23:24
然后又初始化PB8/PB9為外中斷?
我沒理解錯(cuò)吧?
xiex
抱歉,這么大的錯(cuò)誤沒有發(fā)現(xiàn)。
ID:315783 發(fā)表于 2023-1-26 11:26 | 顯示全部樓層
師傅,新年好,漢字取模的軟件可以分享一下嗎?參照你的程序我也在調(diào)OLED,但是用PCtoLCD2002取模顯示感覺不正確
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-7 11:52 | 顯示全部樓層
zxcv陌路 發(fā)表于 2023-1-26 11:26
師傅,新年好,漢字取模的軟件可以分享一下嗎?參照你的程序我也在調(diào)OLED,但是用PCtoLCD2002取模顯示感覺不 ...
你好,這個(gè)軟件的確顯示都不一樣,我調(diào)了好幾個(gè)次才顯示正確的漢字
ID:378108 發(fā)表于 2023-3-12 00:51 | 顯示全部樓層
你是不是一直不斷的反復(fù)進(jìn)入中斷?進(jìn)出中斷也是要消耗時(shí)間的
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-13 12:17 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhxzhx 發(fā)表于 2023-3-12 00:51
謝謝回帖,就是前面說(shuō)的初始化錯(cuò)誤。
